"Winterrreifen" für GS
Diskutiere "Winterrreifen" für GS im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schaut nicht schlecht aus. Müsste malim Schnee getestet werden. Bei dem Negativprofil kann man ja einiges erwaten. :D:D:D
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
:D:D:D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Und wie steht es mit dem CONTI ESCAPE ??
Der ist doch so eine Art Zwitter zwischen Enduro und Strasseneinsatz ?!
:confused:
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Den Annakee fand ich einen genialen Ganzjahresreifen. Hat mal jemand im Vergleich dazu den Annakee2 probiert?. Soll angeblich schlechter sein, dafür langlebiger.
Gruß,
Peter
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
Ist der neue Heidenau K60 Snowtex aeusserlich eigentlich irgendwie vom normalen K60 zu unterscheiden?
Traegt er z.B. eine bestimmte Kennzeichnung auf der Reifenflanke?
habe Gestern mit einem Mitarbeiter von Heidenau telefoniert:
"Winterreifen" die bis ca.Mitte des Jahres produziert wurden haben das "MS"-Logo, Neuere sind mit "SI02" gekennzeichnet.
G/ruß Mike !!!
Chefe
Erster Einsatz im Schnee...
...für den Heidenau K60.
Schneefall in unserer Gegend artet innerhalb kürzester Zeit in wahre Schneematsch-Orgien aus und die Dosenchauffeure verwandeln sich in echte Künstler des vierrädrigen Eierlaufes :eek:
Mit nur zwei Radeln und dem K60 Snow gab's dagegen kein Problem, durch die Matschhäufen zu zischen :D
Das mit der Schräglagensicherheit kann ich allerdings nicht so beurteilen, da hab ich (noch) zu viel Schiß :o
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Kennzeichnung
Meine Heidenau's sind aus Oktober / November 2008 und haben beide die M+S Kennzeichnung.
Ob sie auch die S..... haben?
Was bedeutet die eigentlich?
Martin
Griessini
Griessini
Mannheim
R 1150 GS
Meine sind auch DOT 4608, also von Mitte November und haben "nur" M+S Kennung. Ob's da wirklich einen Unterschied gibt? Meines Wissens wird die M+S Kennung benötigt, damit man auch Reifen mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsindex (hier T=190 km/h max) fahren kann. Mittlerweile habe ich auch eine Unbedenklichkeitsbestätigung von Heidenau bekommen.
Grüße,
Steffen
Mike463
Mike463
Grüße,
Steffen
laut der Aussage eines Heidenau-Mitarbeiters sind "nur" Winterreifen mit "M+S" oder "SI02" bedruckt.
G/ruß Mike !!!
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Hi zusammen,
habe die Freigabe heute auch erhalten. ISt ja direkt ein prompter Service.
Schade finde ich, daß die das Ding nicht als PDF zur Verfügung stellen und allgemein für den Fahrzeugtyp ohne Fahrgestell-Nr. usw. freigeben.
Aber ich gehe mal davon aus, daß das auch noch kommt.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Gestern Morgen bin ich bei -5°C und Reif auf den Strassen mit der Q losgefahren. Abgesehen davon, dass die Batterie deutlich schlapper wird, kann ich nur sagen, die Reifen sind klasse! Klar bin vorsichtig gefahren, aber er hat gut gehaftet.
Das war eine gute Entscheidung Winterreifen zu kaufen.
Martin
Kurvi
Kurvi
Allensbach (am Bodensee)
R1150 GS
Hagenau K60 Reifenfreigabe gestoppt
Hi zusammen,
Hallo GSAchris,
hatte Heute Morgen bei Heidenau angerufen und wollte eine Reifenfreigabe anfordern. Ich war echt überrascht, als die mir mitteilten, dass die Freigabe erst ende Februar erteilt wird. Beim nachhaken, erklärte mir der nette an der Strippe, dass die Freigaben gestoppt wurden, da es "Chargenprobleme" gibt und es noch offene Punkte der Testergebnisse gibt. Aber nichts Dramatisches.
Kannst du mir eine Kopie von Deiner Reifenfreigabe schicken?
Biji
Den Escape wird nicht für die Dicken produziert!!!!!!!!
Moin:
ContiEscape
Reifengröße Profil
100/90 - 19 M/C 57H TL
2.75 - 21 M/C 45S TT
90/90 - 21 M/C 54S TT
90/90 - 21 M/C 54H TL
120/90 - 17 M/C 64S TT
130/80 - 17 M/C 65S TT
130/80 - 17 M/C 65H TL
140/80 - 17 M/C 69H TT
4.10 - 18 M/C 60S TT
Chefe
Schneematsch, Nässe, geschotterte Feldwege, Saukälte und furztrockene Straßen...
... der K60 hält und hält und hält :cool:
Keine Klagen bisher!
Sempione
West Sussex
R 1150 GS (Bj. 2000)
Seit gestern habe ich den zweiten Satz Heidenau K60 Snow aufgezogen. Der erste Satz hielt 9500 km.
Beide Reifen hatten noch etwa 4mm Profil auf der Lauffläche. Der Vorderreifen war allerdings etwas ausserhalb der Lauffläche auf 2mm runter. Zudem wollte ich wieder etwas mehr Profil.
Gruss aus Südengland
Niki
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Mit welchem Druck fahrt ihr den Reifen überhaupt?
Ich habe vorne meist 2,2 und hinten 2,3 bar drauf.
Martin
Chefe
Da weiß ich auch nicht so recht, wie ich es handhaben soll...
Mehr Druck bietet gefühlt mehr Stabilität speziell in schnellen Kurven, gefürchtet aber höheren Verschleiß der mittleren Stollen.
Weniger Druck bietet gefühlt besseren Halt auf Schneematsch, definitiv aber schwammigere Kurven.
Ich bin mir auch nach etwa 2.500km noch nicht sicher, was jetzt besser ist :o
Eine gute Wahl ist der K60 (Snow) im Winter jedoch ganz sicher!
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Hallo Martin,
hast Du zwei Sätze Felgen, oder ziehst Du die Sommer und Winterreifen immer um?
Carsten
GSAchris
GSAchris
Hi zusammen,
tja, ist schon interessant. Der K 60 M+S hat die bei den Rollerreifen verwendete Snow-Mischung gar nicht.
Die M+S Bezeichnung hat er nur wegen dem Geschwindigkeitsindex.
Was den Luftdruck angeht: Da Heidenau nur Diagonalreifen baut und keine Stahlgürtel-Radial-Reifen leiden die Mittleren Stollen um so mehr, je mehr man Luft rein macht.
Durch die diagonal-Bauweise wird der Reifen, je mehr Luft man rein macht rund. Ein Radialreifen ist da lange nicht so empfindlich.
Drum muss man für sich eben den besten Kompromiss rausfinden.
Das selbe Problem ist es auch bei den TKC, da diese auch noch keine Radial-Reifen sind.
"Winterrreifen" für GS - Ähnliche Themen
  • CRN-Halter für Nicht-BMW-Motorräder
    CRN-Halter für Nicht-BMW-Motorräder: Hallo! Ich würde gerne den Connected Ride navigator auch an einem anderen Nicht-BMW-Motorrad betreiben. jetzt hab ich gesehen, dass eshalter für...
  • Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS
    Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS: Ich würde gerne den Zentralständer von Motea nutzen Aber in der Beschreibung von Motea steht: "Nicht passend mit montierten Sturzbügeln" Aber...
  • Suche vertrauensvolle Werkstatt für meine Black Lady...
    Suche vertrauensvolle Werkstatt für meine Black Lady...: Hallo GS Freunde, ich suche eine vertrauensvolle und fähige Werkstatt für meine Black Lady (F800GS / 2016) 😎. Wohne im schönen Oldenburg (Oldb)...
  • Suche Wunderlich Marathon Windschild für 1250 gs
    Wunderlich Marathon Windschild für 1250 gs: Hallo, ich suche die Wunderlich Marathon Scheibe in dunkel und gerne mit Stabilisator. Gruß Hallo, ich suche die Wunderlich Marathon Scheibe in...
  • Trump sorgt für mehr Umsatz bei BMW
    Trump sorgt für mehr Umsatz bei BMW: Trump sorgt indirekt bei BMW für mehr Umsatz Die Gegenmaßnahmen der EU, bezüglich Trumps Zollpolitik, auf Harley, Jeans und Whiskey zeigt schon...
  • Trump sorgt für mehr Umsatz bei BMW - Ähnliche Themen
