uwe-europa
Also meine wird von Innen mit E10 gewaschen. Das mit dem Wasser von außen muß ich mal probieren, glaube aber nicht, dass sie dadurch schneller wird
Meine manchmal auch von außen. :PAlso meine wird von Innen mit E10 gewaschen. Das mit dem Wasser von außen muß ich mal probieren, glaube aber nicht, dass sie dadurch schneller wird
Also ich mach immer das ganze Programm, Max. €4 reichen bei mir immer. Mit dem Schaum saue ich das Moped komplett ein, klar danach richtig absprühen bis nix mehr zu sehen ist. Wachs nehme ich auch immer und dann am Ende natürlich das entkalkte Wasser! Für was S100, die Waschanlage hat alles im Programm! Ich wische die großen Flächen immer mit einem Tuch oder altem Handtuch trocken. Den Rest trocknet eh beim Fahren. Sollte dann tatsächlich noch Flecken zu sehen sein, hab ich immer das Spray von ChemTools genommen! Fertig. Es gab nie Probleme mit den Bremsen oder Sitzbank ect.. Na klar, wenn du los fährst, eins zweimal kurz die Bremse getippt, dann sind die Scheiben trocken! Ich bin jetzt nicht der akribische Putz Maniac, ein Moped muss gefahren werden, auch bei Wind und Wetter, aber nach 3 Wochen Griechenland gab es den tausendfachen Mückentod, da musste es halt mal sauber machen!Da fahre ich auch gerne hin. Viele 1 Euromünzen mitnehmen oder schnell sein beim Wechseln der Betriebsmodi
Ich fahre die anschließend trocken, abwischen ist mir zu mühsam.
Wachs habe ich allerdings nie genommen. Hast du damit hinterher keine Probleme mit den Bremsen oder der Sitzbank?
Es geht nicht um's Tensid sondern um Öl. Die Wenigsten haben einen Ölabscheider auf dem Grundstück und auch nicht alle haben einen wasserdichten Belag am heimischen "Waschplatz". Somit geht dann jegliche Chemie in den Grund. Ob man da Öl abwäscht (oder überhaupt abwaschen kann) oder nicht ist vollkommen egal. Bei uns ist es verboten (BY; Länderrecht). Scheibenreinigen mit Wasser ohne Zusatzmittel darf man.Und bzgl. Waschanlage und Kanalisation....so eine Waschstrasse hat vielleicht einen Ölabscheider und Sandfilter (auch nicht alle) aber ansonsten geht dabei die gleiche Menge Tensid ins Klärwerk wie wenn ich das zuhause auf meinem Grundstück mache. (eher mehr)
Eine Fremde geht meinem Motorrad nicht an die Wäsche, so weit kommt's nochok, das musste ja kommen . so geht motorrad waschen richtig ..
Bremsflüssigleit lässt sich nicht abscheiden, da auf Glykolbasis und somit mit Wasser mischbar.Ist ein Ölabscheider das gleiche wie ein Bremsflüssigkeitsabscheider?
Ich frag ja nur...weil dann wäre das mit dem Fahren ja auch so eine Sache.
Würdest du diese liebevolle Pflege auch meiner GS zukommen lassen? (wenn ich drauf sitze)Ich als weiblicher GS Fahrer habe meine eigene Pflegeroutine entwickelt: Ich pflege meine GS mit einem GS–Pflegebalsam aus dem Fachmarkt. Zuerst mit handwarmen Wasser und GS–Shampoo mit dem speziellen Schwamm vorsichtig einseifen, aufpassen auf den Zylinderkopf u die Navi–Halterung, mit handwarmen Wasser abspülen. Dann trocken tupfen und Balsam auftragen, einziehen lassen und mit einem weichen Tuch polieren. Hält einige Ausfahrten ....
Also darf ich in Bayern meine Scheibenwaschanlage im Auto nicht benutzen? Da ist nämlich meistens so ein Frostschutzmittel und Reiniger drin. Und das jetzt mal auf tausende Autos bezogen, dann sind das schon einige Liter, die da pro Tag zusammenkommen und einfach so auf die Straßen gesprüht werden...... Scheibenreinigen mit Wasser ohne Zusatzmittel darf man......
