Wie man(n) am schnellsten Punkte sammelt...
Diskutiere Wie man(n) am schnellsten Punkte sammelt... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Nunja, da verwechselst Du aber einiges! "Jedes noch so stupide Gesetz gutheißen" dürften die wenigsten hier, dafür dürften die intelligenteren...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Von der Sorte die jedes noch so stupide Gesetz für gut heißt noch viel mehr!
Nunja,
"Jedes noch so stupide Gesetz gutheißen" dürften die wenigsten hier, dafür dürften die intelligenteren unter diesen sich mehr o. minder strikt an die "stupiden" Vorgaben halten (weil sie den Schein brauchen, monetäre Probleme haben/bekommen usf.): Die ganz intelligenten hingegen tun nicht nur das, sondern engagieren sich nebenher in der Beseitigung derartig (angeblich) stupider Anordnungen, indem sie die ihnen (den "Intelligenteren", nicht den "Anordnungen", Anmerkung für die stupideren Leser dahier :)) zugestandenen Möglichkeiten in diesem, unserem Rechtsstaat nutzen:
Den/die zuständigen Abgeordneten mit dbzgl.n Eingaben "belästigen", ebenso wie die zuständigen Ämter.
Einfach ggn die (persönlich unverständliche) Vorschrift zu verstoßen (kontinuierlich ggfs.) und dann -erwischt- darüber zu lamentieren, ist ganz einfach "STUPID!" ;)! (u. gehört, allein der Stupidität des Ausübenden wg, geahndet!!!).
Uli
PS
60km/h in Baustellen ist inzw. mehr als angebracht. Ich fahre zw. 50- u. 80000km/p.a. vielfach nat. auf BABs, und sichtbares Fahr(Spurhalte-)unvermögen ist mein ständiger Begleiter. Mal abgesehen von den Hansel(ine)n, die die Breite (über Spiegel!!!) ihres Fzg.s nicht kennen (ein Passat ist, mit ausgeklappten Spiegeln ca. 2.08m breit und darf eine linke Fahrspur mit erlaubten 2.1m gerade noch befahren, bei 2.00m geht das nur noch mit eingeklappten Spiegeln!, wenn das Fzg das dann ergibt), was der Sprinter-/Touareg-/-~fahrer dann eben nicht mehr darf, gibt es jede Menge Leuts, die sich zwar -erlaubterweise mit weniger als der "erlaubten Breite über alles" auf dem linken Fahrstreifen der Baustelle tummeln, sich aber nicht an rechts vorausfahrenden Fzg vorbeitrauen. Kilometerlang, ohne die Möglichkeit zu nutzen, eben mal die rechte Fahrspur unter die Räder zu nehmen u. nachfolgenden, schnelleren (sich trauenden!) Fzg.n Platz zu machen (da war irgenwie etwas mit einem "Linksfahrgebot", vernahm ich gerüchteweise ;)). Stupide "Gesetze" sollten noch mehr als bisher (falls überhaupt jemals, o.a. auch nur sporadisch -so etwa alle Jahre wieder, sehr effektiv, während der Ferienzeit, wo eh niemand die Staroße zur Schule nutzt) kontrolliert (Rechtsfahrgebot auf BABs ebenso, wie das Einhalten der zul. Höchstgeschwindigkeit in 30-Zonen, vor Schulen, in Baustellen, ganz allgem. ...) und ggn stupide Fahrer genutzt werden.
Wenn denn alles ausreichend kontrolliert wurde, ist auch ausreichend Zeit in's Land gegangen, die ganz stupiden Vorschriften abzuschaffen (nur nicht die "stupiden" Individuen, denn das ist eher eine niemals erfolgreich zu bewältigende Sisyphus Tätigkeit :()
Uli
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Nein, nicht kompliziert oder unmöglich sondern illegal. Aber es ist sinnlos an den Symptomen herum zu docktern anstatt die Ursachen zu eliminieren.
Daran krankt das ganze System, nur leider erkennen das die Stupiden nicht.
Sie wollen nicht erkennen dass sie Teil des Problems sind - das ist richtig - sie sehen sich aber auch nicht als Teil der Lösung. Letzteres wiegt viel schwerer.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Viele, wenn nicht die meisten Blitzer halte ich mittlerweile für echte Abzocke, noch dazu wenn sie nicht von der Polizei, sondern von Gemeinden betrieben werden und rentabel arbeiten müssen, ihr Erlös gar schon in den nächsten Haushalt eingearbeitet ist. Da hat das System echte Schwächen, aber niemand begehrt dagegen auf. Was bin ich hier kritisiert worden, als ich die Äußerungen des Innenministern aus BaWü als operative Aktionismus titulierte, der großartig ankündigte gegen die "Motorradraser" vorzugehen und in der gleichen Pressekonferenz nach Zahlen gefragt, zugeben mußte, dass sie Zahl der Unfälle und Verstöße insgesamt rückläufig ist.
Grundsätzlich kann ein Staat nur funktionieren, wenn sich alle an die geltenden Regeln halten. Bei Verstößen gegen Verkehrsregeln ist das Verhalten sicherlich als geringfügig einzustufen. Nichts desto trotz kann es nur funktionieren, wenn sich grundsätzlich daran gehalten wird. Ich bin mit 60 am Mittlern Ring auch nicht glücklich, schlicht weil es dazu führt, dass der Großteil zwischen den Blitzern mir den Auspuff ins Getriebe schiebt und wenn sie denn vorbei sind, mir ihre Bremslichter um die Ohren hauen, dass ich aufpassen muß nicht aufzufahren.
Im übrigen ist blitzen am Mittlern Ring nicht Abzocke.....es steht in jeder Zeitung, es steht angekündigt auf Verkehrstafeln und die zwei mal 4 Blitzer pro Streckenabschnitt sind wirklich nicht zu übersehen.
Sables
R-1200 GS Adventure LC
Guten Abend an alle,
dieses Thema berührt mich doch jetzt so das ich mal eine kurze
Wortmeldung mache. Jeder der den Führerschein gemacht hat
ist sich der Bedeutung von Verkehrsschildern bewusst. Und wenn
jemand eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhält und dann
geblitzt wird darf er sich doch nicht beschweren. Er hat entweder
einen Fehler gemacht oder ganz bewußt und mit Absicht eine
Regel missachtet. Und ganz ehrlich, der tut mir nicht leid, und
zwar überhaupt nicht. Natürlich ist dann nicht er schuld sondern
die anderen. Entweder der Gesetzgeber oder die Städte oder wer
auch immer. Doch der einzige der Schuld an den Folgen der
Überschreitung hat ist er selber. Wer hindert denn die " Raser "
sich an die Vorschriften zu halten ? Nur das eigene Ego oder der
Wille was verbotenes zu tun. Ergo muss derjenige auch die
konsequenzen tragen wenn er Manns genug ist. Aber wenn der
Blitzer diese dann erwischt ist aus dem " Helden " ein Jammerer
geworden. Dieser Typ Kraftfahrer, egal ob mit PKW oder Moped
tun mir nur leid weil es um schwache karakthere geht.
Alle die mit Absicht zu schnell unterwegs sind wünsche ich
die Stärke zu sagen, ich bin selber schuld und muss die
Auswirkungen tragen.
Immer gute Fahrt für alle
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Na da ist er ja der Mann mit den richtig großen Eiern,
hat aber lange gedauert.[emoji16][emoji16][emoji41][emoji41][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji108][emoji108][emoji108][emoji108]
Sables
Hallo Grazyman,
obwohl sich unsere Wortwahl deutlich unterscheidet scheinen wir in dieser Sache
die gleiche Sicht der Dinge zu haben. Dann können wir ja ein gewisser Multiplikator
sein um das Thema Einhaltung der Geschwindigkeit von vschiedenen Seiten zu sehen.
Dir stets gute Fahrt
Sables
Wie man(n) am schnellsten Punkte sammelt... - Ähnliche Themen
  • Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern
    Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern: Ich habe in meiner Mopedgarage immer einen Benzinkanister stehen, um das Moped wieder aufzufüllen, wenn es mal schnell gehen muss. Das Auf- und...
  • Zelt was klein ist und schnell aufgebaut
    Zelt was klein ist und schnell aufgebaut: Hallo zusammen, ich habe seit 2 Jahre ein 2 Sekunden Zelt von Decathlon und bin sehr zufrieden damit. Es ist in 1 Minute aufgebaut und in 3...
  • Schneller Abschied wenn auch Lang
    Schneller Abschied wenn auch Lang: Hallo zusammen, Nachdem ich erst kürzlich auf die GS kam, werde ich mich nach wenigen kurzen Beiträgen direkt wieder verabschieden. Ich habe mir...
  • Garmin Zumo XT, zu schnell
    Garmin Zumo XT, zu schnell: Hallo, laut diesem, meinen Navi fahre ich bis zu 1.300 kmh ... hat von euch auch schon jemand diese Bemerkung gemacht ... hat jemand eine Ahnung...
  • Zylinderkopf ersatz (schnell bitte)
    Zylinderkopf ersatz (schnell bitte): Hallo wie man der Überschrift entnehmen kann benötige ich einen Zylinderkopf, schnellstmöglich vorgestern holte ich mein Motorrad aus einer...
  • Zylinderkopf ersatz (schnell bitte) - Ähnliche Themen
