Wie kann man die Vibrationen im Lenker verringern?
Diskutiere Wie kann man die Vibrationen im Lenker verringern? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Klaus, ich habe eine Lenkerquerstrebe verbaut, die komplett (inkl. der Schellen) aus Alu ist und ursprünglich von Touratech stammt. Dieses...
RichardO
´04er 12GS
Moin Klaus,
ich habe eine Lenkerquerstrebe verbaut, die komplett (inkl. der Schellen) aus Alu ist und ursprünglich von Touratech stammt. Dieses Teil kann ich wärmstens empfehlen. Damit habe ich die Vibrationen sehr gut wegbekommen. Online kann ich allerdings dort nur eine Strebe für Modelle ab 2008 finden. Frag einfach mal bei TT an, ob es die Strebe auch noch für die Modelle vor 2008 gibt.
Aber natürlich sollten die Ventile korrekt eingestellt sein, denn sonst ist es kein Wunder, wenn der Motor über Gebühr rauh läuft.
Ciao
Ondolf
Mille
Mille
danke erstmal für die schnelle Antwort!
Denke aber das die Maschine schon gut eingestellt worden ist, bevor die sie mir ausgehändigt haben.
Kommt von einer BMW Vertragswerkstatt!
Werde mal bei Touratech anfragen.
Klaus
Mille
Mille
Super, dann kannst mich ja bitte informieren wenn du mehr in Erfahrung bringen konnest.
Klaus
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Läuft ...
Graf Zeppelin
Irschenberg
GS-Piloten,
ich kann bestätigen das die Lenkerstrebe das Problem der "einschlafenden Hand" fast 100%ig behebt.
Getestet and 1200 GS Bj 2006 und GSA 2010.
Interessanter Weise spielt auch das Material/Dicke eurer Handschuhe eine Rolle....
GZ
Graf Zeppelin
Irschenberg
An der GS die von TT, da gab es nur eine.
An der GSA die Originale.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Was hiermit passieren soll : Mail von boxerdesign kam gerade.
Wortlaut : "Laut Hersteller soll das passen !"
EDITH sagt : Bei TT wird diese Strebe ab 2008 ausgewiesen.
Mille
Mille
alles klar,danke für die Info.
Klaus
Mille
Mille
Ja ja ist schon gut!!
Haben sich noch nicht gemeldet!!
Klaus
Mille
Mille
hier mal die Antwort von TT
Guten Tag Herr Klaus Rolfes,
vielen Dank zunächst einmal für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten.
Die Verwendung unserer Lenkermittelstrebe ist abhängig vom noch vorhandenem Platz für die verwendeten Halteschellen unserer Mittelstreben (ca. 2 Zentimeter breit) und der Distanz zwischen diesen beiden, gemessen von der linken zu rechten Lenkerhälfte. Bitte einfach nachmessen, da wir nicht wissen welcher Kunde welche zusätzlichen Anbauten, wie am Lenker befestigt hat (z. B. Handprotektoren). Weitere Streben finden Sie hier:
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Nachdem ich die Griffüberzieher von Boxerdesign montiert habe gab es schon eine spürbare Verbesserung in der Gashand.
Nun habe ich gerade die Lenkermittelstrebe von Wunderlich bestellt.
Mal sehen ob sie hält was ich erwarte.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
So, soeben eingebaut.
Macht trotz "Billigpreis" von unter 20.- €uro einen mehr als stabilen Eindruck.
In einem anderen Thread wurde, aus technisch/optischer Sichtweise, der originalen BMW Lenkermittelstrebe der Vorzug gegeben.
Nur : Die passt nicht an meine 09/06.
Und meine nun montierte hat eine Gummierung unter den Befestigungsschellen die einen Matall/Metallkontakt und damit eventuelle Rückstandsmerkmale ausschliessen.
Ebenfalls montiert habe ich nun eine Fußbremshebelvergrösserung.
Super Teil, genau so etwas habe ich vermisst.
Morgen dann mal sehen was beides hält, das Wetter spielt ja mit.:p
Mille
Mille
also ich habe jetzt auch die Verstrebung von TT montiert. Allerdings ohne Gummi Unterlage.
Bin dann gestern auch einige Std. unterwegs gewesen und konnte soweit keine Schwierigkeiten festsellen.
Werde mir aber denke ich auch noch die "Gummi überzieher" für die Griffe besorgen. Die Gashand neigt immer noch zum taub werden.
munter
Klaus
bandit1250
Mainz am Rhein wie es singt und lacht
ex R1200GS 2007, und Bj 2009
also..........
ich persönlich hatte auch Vibrationen!
Und zwar nach einem Auspufftausch. Da viele Zubehörtöpfe die direkt und ohne Gummiunterlage mit dem Rahmen verschraubt werden kann das auch zu Vibrationen führen. Habe einen kleinen Gummi mit untergelegt und siehe da....die Vibrationen sind weg!!!
Könnte helfen.
tenement2
tenement2
Frankfurt
R 1200 GSA 2009
Hallo GSler....
Irgendwie sind bei meiner ADV die Vibrationen in letzter heftiger geworden. Ich hab ja grundsätzlich nix gegen Vibrationen aber jetzt ist es so heftig das nach 10 Minuten fahren meine rechte Hand komplett taub ist.
... das habe ich auch - allerdings nur ein paar Finger. Kommt aber bei mir von drei Bandscheibenvorfällen in der Halswirbelsäule, die im Oktober operiert werden müssen.
Ralf
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Bei mir hat nun folgendes grosse Linderung gebracht :
- Lenkermittelstrebe
- Griffüberzieher von Boxerdesign
- neue Handschuhe (von Vanucci, RVX2)... und die färben nicht ab *juhu* ...
