Widerstandstuning met ReCyclizer
Diskutiere Widerstandstuning met ReCyclizer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leutz, hier meine Erfahrung: Habe jetzt in 4 Wochen ca. 1500km mit dem ReCyclizer-Widerstands-schlagmichtod-Dingens runter. Habe ihn damals...
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Hi Leutz,
Habe ihn damals für meine 1150er gekauft, weil ich trotz guter Motoreinstellung ein Konstantfahrruckeln habe, spez. bei heißem Motor.
Fazit: Nix, Null, Nada, kein Unterschied zu vorher, keine Veränderung spürbar.
Eigentlich kann ich nur über mich selbst lächeln:
Zach, K&N Luftfilter und den Widerstand verbaut, seit dem läuft sie nicht mehr sauber und v/max 185:cool:
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
Na, ich habe das Ding schon 4000km im '07-er R1200GS. Meine Erfahrungen :
- Motor rückelt weniger unterhalb 3000u/m und nimmt dann besser Gas an.
- die Beschleunigung zwischen 4000-5000u/m geht viel schneller vonstatten. Die berühmte Drehmomentdelle wird spürbar flacher gemacht.
- jede Beschleunigung oberhalb 5000u/m ist jetzt wirklich beeindruckend.
Im allgemeinen läuft der Motor jetzt geschmeidiger. Das 'Backfire' (spontane Verbrennung/knallen im Auspuff) gibt es fast nicht mehr. Und beim Gas lösen gibt es weniger Motorbremse, es gibt also sanftere Lastwechselschläge.
Gestern habe ich den 'Recyclizer' mal entfernt, nur so um nochmal zu vergleichen, auf LandstraBe und Autobahn. Und sofort ist es wieder da : der Motor läuft rauher, die Drehmomentdelle muB überwonnen werden, und insbesondere die Beschleuningung läst nach. Also, heute geht der 'Recyclizer' wieder rein. :D
Übrigens habe ich verstanden das diese Art von Tuning eigentlich nur funktioniert wenn man NICHT mit konstanter Geschwindigkeit fährt. Bei konstanter Geschwindigkeit wird durch die Lambdaregelung nachgeregelt. Mit dem 'Recyclizer' registriert die Lambdaregelung zuviel Benzin, also wird es Benzin zurückgenommen und man fährt wieder mit der standard Einspritzung. Bei Beschleunigung aber geht die Regelung aus vom Mapping, und der nimmt (dank Widerstand) Rücksicht auf kältere Temperaturen als es tatsächlich gibt, und erhöht deshalb die Einspritzmenge. Tatsächlich spür ich den grössten Unterschied bei der Beschleunigung.
Ich bin also zufrieden, und mal ganz ehrlich, bei der Preis...
Nur, was ich wirklich nicht verstehe : wenn mann einen internationalen Überweisung macht mit allen wichtigen Daten (Name, Adresse, usw) wieso kann Herr Recycle diese Daten nicht von seiner Bank bekommen ? Im Holländischen GS-forum stand zu lesen, das meine Belgische Adressdaten nicht angekommen waren. Wie ich dass jemals erfahren sollte :confused: ? Glücklicherweise ist ein Bekannter von mir auf der Thread gestossen... meine Name war ja für alle sichtbar... da geht die Privacy. :mad: Irgendwie fremd, und bei anderen Firmen noch nie erlebt.
Wünsche allzeit gute Fahrt,
GSband
PS ich habe keine Belangen in genannten Firmen/Produkte.
O
oehrl
habs jetzt auch getan,
kann nur beststätigen mit 10KO Widerstand läuft der Motor geschmeidiger, nimmt besser Gas an im unteren Drehzahlbereich und beschleunigt subjektiv besser in allen Lagen.
Gehe mal auf den Prüfstand fahren um vorher nachher zu vergleichen.
Meine GS ist EZ 02/2005 und der eingegbaute NTC hat allerdings bei folgenden Temperaturen diese Werte:
25°C = 4,2 KO
20°C = 5,5 KO
15°C = 6,8 KO
bei Messung zum nächsten Temp.-Bereich hatte das Motorrad stundenlang Zeit abzukühlen, damit auch alle Teile, insbesondere das innere des LUFI-Kastens(Ort des Fühlers) die gleiche Temp. hatten.
Boxer Ralf
Light Tuning
Hallo Gemeinde,
ich habe mir aus Neugier auch mal den ReCyclizer bestellt und eingebaut.
Meine ersten Erfahrungen:
-Leerlauf wesentlich ruhiger
-untertourige Drehzahl (1500 U/min im 3. Gang) flüssiger bzw. kein Ruckeln mehr.
- geht rein subjektiv "besser" ans Gas
-Leistungssteigerung habe ich nicht wirklich festgestellt, hatte ich aber auch nicht erwartet.
Fazit:
Hab es bis jetzt nicht bereut und 37,00 € incl. Versand für den sauber verarbeiteten Wiederstand (orig.Stecker etc.) find ich i.O
Für alle Zweifler:
Versuch macht kluch
Ich habe eine interessant Seite zu diesem Thema im Netz gefunden:
http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tuning/bmw_r1200gs_wid.php
http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tuning/motorrad_tuning_beispiele.php
Na denn:cool:
RichardO
´04er 12GS
ich habe den ReCyclizer seit einigen Tagen verbaut und meine Q läuft damit eindeutig besser. Insgesamt läuft der Motor weicher und satter, der Durchzug auf der Landstraße und auch bei niedrigen Tempi innerorts ist spürbar geschmeidiger. Allerdings hat mich der erste Tankstop seit Einbau des Widerstandes schon etwas erschreckt, denn der durchschnittliche Verbrauch lag um ca. 0,6 l höher als sonst. Die nächsten Tankfüllungen werden rasch zeigen, ob es sich um einen "Ausreisser" gehandelt hat. Sollte der Verbrauch sich bei dieser Höhe manifestieren, werde ich den ReCyclizer gegen einen Widerstand mit kleinerem Wert austauschen und dann mal weitersehen.
Ciao
Ondolf
Annika_IV
Sprockhövel
R 1200 GS Adventure
Hallo Ondolf,
ich überlege auch, mir den Recycler zu bestellen. Dazu interessieren mich Deine Langzeiterfahrungen. Hat sich das Teil bewährt?
Danke vorab für Deine Informationen!!
Ralf
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
Wenn ich schon mal antworten darf : der Recycler ist bei (ungefährer) Kmstand 36000 reingekommen, heutiger Kmstand 57500. Immer noch zufrieden, alles funktioniert immer noch wie oben beschrieben, ich geb das Teil nicht her.
MfG,
GSband
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe das Teil seit 500 km verbaut und bin auch positiv überrascht. Keine Wunder, aber harmonischer und etwas kraftvoller
RichardO
´04er 12GS
Moin Ralf,
...Hat sich das Teil bewährt?
eindeutig JA! Der Verbrauch hatte sich auf Dauer wieder in etwa bei den gewohnten Werten eingependelt. Für die HU/AU hatte ich den Widerstand vor kurzem demontiert und konnte so sehr deutlich den Unterschied feststellen. Inzwischen ist der Widerstand in einer anderen Q verbaut und deren Besitzerin ist sehr angetan von der Veränderung.
Ich fahre z.Zt. versuchsweise mit einem Performance Controller, den ich vor ca 800 km eingebaut habe. Das ist noch mal ein ganz anderer Schnack, allerdings ist jetzt der Verbrauch über mehrere Tankfüllungen gerechnet etwa 0,4l/100km höher. Dafür ist aber der Motorlauf noch runder und ruhiger, die Beschleunigung spürbar besser und das Drehmoment-Loch im unteren Drehzahl-Bereich nicht mehr merkbar. Ehrlich gesagt ist das natürlich ein nicht ganz billiger Versuch, aber dank ebay habe ich das Teil günstig kaufen können.
Ciao
Ondolf
BMW-Dieter
Habe heute den Recyclizer eingebaut und die ersten 100 km hinter mich gebracht. Es hat richtig Fun gemacht. :)
Schon bei den ersten Metern merkt man einen Unterschied. Der Motor läuft nicht mehr so rau, hängt schön am Gas, Gangwechsel ist angenehmer geworden und es patscht nicht mehr so arg.
Einen Quantensprung darf man nicht erwarten, aber es ist ein deutlicher Unterschied. Die Investition hat sich gelohnt und danke für den Tipp.
Gruss aus dem Rhein-Neckar-Delta
Dieter
...immer noch mit einem Schmunzeln auf den Lippen.
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
R1200GS '06 is verkauft - R NineT
Lest Euch mal diese Seite von vorn bis hinten durch.... Da scheint jemand mal alles verstaendlich und korrekt erkannt zu haben.
Versuche das mal darzustellen:
Das Problem welches mit dem 10KOhm Widerstand zu sehen ist, dass er keine gleichbleibende Anreicherung des Gemisches fuer die jeweilige Temperatur erreicht. Optimal funktioniert er nur bei 20C.
Mit einem 10KOhm Widerstand in Reihe zum NTC gaukelt man der Steuereinheit (ECU) bei 20C eine Temperatur von 0C vor. Die ECU hat den Wert 5KOhm fuer 20 Grad programmiert, loeten wir 10KOhm davor bekommen wir 15KOhm; dieser Wert steht fuer NULL grad. Die ECU reichert dann das Gemisch mit einem optimalen Prozentsatz an der den gewuenschten geschmeidigen effekt hat von dem hier einige berichten.
Ich kann das auf jeden Fall bestaetigen... die Dicke laeuft sehr rund und zieht wesentlich geschmeidiger durch.
Und wie schon richtig erkannt passiert diese Gemischanreicherung NUR bei Beschleunigung, bei gleichbleibender Geschwindigkeit ist das Gemisch wie ohne 10KOhm da die Lambdasonden das Gemisch auf vorprogrammierte Werte regelt. Das ist eine Eigenschaft der Closed Loop Steuerungs-Typen (An der Lambda Sonde zu erkennen). Auch ein Grund warum sich der Mehrverbrauch kaum bemerkbar macht.
So. Der Widerstandswert eines NTCs veraendert sich aber nicht linear... was bedeutet dass der 10KOhm Widerstand diese nicht lineare kurve bei Extrem-temperaturwerten um ein vielfaches positiv oder nagativ verschiebt, verglichen zum original Betrieb. Was dann sehr stark unterschiedliche Gemischverhaeltnisse mit sich bringt. So kann es passieren dass die Dicke viel zu mager oder eben viel zu fett laeuft...
Wir wollen die 'Gemisch-Verhaeltnis-Erhoehung' aber bei allen Temperaturen auf einem gleichen Level halten. Darum hat der Jens einen weiteren temperatur-abhaengigen Widerstand in die Serienschaltung eingebaut. Dieser misst die Aussentemperatur und kompensiert das nicht-lineare Verhalten des NTCs so dass die Steuereinheit IMMER einen Temperaturunterschied von 20C vorgetaeuscht wird... so erreichen wir immer die gleiche Anreicherung... das bedeutet dass die ECU bei -10 grad denkt es sei -30C und bei +40C denkt die ECU es sei 20C... somit erreiche ich immer den perfekten Prozentsatz mehr Sprit im Gemisch.
Macht das Sinn?
Wobei der Preis natuerlich im Vergleich zu 34Euro ziemlich happig ist, dafuer erscheint mir der 'Booster Plug' aber die hundertprozentige Loesung fuer ein 'Klein-Geldbeutel-Tuning'. Oder nenne es nicht Tuning... nenne es einfach Verbessern des Motorlaufs.... mir ist es ein versuch Wert.
Ich habe letzte Woche einen Nachmittag damit verbracht einen passenden Thermowiderstand zu finden mit dem dieses Verhalten nachzubauen waere. Ich habe aufgegeben... alleine die Widerstandswerte fuer gefragte Temperaturen anhand des Beta-Wertes zu errechnen hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Es sind mittlerweile fast 20Jahre her dass ich bei Siemens Elektronik-Krams gelernt habe. Das kriege ich nicht mehr hin.
Meine Idee war es den Booster-Plug nachzubauen. Einfach den NTC ausbauen und bei verschiedenen Temperaturen zu messen. Somit wuesste ich den Originalzustand. Dann weis ich, dass die Null-grad Temperatur das Gemisch bereitet was ich haben moechte. Jetzt muss man nur einen weiteren ThermoWiderstand finden der mit dem NTC in Reihe IMMER eine 20Grad Verringerung erreicht...
Naja, wie gesagt, ich habe aufgeben und einfach den BOOSTER-PLUG bestellt. Geld war mir egal, ich will einfach sehen ob es funktioniert.
:eek:
und jetzt lasst euch aus... dieses ist lediglich ein versuch, das wiederzugeben was Jens' seite beschreibt. ich finde es einleuchtend...
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
das mit dem 'BoosterPlug' habe ich auch gelesen auf das Britische UKgser forum. Dabei war der BoosterPlug nicht der erste dieser Widerstandstuning maBnahmen.
Nun, alles was Mark schreibt stimmt. Aber, lautens Boosterplug gibt es weiter keine Geräte mit NTC- und Parallellwiederstand (was also den höheren Preis des Boosterplug rechtfertigen könnte).
Als ich dies gelesen habe, habe ich Kontakt aufgenommen mit Novitech um heraus zu finden wie der Recyclizer der ich in meine R12GS verbaut habe aufgebaut ist. Darauf bekam ich eine Email von Novitech 'das der Recycler eine NTC-Wiederstand hat, aber ausserdem auch eine Parallellwiederstand um die Progressivität bei niedrigen Temperaturen etwas zu mildern' (meine wortliche Übersetzung).
Dazu möchte ich noch sagen, das das herausfinden der idealen Widerstanden für den Recyclizer eine Arbeit ist gewesen von mehrere GS-fahrer vom holländischen GS-forum. Der Thread steht hier : http://www.bmwgsclub.nl/forum/viewt...ys=0&postorder=asc&highlight=weerstandstuning
Nachher ist der 'Accelerator' aus Belgien gekommen, eine 100% Kopie des Recyclizers. Nachdem der Recyclizer ein ungeschutztes Produkt ist, und so viel Erfolg hat, war dies nicht aus zu schlieBen.
Ich habe keine Belangen in genannten Produkten.
MfG,
GSband ;)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Marc,
Lange Version: :eek:
Was sie aber nicht sagen, jedenfalls nicht das ich es gefunden hätte, das ist folgendes: Das Regelverhalten des NTC ist eine Sache, aber Du kennst immer noch nicht welchen internen Veränderungsfaktor BMW bei den jeweiligen Einlasstemperaturen gefundenen Ohmwerten zugeordnet hat. Warum muss das gleichmaessig sein - dass kann man überall hin programmieren.
Heisse Luft hat eine geringere Dichte. Darum muss man um genau bestimmte Abgaswerte einzuhalten die eingspritzte Benzinmenge bei hohen Umgebungstemperaturen anpassen d.h. verringern, weil die zugeführte Menge Sauerstoff geringer wird je höher die Temperatur ist http://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html . Allerdings wird man wohl über 40 C nicht mehr weiter stark abmagern, schon alleine aus Gründen der Betriebssicherheit. Das gleiche nur andersherum ist bei Temperaturen von weit unter -10 C der Fall. Beides liegt ja auch letzten Endes außerhalb des normalen Nutzungsbereiches. Es macht also wenig Sinn wenn dem Ding vorgegaukelt wird, dass bei - 10 C tatsächlicher Temperatur am Sensor - 30 C gelogene vorhanden sind.
Stimmt. Aber ist es wirklich erwünscht eine gleichmaessige Erhöhung über den gesamten Temperaturbereich zu erreichen? Warum?
So stimmt das nicht, und was optimal ist, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, je nach Ziel. Optimal wäre wenn all diese Intake Air Temperatur Sensors nicht so über-kompensieren würden.
Kurze Version: :D
In der Praxis wird so mancher festgestellt haben, dass die Karre bei kalten Temperaturen ruhiger und geschmeidiger läuft, aber bei echter Sommerhitze plötzlich rauer, und auch der Motor ein bischen lauter ist. Gell?
Also braucht man am Verhalten des IATS bei niedrigeren Temperaturen niGs ändern. Aber ein wenig mehr Sprit bei hohen Temperaturen kann das Laufverhalten spürbar verbessern, ohne den Benzindurst übermaessig zu verschlechtern.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
mir ist in den letzten heissen Tagen auch aufgefallen, dass sie schlechter läuft. Ob schlechter als ohne den eingebauten Recycycler weiss ich natürlich nicht und habe keine Lust, das zu basteln.
Wenn ein adaptiver Apparat denselben Effekt bei jeder Temperatur bringen würde, wäre das für mich eine echte Option, denn bei ca. 20 - 25 Grad läuft meine mit dem Ding deutlich spürbar besser
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
... Es macht also wenig Sinn wenn dem Ding vorgegaukelt wird, dass bei - 10 C tatsächlicher Temperatur am Sensor - 30 C gelogene vorhanden sind. ...
... Optimal wäre wenn all diese Intake Air Temperatur Sensors nicht so über-kompensieren würden. ...
...Also braucht man am Verhalten des IATS bei niedrigeren Temperaturen niGs ändern. Aber ein wenig mehr Sprit bei hohen Temperaturen kann das Laufverhalten spürbar verbessern, ohne den Benzindurst übermaessig zu verschlechtern.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist es genau das was der Recyclizer macht.
MfG,
GSband
Boxer Ralf
Macht das Sinn?
:eek:
Hallo Marc,
dieser Booster Plug kostet 150,00 €
Auf der Seite http://www.sol2.be/Accelerator/Duits/index.html gibt es eine vermeidliche erweiterte Version des Accelerator mit Temp.Fühler für 42 €
Kennst Du den Unterschied der beiden Systeme?
Hast Du deinen Booster schon bekommen?
Ralf
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
nope, bin zur zeit in den staaten... *freu* habe mir grade bei BMW San Francisco den Ralley Pro3 gekauft... echt genial... mag ich sehr gern... gehoert aber nicht zum thema ich weis.
werde mich melden wenn ich das teil bekommen und eingebaut habe. wird aber nicht vor mitte august sein.
:D
wir lesen uns!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
:D
wir lesen uns!
Hi Marc,
habe im UK Forum mir diesen endlosen Thread ueber Accelerator Module vs. Boosterplug durchgelesen. Bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der Mann hinter Boosterplug sein Handwerk sehr gut versteht, es erklaeren kann und offenbar auch sehr viele Messungen (auch mit dem GS-911) durchgefuehrt hat. Das spricht fuer sein Produkt, obwohl deutlich teurer als die Wettberwerber (Accelerator Module und Recyclizer). Ich kann mir vorstellen, dass dieses ueber den ganzen Temperaturbereich besser funktioniert und auch entsprechend getestet ist.
Ueberwiegender Tenor im UK Forum zum Thema Widerstandstuning ist generell - "empfehlenswert".
Wie sind Deine Erfahrungen mit dem Boosterplug inzwischen?
Gruss Bert
Widerstandstuning met ReCyclizer - Ähnliche Themen
  • Widerstandstuning? Oder BoosterPlug wer hat es?
    Widerstandstuning? Oder BoosterPlug wer hat es?: Hallo Wie sieht es aus mit Widerstandstuning oder...
  • Erledigt Recycler Widerstandstuning BMW 1150 und 1100 GS
    Recycler Widerstandstuning BMW 1150 und 1100 GS: Recycler Widerstandstuning für BMW1150 und 1100 GS. Sorgt für ein fetteres Gemisch. Soll das Konstantfahrruckeln reduzieren und zu einer...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Teile Widerstandstuning
    Teile Widerstandstuning: Ich biete hier Teile zum Zusammenlöten eines Kabels zum "Widerstandstuning ) entspricht Bosster-Plug...
  • Biete Sonstiges Widerstandstuning
    Widerstandstuning: Danke an zyklotrop! Das wusste ich nicht, dass eigentlich genau soetwas schon Angeboten wird. Damit hat sich das bereits erledigt. Will keinem...
  • Widerstandstuning met ReCyclizer
    Widerstandstuning met ReCyclizer: Hallo, biete einen ReCyclizer an. Gebraucht voll funktionsfähig. Preis 22,00 EUR incl. Versand innerhalb Deutschlands. Nähere Infos siehe...
  • Widerstandstuning met ReCyclizer - Ähnliche Themen
