Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel
Diskutiere Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Argumente sind einfach unwiederlegbar...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenns noch mehr Pendel-Mopeds gibt, die nach Hülsenverbau sauber pendelfrei laufen ,spricht ja rein statistisch schon etwas dafür, das es hier einen kausalen Zusammenhang gibt. :)
Oder sollten alle Betroffenen die Flöhe husten gehört haben?
Bisher war immer das Losbrechmoment des Teleleverdrehlagers an der unteren Gabelbrücke als Ursache gennant, das ist auch plausibel. Nur wie geht das mit den Hülsen zusammen? Die greifen eher wenig in die Lenkung ein, versteifen maximal die Kraftübertragung zwischen Gabelstopfen und Gabelrohr ein wenig, wobei die ja normalerweise eh untadelig und spielfrei ist. (das Spiel zwischen Gabelstopfen und Rohr tritt ja achsial auf und nicht radial zwischen Stopfen und Rohr)
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Meine pendelt auch, hab es immer auf die Heidenauer geschoben( besonders wenn sie frisch sind) . Bekomme jetzt endlich die Hülse und dann wird probiert .... Gruß Bremsstein
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Frische Reifen pendeln i d.R. weniger als ältere (wegen der abplattenden Lauffläche). Bei Stollenreifen ist es umgekehrt, die groben Stollen pendeln je nach Moped fast immer ab einem gewissen Geschwindigkeitsbereich. (sie sind einfach nicht stabil genug, um dass Moped ab einem gewissen Kraft-/Leistungseinsatz sauber zu führen).
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Vielleicht kann Pendeline was dazu sagen?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Sie war ja die erste, die einen Zusammenhang zwischen Hülsen und Pendelfreiheit aufbrachte.
Weiteres sagen könne doch eher weitere bisher pendelnde Aspiranten, die frisch behülst sind (und nun immer noch pendeln oder auch eben nicht :))
juekl
juekl
Essen NRW
die Gabeln werden ja für das Verpressen ausgebaut
evtl. wird danach RICHTIG zusammengebaut und nicht so wie ab Werk, mit krummen Lenkern usw.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
die Gabel wird für das Aufpressen der Hülsen NICHT ausgebaut.
Es wird nur das Tauchrohr ausgebaut. Dazu müssen nur die oberen Muttern der Tauchrohre an der oberen Gabelbrücke entfernt werden (die sitzen unter den schwarzen Plastikkappen). Anschließend kann man das Tauchrohr aus dem Standrohr herausziehen und die Hülse aufpressen.
Mir erschließt sich nicht, warum dadurch das Losbrechmoment des Kugelgelenkes geringer werden soll. Ich kann auch nicht erkennen, dass dadurch mögliche Verspannungen in der Gabel beseitigt werden. Es sei denn, dass einige Werkstätten die Gabel und das Vorderrad doch komplett ausbauen.
Viele Grüße
Olaf
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1250GSA Triple Black
Danke für das Video @CB-Olaf
Bei mir wurde es wohl wie in dem Video gemacht, denn die Dreckspritzer an der Gabel waren noch immer an der selben Stelle ;)
juekl
juekl
Essen NRW
Mir erschließt sich nicht, warum dadurch das Losbrechmoment des Kugelgelenkes geringer werden soll. <-- BMW sagt, das ist es
Ich kann auch nicht erkennen, dass dadurch mögliche Verspannungen in der Gabel beseitigt werden. <--- Schrauben lösen, alles entspannt sich OOOOM
/QUOTE]
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ob die, die plötzlich durch die neuen Hülsen kein "Pendeln" mehr haben, den Unterschied zwischen Taumeln und Pendeln überhaupt kennen?
Das Taumeln kommt ja oft von verspannt eingebauten Standrohren, und dies kann natürlich bei der Nachrüstung der Hülsen verschwinden da ja die Standrohre ausgebaut werden (wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, meine ist ja noch jungfräulich).
CB-Olaf
R 1200 GS LC
um eine verspannte Gabel zu entspannen müssen die Klemmschrauben an den Gabelfüßen gelöst werden. Die Zündung muss eingeschaltet werden und dann muss die Gabel weit runtergedrückt werden. Idealerweise indem man das Vorderrad gegen eine Wand drückt (nicht die Bremse betätigen). Sinn ist es, dass sich ein Standrohr auf der Achse bewegen kann, sodass beide Standrohre parallel sind und exakt mit den Tauchrohren fluchten. Nach mehrmaligem einfedern zieht man die Klemmschrauben an den Gabelfüßen wieder an. Die Zündung muss man einschalten weil sonst die Dämpferventile des Dynamic ESA geschlossen sind und man die Gabel nicht vernünftig zusammendrücken kann.
Viele Grüße
Olaf
P.S.: ich habe gelernt, dass die Standrohre immer die sind, die das Vorderrad "halten", egal ob normale Gabel oder Up-side down Gabel. Aber das wird oft auch anders definiert.
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Meine "Pepsi", die ich im Juni 17 gekauft habe, hat ab ca. 130 km/h heftig gependelt. Nachdem ich es reklamiert habe, wurde in der Werkstatt die Gabel "entspannt". Das hat tatsächlich eine deutliche Besserung gebracht. Jetzt beginnt die Eierei erst oberhalb von 170 km/h. Und nein, diese Hülsen wurden nicht aufgepresst....
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hast du in deiner Pepsi die Option Sportfederung (+20mm Höher) und den PST2 montiert?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich frage deshalb weil mir letztes Jahr in Garmisch ein Metzler Techniker offiziell von dem PST2 in Kombination mit der Sportfederung abgeraten hat, meine pendelte nämlich schon ab 150km/h wenn die Alukisten (kein Topcase) montiert waren. Mit dem als Alternative vorgeschlagenen Tourance Next B geht es jetzt wieder, nur ist das spielerische Handling halt nicht mehr da.
Aber wie man hier liest, wenn unsere Pepsis irgendwann mal die Hülsen bekommen dann werden die ja sicherlich nicht mehr pendeln, egal welcher Reifen montiert ist. :rolleyes:
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Ein Zusammenhang mit den Reifen ist natürlich durchaus möglich. In unserer Truppe sind aber einige identisch ausgestattete Pepsis (auch mit PST2) unterwegs, und bei denen eiert nix. Zumindest sagen die Fahrer das :-)
Bei mir sind demnächst neue Reifen fällig. Werde dann wohl auch mal wieder den Tourance Next aufziehen lassen. Vielleicht ist die Eierei bei mir dann auch weg...
Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel - Ähnliche Themen
  • Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964
    Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964: Für R1200GS bis 2005 gibt es seit Anfang 2008 eine Rückrufaktion, welche aber vom KBA nicht in der Durchführung überwacht wird. Beschreibung: "Bei...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Hallo zusammen, ich bin zwar glücklicher 1250er-Fahrer, aber irgendwann wird wohl der Tag kommen, an dem sie in Rente geben muss. Vermutlich wird...
  • Suche R 1300 GS VarioKoffer trotz Rückruf gesucht
    R 1300 GS VarioKoffer trotz Rückruf gesucht: Ist vielleicht ne komische Frage, aber nur für den Fall der Fälle: Möchte mir vielleicht jemand die 1300er Variokoffer verkaufen? (Gerne auch mit...
  • Rückruf rechte Lenker Armatur
    Rückruf rechte Lenker Armatur: Hallo, habe am Samstag die nächste Rückruf Aktion von BMW bekommen diesmal soll die linke Lenkerarmatur getauscht werden. Es könnte Feuchtigkeit...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf") - Ähnliche Themen
