Welches Öl in den Endantrieb 1200gs?
Diskutiere Welches Öl in den Endantrieb 1200gs? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, hab dieses Öl...
P
PitBremen
R1200GS 9/11
Tach zusammen,
hab dieses Öl
Nach oben
Castrol Syntrax Longlife 75W-140
Produktmerkmale:
  • Hochleistungsachsgetriebeöl für Pkw und Nutzfahrzeuge, die einen Schmierstoff nach API GL-5 benötigen
  • Extreme Leistungsfähigkeit und lange Ölwechselintervalle
Spezifikationen/Freigaben:
  • API GL-5
  • Scania STO 2:0 A
genommen für das Schaltgetriebe und für das HAG. Habs angeliefert und es wurde vom :) eingefüllt.
Vorher hatte ich direkt bei Castrol angerufen wo mir dieses Öl, nicht das für Sperrdifferentiale, empfohlen wurde.
Pit
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Würde "nur" das Originale" Castrol SAF-XO nehmen. Allerdings ist das so eine Glaubenssache....
Was anderes tut es sicherlich auch, ist wahrscheinlich eh das gleiche.
Gruß Andreas
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Stimmt.
Castrol Syntrax Longlife 75W-140 habe ich neulich auch eingefüllt, weil es das alte nicht mehr gab.
Snake28
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Ich verwende das Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (GL-5) für Getriebe und HAG.
Wechselintervall: HAG jährlich, Getriebe alle 2 Jahre.
Wo der Unterschied zum 75W-140 ist weiß ich nicht.
Soran
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Soran
Das hab ich heute auch reingefüllt.Allerdings von Motul.
Laut Autodata Handbuch ist genau diese Ölsorte vorgesehen.
Füllmenge Getriebe 900ml und HAG 200ml.Beim 2009er Modell.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Meine Werkstatt füllt lt. Rechnung auch das Castrol 75W-90 in meine TÜ ein.
Jochen
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Welche Viskosität ist nun die Richtige (Bessere) für´s Getriebe und HAG.....75W-90 oder 75W-140 ???
Das Castrol Syntrax gibt es ja in beiden Ausführungen.
Soran
P
PHS2
CH-1700 Fribourg
0400 R1300R 2012
Grueziwohl,
Es folgt mein heutiger Austausch mit dem Werk.
Meine Antwort ist in Grün im Text.
Alles Gute wünscht Euch
Philipp mit seiner grünen 0400 R1300R
De : motorrad@bmw.de <motorrad@bmw.de>
Envoyé : mardi 7 mars 2017 12:45
À : p8491h10s51@msn.com
Objet : Re: BMW R 1200 R
Sehr geehrter Herr Solf,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bei den luftgekühlten Boxermotoren kann selbstverständlich mineralisches, aber auch teil- oder vollsynthetisches Motorenöl verwendet werden. Grundsätzlich sollte aber kein zu dünnflüssiges Motorenöl verwendet werden. Im Sommerbetrieb (März bis Oktober) empfehlen wir Motorenöle der Viskosität SAE 20 W – XX oder SAE 15 W - XX. Motorenöle mit dünnerem Grundöl, wie zum Beispiel SAE 5 W – XX oder SAE 10 W - XX, sollten dagegen nur im Winterbetrieb (November bis Februar) oder bei besonders niedrigen Außentemperaturen verwendet werden, da diese Öle bei den luftgekühlten Boxermotoren aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften einen höheren Ölverbrauch verursachen können.
BEI MIR BLEIBT ES ALSO BEIM CASTROL 10W-50 : OK für kühle Alpenpässe und Reserve "nach oben" im Sommer.
Der eventuell höhere Ölverbrauch stört mich nicht.
Für das Getriebe und den Hinterradantrieb Ihrer BMW R 1200 R ist werkseitig ausschließlich das Öl BMW Synthetik OSP geprüft und freigegeben. Dieses Öl erhalten Sie über Ihren örtlichen BMW Motorrad Partner. Andere Öle der Fa. Castrol, wie zum Beispiel das Syntranx Long Life SAE 75 W – 90 oder das MTX SAE 75 W – 140, wurden von uns nicht geprüft und freigegeben.
CASTROL SYNTRANX SAE 75W-90 HIESS FRÜHER CASTROL SAF-XO UND WURDE UNTER LETZTEREN NAMEN VOM BMW-MOTO-HÄNDLERNETZ VERTRIEBEN WAR ALSO GEPRÜFT UND FREIGEGEBEN. GENAU SO WIE DAS JETZIG VON BMW VERTRIEBENE SYNTHETIK OSP ... DER SCHLUSS LIEGT NAHE, DASS SICH ALLE DREI BEZEICHNUNGEN AUF DAS GLEICHE ÖL BEZIEHEN.
DAS BESSERE IST JEDOCH DES GUTEN FEIND: ICH BLEIBE BEI MTX SAE 75W-140 UND WECHSLE ES JEDEN WINTER.
Das Öl im Hinterradantrieb muss zwischen 500 und 1.200 km und dann alle 20.000 km (oder alle zwei Jahre) getauscht werden.
EIN WICHTIGER HINWEIS, DA ICH EINEN NEUEN WINKELTRIEB EINFAHREN MUSS.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Kraft
BMW Motorrad Direct
80788 München
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Bei mir kommt schon seit 50.000 km Castrol MTX 75W-140 rein. Getriebeöl wird alle 20.000 km gewechselt (also nach Plan). Kardanöl bei mir alle 10.000 km. Bekanntlich ist der Kardan der GS etwas "problembehaftet". Bei 180 ml Füllmenge und wenig Aufwand wird das immer mitgemacht. 75 W 90 ist im Gegensatz zu 75 W 140 dünner. Im kalten Zustand ist das 90er somit fließfähiger als das 140er. Im heißen Zustand genau anders herum. Beide Öle passen für die GS.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Bei der Gelegenheit taucht für mich eine Frage auf, die ich mir so noch nicht erklären konnte. Bei den ersten ca. 50 km nach einem Getriebeölwechsel schaltet sich das Getriebe butterweich. Danach dann wieder "normal". Normal ist vollkommen O.K. und man kommt gut damit zu Recht. Aber die ersten 50 km nach dem Wechsel schaltet es dennoch merkbar weicher. Gefühlt würde ich sagen, wenn das neue Getriebeöl 1x auf Temperatur gekommen ist wird das schaltet wieder "härter". Am Verschleiß der Additive kann es ja eigentlich nicht liegen. Die sollten viele tausend Kilometer Ihren Dienst verrichten. Wie sieht das bei Euch aus. Gibt es hierfür eine Erklärung?
P
PHS2
CH-1700 Fribourg
0400 R1300R 2012
Keine Erklärung aber ein Vorschlag an's Werk: Getriebeölkühler :wink:
reiner66
Vielleicht kann mir jemand helfen habe mir aus den Internet das Geriebeöl von Motul GearBox SAE80w90 Teilsynthetisches mit MOS2 gekauft jetzt beim öffnen der Flasche sieht das Öl jetzt schon Grafit schwarz aus ist das normal ???
hat vielleicht jemand von euch schon mal das Öl gehabt ?
mfg im voraus Danke
Welches Öl in den Endantrieb 1200gs? - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Erledigt R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz... - Ähnliche Themen
