Welches ist Euer Lieblings-Fahr-Modus
Diskutiere Welches ist Euer Lieblings-Fahr-Modus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Keine Unterschiede, es wird nur die Druck-/Zugstufe verändert.
R1200GSRider
im wilden Süden
Ja, dass ist klar. Ich kann ja Z.B. im Rainmodus auch den Dämpfer auf hart stellen. Ist der Dämpfer dann genau so hart wie im Dynamikmodus/Roadmodus? Oder gibt es da auch noch Unterschiede?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Was denn nun! Keine Unterschiede und doch verändert? Oder irrst du zwischen Feder und Dämpfer umher?
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Stimmt, die SA S hat im Rain- und Offroadmodus 100 PS. Das merkt man deutlich...
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Wer hat Dir das den gesagt das die Orange im Rainmodus weniger PS hat?
Ist in fast jedem Bericht/Test über die SAS/SAR 1290 zu lesen.
Falls Dich das wirklich interessiert, bin ich mir sicher das Du keine 2 Minuten brauchst um das herauszufinden.
D_Terpstra
R1200 GS LC Adv Rally
Ich Benutze 3 zum Fahren.
Rain >> bei regen und nasse Strassen >> Muss sagen gab ein sicheres gefuhl
Road >> Wenn ich bei mir im Spessart gerne mal oder wenn Frau mit dabei ist >> Ist etwas weicher und kompfortabeler
Hauptmodus wenn alleine unterwegs >> Dynamic >> Einfach nur geil
Was ich fahre der Aktuelle R1200 GS Rally Adventure, ja die Blau/Weise. Seit ende Oktober ca 13.000 km auf den tacho drauf.
Dynamic in combination mit der Scorpio Trail II einfach eine super wahl
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ich hatte eine 1190er und es kann ja sein das es bei der 1290er anders ist.
Ich als Grobmotoriker habe nur gemerkt das die Gasannahme etwas moderater war also äher zögerlich verhalten. Aber deswegen sind es doch nicht gleich um 60 PS weniger. Den gleichen Effekt hat man wenn man ein wenig Gefühl in der Gashand hat und nicht voll aufreißt. Habe den Rainmodus, nur mal so zur Probe, im Trockenen benutzt und sie drehte hoch bis zum Begrenzer nur etwas gefühlvoller halt. In der Kurve griff die Elektronik etwas früher ein, aber sonst war es noch immer spritziger als die GS.
Bei der GS habe ich Dynamic eingestellt so von Anfang an.
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
Also ich fahre normalerweise im Road Modus - wenn es schnell gehen muss Dynamic...
wobei m.e. Nicht viel spürbare Veränderungen zu merken sind...
supasonic
supasonic
Essen
R 1300 GS Trophy / Africa Twin Adv Sports 25 / CRF 300 Rally
Hallo Nachbar,
da muss ich dir aber widersprechen. Man merkt einen deutlichen Unterschied im Anzug, gerade von unten heraus. Und erst recht, wenn die Fuhre beladen ist :)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
...vielleicht postest Du das nächste Mal etwas sinnvolles, dann haben alle etwas davon
Es bliebe nur noch klar zu stellen, dass die Dämpfereinstellung "soft" zb. im Rainmodus, nicht nicht "soft" im Dynamodus entspricht.
R1200GSRider
im wilden Süden
Woher hast Du diese Information? Mit dem Popometer gespürt, glaubst Du dies zu wissen, oder kannst Du dies irgendwie belegen?
Auszug aus der BA meiner 2016er
Dynamic ESA
In den Modi RAIN, ROAD und DYNAMIC kann aus den Dämpfungsvarianten HARD, NORMAL und SOFT gewählt werden.
Grundeinstellung RAIN: SOFT
Grundeinstellung ROAD: NORMAL
Grundeinstellung DYNAMIC: HARD
In den Modi Enduro und Enduro Pro kann aus den Dämpfungsvarianten HARD und SOFT gewählt werden.
Grundeinstellung Enduro: SOFT
Grundeinstellung Enduro Pro: HARD
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Bitte schau mal rein in Technik im Detail. Und stelle dir mal vor, es kombiniert ein nicht so sensibler Fahrer den Dyna-Modus mit der softesten Dämpfereinstellung des Rainmodus.
Und ja, ich spüre das. Zumindest in dem gerade geschilderten Fall.
R1200GSRider
im wilden Süden
ich kann hier nichts lesen, was Deine These bestätigen würde...
https://www.bmw-motorrad.de/de/engineering/detail/suspension/dynamic-esa.html
https://www.bmw-motorrad.de/de/engi...des.html#/section-noch-mehr-technik-im-detail
im Prinzip das Selbe wie in der BA...
Peti
Peti
Schland
So bin ich dauernd gefahren. Ich liebe den Sofa-Modus.
Dank gestecktem Stecker kann man doch völlig frei kombinieren.
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Um wieder zum Ausgangspunkt zu kommen:). Bei meiner 2018er .. Fahrmodi = Dynamik. ESA = Dynamik. Das reicht um einen Porsche Spider übers Timmelsjoch zu treiben. Und des Ding geht wirklich gut. Sappralot!!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Bist du sicher, dass du mit "soft" im Dynmodus, "soft" aus dem Rainmodus aufrufen kannst, bzw aufgerufen hast?
"In jedem Fahrmodus erhält der Fahrer eine von den Experten von BMW Motorrad empfohlene Dämpfereinstellung....", das steht in Technik im Detail!
R1200GSRider
im wilden Süden
...klar geht das... die „von den Experten empfohlene Dämpfereinstellung“ ist die „default“ des jeweiligen Modus.
Diese kann man dann frei verändern.
Wird dann auch beim Wechsel in einen anderen Modus wieder in default zurück gesetzt, sofern der Codierstecker nicht gesteckt ist.
Dies hatte ich ja vor einigen Posts schon erwähnt...
