Welches ABS habe ich?
Diskutiere Welches ABS habe ich? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gerd, "ABS II gibt es sowohl mit Guss wie auch mit Blechkringeln (andere Geber)" An einer 1150er GS? ABS I statt I-ABS war...
Friedberger
Hallo Gerd,
An einer 1150er GS?
ABS I statt I-ABS war selbstverständlich ein Schreibfehler (ABS I gibt / gab es ja auch niemals an der 1150er GS).
Man könnte, wenn man möchte, es erkennen.
"du kannst das teilintegrale ABS I auch ganz einfach vom vorherigen ABS II unterscheiden"
Friedberger
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Hallo Hermann,
ich habe das ABS II und wenn ich mit der Fußbremse bremse, wird auch das Vorderrad langsamer. Und wenn der Hobel dann steht, dreht sich auch das Vorderrad nicht mehr weiter, ehrlich :p.
Friedberger
Der war gut:D:D:DBist wohl ein kleiner Komiker:D:D:D
Versuch das doch mal auf dem Hauptständer;)
Tacki
Tacki
Falkensee/Brandenburg
GS Adventure
Wenn das stimmt und es von einer Fachwerkstatt ausgeführt wurde, dann war es fachlich nicht korrekt weil die den falschen ABS-Modulator eingebaut haben. Lässt sich denn das ABS abschalten (Zündung AUS, ABS-Knopf drücken, halten und Zündung ein)?
Hallo Gerd,
mein ABS lässt sich abschalten über Knopf Lenker Rechts. Also ich sehe da keinerlei Nachteil beim GS mit Vollintegral Bremsen. Funktioniert einwandfrei.
Mfg. Tacki
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Tacki
Das es einwandfrei funktioniert, kann mann von ausgehen.
Aber abseitz von festen Strassen bekäme ich ein grosses Problen:eek:
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Friedberger
Hallo Gunnar, du Kurvenfreak,
wozu soll ich denn dann noch bremsen, wenn der Hobel eh schon auf dem Ständer steht?
Friedberger
Friedberger
Los Gerd,
gönn´ mir bitte deinen 7000sten Beitrag.
Friedberger
Benny-201
Hi zusammen,
vielen Dank für die vielen guten und schnellen Antworten.
Viele Grüße
Benny
Der 7000-ste geht nicht. Da leg' ich zwar keinen Wert drauf, weiss auch nicht wer ihn "bekommen" hat, doch sorry ...:p
Hallo Gerd,
An einer 1150er GS?
Ja, meine ich zumindest zu 99% bereits gesehen zu haben
Man könnte aber auch erkennen, dass es kein teilintegrales ABS I gibt. Einziges Indiz wäre, dass das ABS II vorher war. Das widerum wissen ganz sicher Du und ich, aber auch nicht Alle ;)
Friedberger
Hi Gerd,
danke für die Rückmeldung.
Hast schon Recht, für Leute, die nach den Unterschieden fragen (müssen), war mein Verschreiber zumindest nicht hilfreich.
Aber bei der Blech- und Gusskringelfrage bin ich mir sicher, dass ABS II mit Blechring und i-ABS mit Gusskringel (an einer 1150er GS) immer Bastelarbeiten sind. Wird / wurde oft genug gemacht - nach meinem Dafürhalten, so überflüssig wie´n Kropf, im Nacken.
Friedberger
Welches ABS habe ich? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150 - Ähnliche Themen
