BMW Peter
Nicht auf der Einzylinder, die braucht immer einen Schlauch.
Das nennt sich Kreuzspeichenfelge aber es gibt auch normale Speichenfelgen ohne Schlauch, die neue Ktm hat das.... Leider nicht immer dicht.Hallo ydna (oder Andy???)
Herkömmliche Speichenräder gehen nur mit Schlauch. Du kriegst die Speichenlöcher in der Felge gar nicht komplett dicht, als das es ohne Schlauch funktionieren würde. Speichenfelgen sind auch immer ein bisschen flexibel, deshalb gut geeignet für grobes Gelände. Aber wenn sich die Speichen z.B. in einem heftigen Schlagloch kurz spannen oder entspannen, kommts immer zu Undichtigkeiten, das kann ohne Schlauch nicht funktionieren.
Es gibt aufwändig eingepeichte Felgen für die großen GS (12er), da geht schlauchlos, weil die Speichennippel an der Felgenflanke aufgehangen sind, da sind dann keine Löcher in der Felge, da geht dann auch schlauchlos.
Natürlich kann man in Gussfelgen auch nachträglich einen Schlauch einziehen, wenn man will, muss man aber nicht.
Gruß, Reiner.
