Welche Torxgrösse
Diskutiere Welche Torxgrösse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Benötige ich, um die Schrauben am Lenker zu lösen. Möchte mir 1 Bit kaufen, weiß die genaue Größe nicht. Ein Drehmomentschlüssel dafür brauche ich...
Limdoc
Benötige ich, um die Schrauben am Lenker zu lösen. Möchte mir 1 Bit kaufen, weiß die genaue Größe nicht. Ein Drehmomentschlüssel dafür brauche ich sicherlich auch noch. Danke für euer Wissen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Und zum festziehen auch nicht. Wenn Du das nicht im Handgelenk hast, dann würde ich damit in eine Werkstatt fahren - und mir das Geld für einen Drehmo sparen...
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Sicherheitstorx mit Stift trifft man meist an Befestigungsschrauben für Zündschloss o.ä. an
x-file
x-file
Torx 40, 19 Nm Anzugsdrehmoment. Nix mit Gefühl aus dem Handgelenk. Richtig nach Drehmoment anziehen und gut. Mache ich öfters, da ich beim Transportieren der GS im Wohnmobil den Lenker drehe.
Hinweis: Mit einem Drehmomentschlüssel löst man nie Schrauben.
Limdoc
40 oder 45? Was ist denn jetzt richtig?
Dukesven
Dukesven
R 1250 GS Adventure Triple Black (Woody)
Torx 40
Drehmoment variiert je nach Lenkererhöhung, Voigt gibt 23 NM an.
Habe am Wochenende eine eingebaut.
camalot
und wie ist es mit Sicherungslack ( Loctite ). Ich könnte mir vorstellen, dass man den verwenden sollte. Sicher bin ich mir aber nicht. Vielleicht weiss jemand näheres auch hierzu.
BMW sagt 19 Nm. Abwechselnd anziehen wurde bereits gesagt und zum Schluss vorne zuerst ganz fest (19 Nm). Ohne Loctite.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ja. Bei den OEM Schrauben ist die Mikroverkapselung drauf. Bei Wunderlich gibt es son Minitübchen Loctite dazu. An diesen exponierten Stellen ist Schraubensicherung nie verkehrt
mir wurde gesagt, dass hier darauf verzichtet werden kann. Schaden kann Loctite, sofern der Lenker nicht häufiger gelöst wird, andererseits nicht.
Welche Torxgrösse
