Welche Digitalen Messchieber
Diskutiere Welche Digitalen Messchieber im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab ja eine Mitutoyo mit 1/100 Auflösung...
Messchieber und Bügelmesschraube gehören zusammen.
Wenn Du Teile mißt die absolut plan sind reicht der Messchieber.
Wenn Du Teile mißt die einen Grat haben oder uneben sind, mißt
Du mit der Bügelmesschraube an der Stelle wo Du das Maß brauchst.
Wenngleich meine Lehrzeit "einige Tage" zurückliegt: Die Bügelmesschrauben sind um eine Zehnerpotenz genauer und ich bin in den letzten 50 Jahren mit dem Messschieber (aus meiner Lehrzeit!!) ganz gut zurechtgekommen (das Ding hiess damals noch "Schieblehre"). So ein mechanisches Ding hält ewig wenn man es nicht zum Anreissen verwendet oder Kronkorken damit öffnet. Ich hab auch den Messschieber meiner Mutter (Konstrukteurin) geerbt. Ist 70 Jahre alt und funktioniert ohne Magel.
Wenn irgendwo ein Grat dran ist, dann muss der ganz einfach weg. Handelt es sich z.B. um ein hinterdrehtes Teil, dann muss man eben eine Differenzmessung machen oder ein definiertes Klötzchen beilegen.
Jedenfalls ist es rausgeschmissenes Geld wenn man sich eine Bügelmesschraube kauft nur um bei einem Grat messen zu können.
Wer weiss schon wie man feststellt ob eine Bügelmessschraube 50...100mm (Kolben messen) korrekt anzeigt bzw. wie er das prüfen kann?
Digitalschieber sind in meinen Augen eher etwas für Menschen die das Teil täglich mehrfach verwenden. Die "Gelegentlichgebraucher" wundern sich über leere Batterien oder "nullen" das Teil einfach wenn es nicht "Null" zeigt. Ich hab' gelernt erst mal die Messschenkel abzuwischen.
X
XT1280
Wir verwenden bis auf ein paar vorhandene Ausnahmen nur Mitutoyo Messwerkzeuge in Ausführung IP67. Auf dem Bild der obere 150mm Messschiebe Artikel Nr. 500-706-11 ist das alte Model dieser „Serie“
Irgendwann 2016/17 wurden dann der mit der Artikelnummer 500-706-20 geliefert.
Auf Nachfrage bei Mitutoyo soll dieser noch genauer messen und es würde von Kunden gewünscht die Batterie ohne Werkzeug wechseln zu können.
Ich bevorzuge das alte Model.
Das neue Model springt bei Wiederholungsmessungen schon mal um 0,01mm um.
3x gemessen und 2 Ergebnisse.
Das alte Model hat bei 3x Messen nur 1 Ergebnisse ausgespuckt.
Ausschalten und Batterie schonen ist unnötig. Schaltet selber ab und nach dem Wiedereinschalten weiß er auch wo er ist.
Water-Bull
Water-Bull
Koelner Westen
BMW R 1200 GS LC Adventure
Vielleicht ist das auch eine Option!
Zunächst frage ich mich immer, wie genau soll ein Elektronischer Digitaler Messschieber für meine Anwendungen und Zwecke, zu welchem Preis/Qualität den messen können? Profi oder Hobbybereich!
Das Model Orthland Elektronischer Digitaler Messschieber, extrem genaues Messwerkzeug mit extra großem LCD-Display kommt meinen Anwendung (Motorradhobby) am nächsten und schneidet im Test 2021 recht gut ab.
In der Preisklasse: 26.- € :Super:
Technische Daten:
Material: Rostfreier Stahl
Messbereich: 0-150 mm/ 0-6 Zoll
Auflösung: 0,01 mm/0,0005"
Genauigkeit: ±0,02 mm/0,001"
Wiederholbarkeit: 0,01 mm/0,0005 :jubel:
IP-Schutzgrad: IP54
Batterie: 3V CR2032 Lithium-Batterie :yeahh:
Link:
https://www.amazon.de/dp/B08L65KGS5...695-9ca2-a5b5773499eb&th=1&psc=1&linkCode=osi
gstommy68
Rheinland
dem Themenstarter ging es um eine bessere Ablesbarkeit des gemessenen Wertes.
Ich unterstelle mal das er mit einem Messschieber messen kann.
Je nach Unterteilung des Nonius beim rein mechanischen Messschieber ( ohne Uhr) sind so Ablesegenauigkeiten von 0,05 mm realisierbar.
Grobmotoriker mit zuviel Kraft schaffen am Messschieber auch je nach „ Kraftaufwand„ locker im Einstelligen nachkommabereich das messergebnis zu verändern.
Miteinem digitalen Messschieber reproduzierbar auf 0,01mm genau zu messen ist selbst für Profis nahezu unmöglich.
Soll es indiesen genauen Messbereich gehen da hat eine Bügelmeßschraube ganz einfach konstruktiv Vorteile.
und so einem Markenmessschieber digital gibt es für ungefähr nen Hunni, wäre z.B. eine prima Sache sich zum Geburtstag oder Weihnachten schenken zu lassen.
gruß
gstommy68
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Wie ich unter #14 schon schrieb, werde ich mir nun Bügelmeßschrauben genauer angucken (die kannte ich vorher nicht, gesehen ja, aber keine Ahnung wozu das Ding gut sein soll, bin ITler ;)). Dazu habe ich was bei Amazon bestellt und durch Zufall auch noch eine gunstige von Mitutoyo bei den eBay-Kleinanzeigen inkl. Eichstück (oder wie man das nennt) gefunden.
Ich werde zum Wochenende berichten...
gstommy68
Rheinland
Moin!
hier mal kurz paar Schlagworte zur Bügelmesschraube.
  • Bauartbedingt höhere Steifigkeit.
  • Durch eine „ Ratsche“ weden bei sachgemäßer Anwendung nue ein definierte Kraft beim Messen aufgebracht.
Nachteil: deutlich eingeschränkter Messbereich gegenüber einem Messschieber Man sollte sich vorher überlegen wechrn Messbereich man meesen will.
gruß
gstommy68
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ach Ralsch... :redcarded:
Dann eben Kalibrierstück.... besser? :tongue:
Ja.
Hättest Du mal ne Maschinenschlosserlehre gemacht wüsstest du bei welchen Begrifflichkeiten der Meister unter die Decke geht! :biggrin:
Z.B. -
  • Schraubenzieher,
  • Schieblehre,
  • Eichen,
  • Zollstock,
  • 17er Schlüssel (vor Feierabend),
  • Etc.
Wobei ich mich beim Eichen ja noch auf ne Diskussion einlassen würde..... :ohnmacht:
Gast 61523
Ich hätte Prüfstück geschrieben. Hol dir so ein günstigen Messschieber und gut ist, nehme ich beruflich auch, da reicht es mir aber auch im 10tel Bereich messen. Im 100tel Bereich braucht es auch eine gleichbleibende Temperatur bzw. einen bestimmten Temperaturbereich. Für die Shims wäre eine Bügelmessschraube aber auch nicht ganz Falsch.
Gast 61523
Eichen und Kalibrieren sind im Prinzip das Gleiche,wobei es nur beim Eichamt „eichen“ heißen darf. Die anderen „kalibrieren“ ( nur)
gruß
gstommy68
Jein, Eichen ist für bestimmte Sachen vorgeschrieben um diese dann nutzen zu können, die Vorgeschriebenen Werte müssen auch eingehalten werden, Kalibrieren ist nur Aufnahme bzw. Vergleich von Ist Werten zu Soll Werten und hat wiederum nichts mit justieren zu tun.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
OK, da soll also so ein Stück dabei sein, welches eine bestimmte Länge haben soll, womit ich dann was machen kann, dass dafür sorgt, dass ich in etwa die Dicke von-was-auch-immer gut messen kann. OK? ;)
Gast 61523
Wie beim Strom messen,
Prüfen wäre mit Multimeter messen ob überhaupt Strom kommt.
Kalibrieren wieviel Strom kommt.
Eichen ob genug Strom kommt.
Brauny
Brauny
Da kaufst du dir das Urmeter. Liegt irgendwo in Frankreich rum und wird sowieso nicht mehr gebraucht, da man heute Längen mit einer Strahlungsfrequenz, eines bestimmten Isotopen misst. Ist halt viel genauer. :wink:
Gruß Brauny
Ralsch
Ralsch
Äääähhhh.... - nein, definitiv nicht.
Und warum Eichen und nicht Buchen? Weil Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du suchen.
Gruß Brauny
Das mit dem Isotop ist die Zeit, der neue Urmeter basiert auf der Lichtgeschwindigkeit.
Und damit ist klar warum der Nordisch mit seinen schlechten Augen ein Problem hat das richtig abzulesen.
So schließt sich der Greis Kreis (sorry...) :biggrin:
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
So, ich bin hier erst mal raus und melde mich erst wieder, wenn ich ein Ergebnis habe, dass für mich passt. Bis dahin hoffe ich auf besseres Wetter, damit ich nicht auf Seite 15 oder noch weiter hinten weiter machen muss und es irgendwie auch niemanden mehr interessiert... :verwirrt_2:
Welche Digitalen Messchieber - Ähnliche Themen
  • Digitaler Fahrzeugschein ab 01.04 2025
    Digitaler Fahrzeugschein ab 01.04 2025: dpa - Meldung: "Die Fahrzeugpapiere nicht mehr mitnehmen, sondern auf dem Smartphone zeigen: Im April beginnt ein Testlauf für den digitalen...
  • Verbindung CR-Cradle, Iphone und digitales Display
    Verbindung CR-Cradle, Iphone und digitales Display: ich habe an meiner 900 GSA (03.2024) folgendes Problem: IPhone (Software aktuell) ist sowohl mit dem Connected-Ride-Cradle wie auch mit dem...
  • Welcher Digital Media Receiver fürs Motorrad
    Welcher Digital Media Receiver fürs Motorrad: Hallo, bräuchte mal wieder einen Tip ! Um mein Handy zu schonen sprich durch Vibrationen und Sturz würde ich mir gerne zur Navigation einen...
  • Geht es Euch auch so... Digital Sabbatical
    Geht es Euch auch so... Digital Sabbatical: Ernst gemeinte Frage! Ich plane im Moment unsere nächsten Motorradtouren und stelle immer mehr an mir selbst fest, dass ich Orte, Unterkünfte und...
  • Erledigt Touratech Foto Tankrucksack Pro-Digital Plus (inkl. Regenhaube)
    Touratech Foto Tankrucksack Pro-Digital Plus (inkl. Regenhaube): Hallo zusammen, ich möchte meinen Touratech Foto Tankrucksack Pro Digital Plus verkaufen. Das Teil ist in einem einwandfreien Zustand. Mit...
  • Touratech Foto Tankrucksack Pro-Digital Plus (inkl. Regenhaube) - Ähnliche Themen
