Wechsel zwischen Strassen- / Stollenreifen - KANN MAN DAS SELBER MACHEN?
Diskutiere Wechsel zwischen Strassen- / Stollenreifen - KANN MAN DAS SELBER MACHEN? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Funktion, die Oerst meint, gibt es tatsächlich im BC Setup. Aber nur, wenn man die zusätzlichen Fahrmodi mit bestellt hat. Sie nennt sich "RDC...
Kardan
"off" steht bei mir nicht zur Auswahl im Display und Diagnose-/ Codiergerät habe ich noch nicht...
Die Funktion, die Oerst meint, gibt es tatsächlich im BC Setup. Aber nur, wenn man die zusätzlichen Fahrmodi mit bestellt hat. Sie nennt sich "RDC Enduro" off oder on. Damit kann die Druckwarnung des RDC unterdrückt werden. Allerdings wirkt sich die Einstellung "on" nur auf die Fahrmodi "Enduro" und "Enduro Pro" aus. Nicht auf die drei Strassenmodi.
Sie ist für Fahrer gedacht, die im Gelände mit Stollenbereifung gern mit niedrigerem Reifendruck unterwegs sind und dadurch dauernd von der RDC-Warnung genervt werden würden.
Schraddel
ja, Kardan hat recht. Bei mir steckt der Codierstecker, daher erscheint bei mir "RDC Enduro" nicht.
Anbei die offizielle Antwort von BMW auf meine Anfrage:
Es gibt nicht genug GS Fahrer, welche einen 2. Radsatz einlernen möchten...
Zitat:
"Sehr geehrter Herr vielen Dank für Ihre Anfrage vom 7. August 2014.
Der Passus in der Bedienungsanleitung, dass ein zweiter Radsatz im Steuergerät angelernt werden kann, wurde offensichtlich aus der Bedienungsanleitung der vorherigen Boxermodelle übernommen. Bereits seit Produktionsbeginn der neuen Boxergeneration ist dies nicht mehr möglich.
Da es bisher keinerlei Nachfrage dazu gab, wird hier zukünftig auch keine entsprechende Möglichkeit entwickelt werden.
Es besteht nun die Möglichkeit, dass Sie wahlweise nur einen Radsatz auf Ihr Motorrad anmelden, vorzugsweise natürlich den Straßenradsatz, um hier eine Überwachung des Luftdrucks zu gewährleisten.
Bei Fahrten im Gelände wird regelmäßig der Luftdruck stark abgesenkt. Außer bei gestecktem Codierstecker und in den Modi Enduro und Enduro Pro können die Fülldrücke manuell eingestellt werden. Ansonsten wird eine Warnmeldung wegen zu geringem Fülldruck angezeigt. Den zweiten Radsatz könnten Sie somit beispielsweise für den Offroad-Bereich ohne RDC-Ventile verwenden unter Akzeptanz der Fehlermeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.A.
Technische Betreuung
BMW Motorrad
80788 München
Tel.: +49 89 950085-0 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 - 17:00 Uhr
Fax: +49 89 950085-85
Mail: motorrad@bmw.de
Web: http://www.bmw-motorrad.de
Vorstand: Norbert Reithofer, Vorsitzender,
Milagros Caiña Carreiro-Andree, Herbert Diess,
Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Harald Krüger,
Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Milberg
Sitz und Registergericht: München HRB 42243"
Drehmomente Kettenkit Wechsel 700 er: Moin moin
Bräuchte das Anzugsdrehmoment für die untere Federbeinschraube. (Schwinge).
Für das Motorritzel hab ich 50nm gefunden, für die...
Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
Wechsel TÜ zu LC . Brauch bitte euren Rat nach Probefahrt: Hallo zusammen,
ich habe ja eine wunderschöne Zahnbürstengepflegte 🤗 Rallye TÜ aus 2012 ( 37000 km) und möchte nun etwas moderneres . Ja ich...
Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km: Hallo Leute!
In den nächsten paar Wochen werde ich die Kupplung erneuern und hier so meine Erlebnisse dokumentieren.
Als erstes hab ich mir alle...
Reifen Offroad/Strasse im Wechsel tauschen?: Hallo Community,
ich hatte gerne mal eure Meinung hierzu:
Ich plane einen Offroad Urlaub und würde mir dafür gern die entsprechenden Reifen...
