Dreckschleuder
Moin zusammen,
wenn ich das richtig verstanden habe, haben die 1300er GS'en nun alle eine SIM-Karte eingebaut. Im Gegensatz zur 2024er Version lässt sich das bei der 2025er Version scheinbar nicht mehr per Konfigurator abwählen. (Und schon beim '24er Modell musste man dafür gleichzeitig auf den Notruf verzichten. So momentan noch nachzuvollziehen im F900GS-Konfigurator).
Das bedeutet aber auch, dass die Maschine dann ein Datenfähiges Mobilfunkmodem eingebaut haben muss. Defacto ist die Kiste also permanent im Internet.
Wenn man tief genug gräbt, findet man dazu auch informationsfragmente, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Battery-Guard, der nachhause telefoniert, wenn die Batterie schlapp wird, damit das Handy einen Meldung anzeigen kann.
Wenn man weiter sucht, findet man äußerst wenig. Höchstens ein sehr schmallippiges:
Von vielen Autoherstellern ist es ja bekannt, dass sie ziemlich neugierig sind und unangenehm viel Telemetrie von den Fahrzeugen einsammeln. Eben auch gern Live per Mobilfunk-Datenverbindung. Deswegen würde mich nun mal brennend interessieren, ob die 1300er nach hause telefoniert und falls ja, was sie alles erzählt.
Hat einer von euch genauere Ahnung davon? Gab es vielleicht beim Kauf einen Hinweis oder eine Datensch(m)utzerklärung, die man zeichnen musste?
Gruß,
Dreckschleuder
Weitere Informationen zu den BMW Motorrad Teleservices erhältst Du bei Deinem BMW Motorrad Partner.
Gruß,
Dreckschleuder
