Vorne eine 2te Bremsscheibe
Diskutiere Vorne eine 2te Bremsscheibe im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Peter, komme grade erst rein, Foto stelle ich morgen rein. Ich könnte ja jetzt behaupten, daß ich das nicht beurteilen kann, weil ja nur...
Quallentier
Quallentier
Hi Quallentier,
kannst du mal Bilder deines Umbaues einstellen.
Würde mich auch über die veränderte Bremsleistung interessieren. Wie würdest du sie jetzt beschreiben?
Hallo Peter,
Ich könnte ja jetzt behaupten, daß ich das nicht beurteilen kann, weil ja nur Looser bremsen und die Bremse nur für'n TÜV dran ist...:rolleyes::D
Aber: Die Bremsleistung ist ein ganzes Stück besser, auch besser dosierbar, erst recht, nachdem sich die Beläge den leichten Riefen der Scheibe etwas angepaßt haben :rolleyes:. Die ersten paar Kurzfahrten waren wirklich, als ob die Scheibe geölt worden sei :eek:. aber jetzt :D:D:D. Hatte schon vor Jahren auf Stahlflex umgerüstet, aber das brachte eigentlich nicht viel.
Der eine Kolben der alten Zange machte wohl schon vorher Probleme (der innerere Bremsklotz war mindestens 2, eher 3 mm weiter runter als der äußere), die ich aber nicht erklären konnte: Z.B. war der Weg des Bremshebels teilweise deutlich unterschiedlich für die gleiche Bremswirkung, mal schwammig, mal straff bei definitiv völlig entlüfteter Bremse, das ist jetzt alles weg. Bin halt die letzten Jahre nur sporadisch gefahren, die letzten beiden Jahre erst wieder etwas mehr und war nicht so empfindlich, solange das Teil funktioniert hat. Aber als ich dann neulich mit qualmender Bremse in der Eifel stand und auch bergab nur mit Gas ging, bzw. kurz darauf gar nicht mehr wurde ich schon stutzig. Mir war schon klar, daß die Bremse nicht qualmte, weil sie von mir so stark beansprucht wurde...:rolleyes: Obwohl ich mich nicht unbedingt zu den gemächlichen Fahrern zählen würde :cool:. Als ich dann in meiner Not die Kolben auseinander zu drücken versuchte und dabei am Kolbenrand was abbrach, was das Thema halt durch.
Ich habe bei Ebay ja nur unwesentlich mehr für die Zange mehr gezahlt als für das Orginalteil, und den Aufpreis ist sie auf jeden Fall wert gewesen :)
Quallentier
Quallentier
Jez kütt' et:
Hallo DAO - peter,
war natürlich wieder dunkel als ich nach Hause kam und hab dann auf die Schnelle mit Handy mal ein paar Bilder geknipst. Qualität mäßig, aber ich denke, wen Du nicht ganz blind ist, kannst Du so einiges erkennen...:rolleyes:
Auf dem 1. Bild glänzt die abgedrehte Fläche an den Befestigungen der Zange schön sichtbar...
Auf Bild 2 erkennt man, daß es etwa 2 mm sind, die weggenommen wurden:
Hier noch mal seitlich aufgenommen:
Und hier der Grund für die Anpassung der Bremszange:
Und kein Gemecker jetzt, habe zum ersten Mal mit paint.net rumgemacht... :D
Vorne eine 2te Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV
    BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV: Die Felgen sind neu und befinden sich in der OVP, geplant war der Wechsel der Felgen von gold auf schwarz, nun bekommt die ADV doch Gussräder und...
  • Federbeinausbau vorne
    Federbeinausbau vorne: Das Federbein leckt, hat bei der Kälte und der wirklich schlechten Straße vor 2 Wochen beim Besuch des Motorraddoktors in Weinheim die Dichtung...
  • Stoßdämpfer vorn quietscht
    Stoßdämpfer vorn quietscht: Hallo in die Runde, seit kurzem habe ich ein quietsch oder knatsch Geräusch beim ein und ausfedern. Zur Probe habe ich das untere...
  • Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben)
    Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben): Hallo ins Forum; ich bin auf der Suche nach so einem dezenten Spritzschutz / Kotflügelverlängerung für vorne zum Kleben. Schrauben mag ich nicht...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb . - Ähnliche Themen
