Vorderrad Bremse, Integral und Driften
Diskutiere Vorderrad Bremse, Integral und Driften im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; naja, ist vermutlich nicht so schwierig, den ganzen Brems Sermon wegzulassen und eine ganz klassische Hydraulik Bremse zu installieren. Und ob...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn ich richtig informiert bin, bremst die LC mit dem handhebel immer integral, auch wenn ABS abgeschaltet ist.
ich hab das video noch mal genau betrachtet:
onkel pfeiffer macht stoppies mit in der luft weiterhin drehendem hinterrad.
das lässt mich davon ausgehen, dass das mopped modifiziert worden ist.
somit stellt sich mir nicht die frage, ob sowas mit der serien-GS geht, sondern, was alles verändert sein muss.
naja, ist vermutlich nicht so schwierig, den ganzen Brems Sermon wegzulassen und eine ganz klassische Hydraulik Bremse zu installieren. Und ob dann ein Lämpchen im Cockpit leuchtet, dürfte ihn relativ wenig stören
Stoppies funktionieren mit bis jetzt jeder GS wenn man das ABS abschaltet. Nachdem die GSen schon immer ein Teilintegral haben kann man einen Drift wahlweise durch viel Gas oder die Hinterradbremse einleiten.
Erfahrungsgemäss würde ich mit Strassenreifen nicht auf Schotter driften wollen. Man legt sich leicht lang. Mit Stollen (z.B. TKC80) ist es dagegen keine grosse Sache.
Stoppie mit drehendem Hinterrad gibt's bei lahmgelegtem ABS. Auch das lässt sich bei jeder GS machen z.B. 4V1 Ausbau ABS III (I-ABS ). So es das betreffende Modell auch ohne ABS gab (11x0 mit ABS II) ist der Ausbau sogar legal. Nur der Geberzylinder muss teilweise getauscht werden.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Was verstehst Du unter Drift, wenn Du den über die HR-Bremse einleiten willst?
Warum ABS ausschalten für einen Stoppie?
Wie soll der Zusammenhang zwischen drehenden HR und ABS sein?
Fragen über Fragen...
Wenn Du einen Stoppie machen möchtest muss das Vorderrad stehen. Ist aber schwierig wenn das ABS genau das verhindert.
Den Überschlagschutz gibt es meines Wissens nicht mehr. Falls doch, macht auch der die vordere Bremse auf solange sich das Mopped noch bewegt aber das hintere Rad blockiert weil es in der Luft ist.
Drift ist bei mir immer wenn ein Rad eine Seitwärtsbewegung macht. Dabei sind Grund und Rad egal. Ob Du also publikumswiksam mit der Supermoto bei der Eisdiele vorfährst oder ich auf einem engen Schotterweg zum Rangieren zu faul bin und das Hinterrad durch einen Tritt auf die Bremse "herumhole" ist egal. Das Rad rutscht.
Beim Auto ist das noch einfacher zu erklären. "Quer um die Kurve" heisst nicht in oder nach der Kurve wie ein Bekloppter auf das Gas zu treten damit das Heck quer kommt (boah ehy, der hat Power, aber der Fahrer ist zu doof für's Gas), sondern das Auto durch gezielte Schaukelbewegung am Lenkrad (im Prinzip dem Elchtest) schon vor der Kurve so schief zu stellen, dass die Schnauze in Kurvenrichtung zeigt. Altmeister Röhrl hat bewiesen, dass es am schnellsten geht wenn es möglichst unspektakulär aussieht. Wenn die Schaukelei nicht klappt hilft man eben mit der Handbremse nach. Die Minifahrer (Frontantrieb aber Mini(!) nicht die BMW-Krücke) haben Vollgas gegeben und gleichzeitig gebremst. Fazit: vorn wird angetrieben, hinten blockiert die Achse und rutscht.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das ist jetzt aber wirklich mal falsch, Gerd. Man muss nur so viel Verzögerung ins System bringen, dass das Heck lupft, aber beileibe nicht mit stehendem Rad. Er hier steht nicht wirklich, oder?
OK, ich wusste nicht, dass Du zu den Könnern gehörst. Sorry.
Vorderrad Bremse, Integral und Driften - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen
    R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen: Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit meiner GS Bj. 2013 . Beim fahren zwischen einer Distanz von 3 -100 Km taucht unverhofft beim Bremsen...
  • Bremse Vorderrad Halterung gebrochen
    Bremse Vorderrad Halterung gebrochen: Hallo, mir ist gestern während der Fahrt die Halterung der Verschraubung vom vorderen Bremssattel gebrochen. Motorrad jetzt beim Händler und wird...
  • Erledigt Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS
    Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS: Suche Komplettrad vorne Original für 1150 GSA 2001 (vorhandene Nabe ist defekt, nur die Felge reicht nicht). Am liebsten in Süddeutschland zur...
  • Vorderrad Bremse bleibt zu
    Vorderrad Bremse bleibt zu: Hallo zusammen. Ich nenne eine 1100 er GS Baujahr 95' mit 102000 km auf der Uhr mein eigen. Bei einer Tour gestern, stellte ich schon fest, das...
  • Vorderrad Bremse bleibt zu - Ähnliche Themen
