Hi Kiki.
Wenn du nun schon so weit gekommen bist, dann mach' doch spaßeshalber noch den Test, den Huey vorgeschlagen hatte:
- Vorlaufschlauch am Filter abziehen (der Schlauch sollte mit einem Pfeil gekennzeichnet sein, der vom Tank weg weist)
- Benzinpumpe direkt an Batterie anschliessen
- in 15 sek muß die Pumpe dann 0,625 ltr. Sprit gefördert haben
Wenn die Pumpe dann nichts (oder viel weniger fördert), ist sie perdu.
Reparieren? Aus'm Bauch raus würde ich sagen "geht nicht". Außerdem willst du ja nicht kurze Zeit später wieder liegen bleiben, gelle?
Aber weiter:
Wenn ich den Aufbau richtig im Kopf habe, müsste die Pumpe von oben am Tank zugänglich sein (runder gezackter Deckel?). Wenn du sie ausbauen kannst, mach das und bringe sie zum BMW-Dealer. Dort mag einer der Mechaniker dir den Defekt bestätigen und du bestellst eine Neue.
Hintergrund der Aktion ist folgender: elektrische Teile sind i.d.R. vom Umtausch ausgeschlossen. Wenn allerdings der Mechatroniker auch sagt, dass die Pumpe hin ist, läufst du nicht Gefahr, auf dem Neuteil sitzen zu bleiben, wenn es doch etwas anderes ist.
