Verladung / Zurrgurte / Befestigung auf dem Anhänger
Diskutiere Verladung / Zurrgurte / Befestigung auf dem Anhänger im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gilt das nicht nur im Gewerblichen Bereich? Insgesamt sieht das mehr als ordentlich aus. Wobei mir auch die Karabiner ohne Schutzhülle zu nah an...
Gast14416
Insgesamt sieht das mehr als ordentlich aus. Wobei mir auch die Karabiner ohne Schutzhülle zu nah an der Gabel wären und die Haken zu leicht aus den Ösen an der Plattform flutschen könnten (könnte man ggfs mit Kabelbindern fixieren?).
Blaue Kennung ist dran:
Mit sowas sichert auch der ADAC:
https://www.acebikes.de/motorrad-spanngurte/tyrefix/
Gast 11390
benno-vec:)
sorry wenn man da nicht unbedingt die begeisterung aufbringt die du vill. hier erwartest.
auch wenn es im ersten moment als bombenfest erscheint und auch schön aussieht hätte ich bei diesem verzurren trotzdem etwas bauchschmerzen:rolleyes:
1. ist nur das einhängen der gurthaken beim verzurren von einem moppred nicht sinnvoll (bei festem material ist das was anderes)
2. würden mich die dicken haken oben an den gabelrohren schon sehr stören
3. so wie ich das erkennen konnte ist deine radführung auch nicht verschraubt sondern steht nur so auf dem anhänger
4. und durch die kleinen räder wird dieser anhänger 100%ig auch schlechter fahrbahnunebenheiten/schlaglöcher wegstecken
ich wünsche dir das du mit dieser variante auch immer und vor allem auch sicher dein ziel erreichst.:wink:
Gast49091
Mir dreht sich der Magen um , wenn ich diese Verzurrrarbeit sehe. Der Vorredner hat alles gesagt.Und dafür braucht es dann einen 10 Seiten Fred 🤔
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Nein. Auch der Privatmann muß geeignete Zurrmittel benutzen. Und ohne (oder auch mit beschädigten, wie auf dem Bild) Prüfzeichen kann das vor Ort jeder Prüfer bemängeln.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
bleibt doch mal ein bißchen locker.Der gute Benno Vec ist nicht so geübt im Anhängergeschäft.Und er hat hier vorher um Rat gebeten.Und was wollt Ihr.Die Wippen stehen formschlüssig an der Anfahrstange,können also beim scharfen Bremsen nicht nach vorne weg.Die großen Haken beschädigen evtl. die Standrohre,sollte also abgestellt werden.Und die Fähnchen müssen immer lesbar sein,also sorgfältig behandeln.
Also Kopf hoch Benno,ich habe auch klein angefangen und verloren hättest Du ein Moped so auch nicht.
Viele Grüße
Leverkuser
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ja aber dann kommen wieder die Bundesbedenkenträger weil der Bock auf Kopfsteinpflaster ja frei in den Federn schwingen kann :tongue:
Es wäre aber besser Du würdest auf sie hören und dem Moped ein wenig Freiheit gönnen.
Die Behauptung die GS würde bis zu Anschlag einfedern sind schlichtweg falsch und frei erfunden.
Gast49091
Was gar nicht geht : an der dünnsten Strebe hinten (Aluguß) vom Soziusausleger abspannen.Vorne verwendet er Haken zum Auto aufhängen und hinten schafft er sich eine Sollbruchstelle. Man muss nicht alles verstehen.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Dann hast du meinen Post falsch verstanden. Ich zurre an der unteren Gabelbrücke und meine kann, zumindest vorne, etwas Freiheit ausleben.
Gast48915
Benno-VEV:
Jetzt kommt der Erbsenzähler: Der Schutzmann wird dich fragen, wo denn die blauen Fähnchen an den schwarzen Schlaufen sind. Du weißt bistimmt nichts über deren Belastbarkeit.
So etwas wird kaum geschehen, aber Zurrzeug muß schon in Ordnung sein und unterliegt glaube ich, auch wiederkehrenden Prüfungen durch eine "befähigte Person"!
Ich war ein wenig unterwegs. Nun aber die Antwort: Die schwarzen Schlaufen haben die Fähnchen mit allen Angaben. :cool: Aber Danke für den Hinweis. Eventuell wußte es jemand ja noch nicht, das sowohl Schlaufen, als auch Gurte, diese Fähnchen (incl. Produktionsdatum) haben müssen.
Gast48915
Ich werde mir noch "Klauenhaken" zulegen, an denen die Gurte befestigt werden können.
Die hintere Verspannung wird zukünftig am Rahmen erfolgen.
Danke für die zahlreichen Tipps und Hinweise, von denen ich einige beherzigt habe.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Inspieriert von diesem System
https://www.eil-zurr.de/themes/eil-zurr_basic/images/produkte/eiler-zurr-bm100-produkte.png
das es schon für "preisgünstige" 149 Euro gibt...:cool:...
habe ich mir ein aus meiner Sicht universelleres und deutlich preisgünstigeres Teil gebaut.
Ein Vollmaterial aus Kunststoff mit 200 mm Länge (Alu ist an der Stelle sinnfrei, daher hochwertiges hartes POM (Polyoxymethylen) passend gedreht auf 53,4 mm Durchmesser für die Hohlachse), darin konzentrisch eine M 20!!! :cool: Edelstahl-Gewindestange mit 2 polierten Edelstahl-Kranösen. Das hält!! :) (Bruchlast 12 Tonnen)
Da kann man direkt Gurte durchschlaufen oder Haken einhängen oder oder oder....:)
arnd05
arnd05
ruhrpott
...schreit ja geradezu nach einer kleinserie, wäre wohl dabei.....:cool::rolleyes:
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die Idee an sich ist nicht verkehrt, aber dann fehlen noch 2 Scheibchen als 'Anschlag' damit da nix seitlich wandert.
Totalisator
Hmmm, Hohlachse? Da war doch mal was?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich glaub nicht, das da was wandert, aber ich lege dem Ersterwerber noch zwei Anschlag-Scheiben bei und eine längere Gewindestange. :)
Bei den nächsten drehe ich dann halt einseitig den Bund an + 1 lose Scheibe.
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Warum machst Du sie nicht einfach dünner (40mm) mit 2 Bünden an den Seiten welche 52mm Durchmesser haben?
Durch das Abspannen ist sie so links und rechts fixiert, und man muss kein Gewinde anziehen.
VG Peter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
VG Peter
Weil die Ösen nicht durch die Hohlachse passen, durchstecken in einem Stück geht also eh nicht. :)
Also muss man immer nach Durchstecken der Hülse einseitig die Öse auf die Gewindestange aufschrauben. Dauert satte 3 Sekunden. Anknallen braucht man das auc hnicht, durch die Gurtspannung erfahren die Ösen auf der Gewindstange genug Hemmung und die Ösen können sich mit Gurten dran eh nicht drehen.
Verladung / Zurrgurte / Befestigung auf dem Anhänger - Ähnliche Themen
  • Motorrad verladen
    Motorrad verladen: Servus.Ich möchte meinen Humbauer Motorradanhänger verkaufen und mir einen normalen Anhänger zum Motorradanhänger Umbauen da ich diesen auch das...
  • Motorrad Verladen und Verzurren.
    Motorrad Verladen und Verzurren.: Da es an Pfingsten das erste Mal mit dem Transporter in den Urlaub geht bräuchte ich mal das Schwarmwissen. Eine Auffahrrampe hab ich schon. Gurte...
  • Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite
    Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite: Hallo zusammen, Seit wenigen Wochen habe ich einen Anhänger für zwei Motorräder. Das Verladen auf der rechten Seite ist kein Problem und auch...
  • Erledigt Spanngurte - Zurrgurte - 25mm - Spitzhaken - 2-teilig - 5,7m + 0,3m
    Spanngurte - Zurrgurte - 25mm - Spitzhaken - 2-teilig - 5,7m + 0,3m: Brandneue und unbenutzte Spann-/ Zurrgurte zu verkaufen. Das schöne - für den Gebrauch am Mopedtrailer - die Seite mit der Ratsche ist nur 30cm...
  • Welche Zurrgurte benutzt ihr zum Verladen eurer GS?
    Welche Zurrgurte benutzt ihr zum Verladen eurer GS?: Hallo Leute! Anfang des Jahres hab ich mir 8 Zurrgurte bei meinem Schrauber des Vertrauens gekauft. 3,5 cm breit und sowas um die 3 m lang waren...
  • Welche Zurrgurte benutzt ihr zum Verladen eurer GS? - Ähnliche Themen
  • Motorrad verladen
