Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie
Diskutiere Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, habe die 1300 GS seit 2 Tagen und habe an die Zusatzscheinwerferaufnahmen Trompetenhörner angebracht. An die Halterung der Originalhupe...
Thomas_M.
An die Halterung der Originalhupe möchte ich das Relais anbringen.
Wie verlege ich am besten die Kabel von vorne durch die Verkleidung unter die Fahrersitzbank?
Ist es sinnvoll Verkleidung abzuschrauben?
Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700
am schönsten wirds, wenn du die Verkleidung abnimmst.
Der Schnabel wird vorne von unten mit zwei so Plastik Spreiznieten gehalten, die raus drehen bzw ziehen (lassen sich meistens nichts raus drehen), dann den Schnabel abziehen. Drunter siehst du dann für rechts und links Verkleidungsschrauben, dann sind auch die oberen Seitenverkleidungen ab. So solltest du das Kabel schön verlegen können. Zur Not noch die Seitenverkleidungen abschrauben, sind auch nur ne Handvoll Schrauben mehr.
Bis auf 2 längere Schrauben sind alle Verkleidungsschrauben gleich.
Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie - Ähnliche Themen
  • Anschluss GPS-Tracker PAJ
    Anschluss GPS-Tracker PAJ: Hallo zusammen, ich habe mir den VEHICLE Finder 4G 2.0 von PAJ bestellt. Jetzt würde mich mal interessieren wo man diesen am besten in der GS...
  • heizbare Sitzbank von Wunderlich Verkabelung?
    heizbare Sitzbank von Wunderlich Verkabelung?: Da meine heizbare Sitzbank nicht mehr funktioniert habe ich von Wunderlich anstandslos eine Austauschsitzbank (neues Model mit Schalter an der...
  • R 1200 GS Navi Einbau
    R 1200 GS Navi Einbau: Schönen guten Abend liebe GS-Gemeinde, bin zufriedener Fahrer einer guten alten R 1200 GS (BJ 2010) und möchte nun ein Garmin Navi nachrüsten...
  • Verkabelung R850GS-Kälbchen
    Verkabelung R850GS-Kälbchen: Hallo liebe GS-ler, ich bräuchte in Sachen Bordelektrik ein bisschen Hilfe von euch. :help: Im Zuge der Umbauarbeiten an meinem kleinen Boxer...
  • LED Rück-/Bremslicht einbauen - Verkabelung ?
    LED Rück-/Bremslicht einbauen - Verkabelung ?: Servus, ich will hinten das Brems- und Rücklicht sowie die Blinker und die Nummernschildbeleuchtung gegen ein LED wechseln. Nummernschild ist eine...
  • LED Rück-/Bremslicht einbauen - Verkabelung ? - Ähnliche Themen
