Kuh3
Bei der K50 sind nur am Speichenrad Aluventile mit RDC verbaut.
Bei Gussrädern ist das RDC vorne vom Ventil getrennt verbaut.
Laut Aussage meines Reifenhändlers reißen die Ventile öfter ab, wenn Metallkappen verwendet werden.
Die Kappen gammeln fest und lassen sich nur mit der Zange lösen.
BMW verwendet nach meinen Beobachtungen ab Werk auch Kunststoffkappen!
LG
Pascher
Das ist heftig. Verwendet man aber keine Stahlkappen mit O-Ring drin, verliert der Reifen nach 1 Woche schon wieder Luft, hinten wie vorne. Mit der Stahlkappe halt erst nach 2 Wochen.
Auch von der Seite etwas armselig, dass die Reifen so schnell Luft verlieren.
