R 1250 GS Ventildeckel pulverbeschichten
Diskutiere Ventildeckel pulverbeschichten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich möchte demnächst die Ventildeckel meiner 1250er pulvern lassen. Dabei stelle ich mir die Frage, ob ich den Beschichter anweisen soll...
John_Stiles
John_Stiles
ich möchte demnächst die Ventildeckel meiner 1250er pulvern lassen. Dabei stelle ich mir die Frage, ob ich den Beschichter anweisen soll, die Dichtflächen auszusparen.
Auf Bildern von entsprechend gepulverten Deckeln sieht man beides. Bei den serienmäßig KTL beschichteten Deckeln, sind die Dichtflächen m.E. ebenfalls beschichtet.
Wer hat hier Erfahrungen, Meinungen, Empfehlungen?
Vielen Dank im Voraus.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Meine damals an der Luftgekühlten hat der Beschichter ausgespart.
Wenn Du in diesem Fall Angriffspunkte für Korrosion oder Lackabplatzer befürchtest, kann ich das in meinem Fall jedenfalls nicht bestätigen.
Hat über die Lebensdauer des Motorrades bisher einwandfrei gehalten.
Ich würde tatsächlich auch eher Undichtigkeiten befürchten, wenn die Dichtflächen ebenfalls beschichtet werden.
fralind
fralind
Wenn der Beschichter regelmäßig Motorradteile bearbeitet, hat er Stopfen und andere Hilfsmittel, und weiß welche Flächen unbeschichtet bleiben sollten.
Und wenn du ihm sagst was die möchtets und was nicht, wird er das machen.
Ich möchte auch keine Dichtflächen, oder bei Felgen die Auflageflächen der Bremsscheiben, oder an Anlegepunkten, auf die beim Anziehen zwangsläufig durch etwas anschrauben Druck ausgeübt wird beschichtet haben. Da platzt dann (irgendwann) wenn nicht schon direkt, die doch recht dicke Beschichtung ab.
Beispiele
WorldEater
WorldEater
Hanau
Stimmt... an meinen K25-Felgen wurden auch die Auflageflächen der Bremsscheiben, und natürlich die Lagersitze, frei gelassen.
Wurde aber auch alles problemlos vom Beschichter abgewickelt.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Beim Beschichten der Deckel ist besonders darauf zu achten, dass nicht nur die Dichtflächen ausgespart werden, sondern auch die Löcher für die Schrauben, bzw Gewinde des Öleinfüllstopfens. Das sollte aber für einen guten Beschichter kein Thema sein. Gegebenenfalls trotzdem nochmal absprechen, zur Sicherheit.
Ich habe mittlerweile den dritten Satz Ventildeckel drauf, da die Beschichtung bei den ersten beiden durch Steinschläge beschädigt wurde. Bei dem dritten Satz hält es aber bisher.
desperate250
R1300GS Pure
Je nach Pulver wird das bei 180 bis 210 Grad schmelzen, nur für Auspuffanlagen nimmt man Mischungen mit Silikon die 250 Grad brauchen. Das bedeutet dass der „Lack“ bei derselben Temperatur auch wieder weich wird.
Da ja so ein Zylinderkopf eher über 100 Grad heiß wird, im Sommer im Stau wohl eher Richtung 200 Grad (vermute ich) würde ich die Dichtflächen eher nicht pulvern. Dafür gibt es spezielles Klebeband das man auf die Dichtflächen klebt, so wie Kreppband beim Lackieren.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Da fällt mir ein, ich hab bei der letzten Tour vergessen das IR-Thermometer mitzunehmen.
Die Frage, wie heiß die Zylinderkopfhauben tatsächlich werden hatten wir ja schon nebenan im "Beine auf Zylinder ablegen"-Thema... 😅
John_Stiles
John_Stiles
Letzteres ist mein Gedankengang, warum ich diesen Thread eröffnet habe.
CH
Siehe auch hier....
Lackieren oder nicht...
NB: Ich würde beim beschichten auf alle Fälle Dichtflächen sowie Flächen welche andere Bauteile ganz genau aufnehmen müssen und Gewinde, sauber abdecken.
CH
Ich würd es mal so sagen...der Ventildeckel wird sicher nicht 100 Grad.....an der Dichtfläche Ventildeckel-Zyl. Kopf dürften auch keine höheren Temp. herrschen, sonst würde ja die Gummidichtung die Grätsche machen, da diese vermutlich nicht aus Viton ist, sondern aus NBR.
Ergänzung 17:40
Ich würde die Dichtfläche auf keinen Fall "mitbeschichten"
desperate250
R1300GS Pure
Kontaktflächen mit beschichten birgt auch das Risiko dass die Pulverschicht durch Hitze oder Reibung schmilzt und dabei durch den Andruck der Schrauben (durch Verteilung) dünner wird. Dadurch könnte die Verbindung undicht werden.
Oder wie bei Harley Pulleys: alle Schrauben rausreißen, weil das Ding bei jedem Gasgeben Minimal Spiel hat.
John_Stiles
John_Stiles
Dass die Gewinde frei bleiben müssen ist klar. Mir ging es um die Dichtflächen. Die sind bei der serienmäßigen KTL Beschichtung ja nicht ausgespart.
Die beiden Löcher in die die langen Schrauben kommen, mit denen die Deckel an den Zylindern befestigt sind, sind original ebenfalls beschichtet. Ist ne Pulverbeschichtung dicker als die KTL Beschichtung?
Danke euch.
Die Dichtflächen werden abgedeckt. Unser Pulverer hat mir ein Klebeband in die Hand gedrückt und gesagt. "Fettfrei machen, dort ist ein Reinigungsmittel, abkleben und die Aussenkontur mit dem Teppichmesser abschneiden. Die Bohrungen für die Befestigungsschrauben und deren Auflageflächen brauchst Du nicht abdecken. Wenn es arg knapp ist, dann bohr' um 1/10 mm auf. Für Gewinde sind dort Nylonschrauben." Grosse Feingewinde hatte ich bisher noch nicht.
Sein Reden: Die Arbeit liegt in der Vorbereitung, das Pulvern ist schnell gemacht.
Es gibt auch mindestens 2 Sorten Pulver. Die eine ergibt eine dünne, harte Schicht, die andere eine wesentlich dickere Schicht die zäh bleibt. Mit dem Zeug wurden früher die Gitter im Kühlschrank und Gartenmöbel beschichtet.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kann ich bestätigen... ich pulvere meine Kleinteile im laienhaften Umfang selbst. 😇
An Motorteilen hab ich mich jedoch noch nicht versucht. Das waren bisher immer irgendwelche Hülsen, Krümmerblenden, (selbstgedrehte) Lenkergewichte...
Auch mal 'ne kleine Gepäckplatte. Die Teile müssen ja auch noch in den Haushaltsbackofen passen. :wink:
Die Teile wollen ja dann auch noch zum pulvern und backen aufgehängt werden, so dass nachher keine ungewollt "ungepulverten" Stellen übrig bleiben.
Die Zylinderhauben werden nur max. so warm wie das Öl. I.d.R. 20 Grad kälter, da eine große Kühlfläche.
200 Grad wäre der Supergau, dann würde das Öl im Motor verbrennen.
Abdecken würde ich die Dichtflächen auch, weil sonst die Kontur der Dichtung nicht mehr passt (Labyrinthabdichtung) und das große tropfen anfängt
John_Stiles
John_Stiles
Bin auch irgendwie der Meinung, dass die Dichtflächen nicht beschichtet werden sollten. Anbei aber zwei Bilder von originalen Deckeln, auf denen man deutlich sehen kann, dass die Dichtflächen beschichtet sind.
desperate250
R1300GS Pure
Tja, Herr BMW wird schon wissen wie warm die Kontaktstellen werden, und welche Temperatur ihre Pulverbeschichtung aushält 🤷‍♂️
Anscheinend passt das so. Hätte ich nicht vermutet!
Ventildeckel pulverbeschichten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Biete Ventildeckel Schutz von Turatech
    Biete Ventildeckel Schutz von Turatech: Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Alu schwarz, für BMW R1200GS ab 2013/ BMW R1200RT ab 2014/ BMW R1200R ab 2015/ BMW R1200RS 120 € VB
  • Suche Ventildeckel links für 1250er Motor
    Ventildeckel links für 1250er Motor: Suche einen linken Ventildeckel (ohne Öleinfüllöffnung) für den 1250er Boxer.
  • Temperatur Motorblock, Ventildeckel und ESD
    Temperatur Motorblock, Ventildeckel und ESD: Hallo, ich werde im Frühjahr meine GS und auch meine C (R1200C) keramikversiegeln und möchte nicht nur die Lackteile, sondern auch den Rest...
  • Erledigt Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links)
    Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links): Ich habe meine Rallye letztes Jahr schon verkauft und leider kurz vorher diese Ventildeckel noch zum pulverbeschichten gebracht. Ich finde sie...
  • Problem am Ventildeckel nach Pulverbeschichtung
    Problem am Ventildeckel nach Pulverbeschichtung: Hallo. Ich habe ein Problem. Hatte meine beiden Ventildeckel beim Pulverbeschichten. Schaut soweil super aus in dem mattschwarz von Porsche...
  • Problem am Ventildeckel nach Pulverbeschichtung - Ähnliche Themen
