Boxer Fan
Schau, dass du nicht auf dem Stecker die Dauerspannung hast, sondern auf der Buchse. Wenn etwas in den Stecker kommt, könnte es einen Kurzschluss geben.
Wie ich dich verstehe willst du von der Batterie ein Kabel zu den Koffer legen und im Koffer die Buchse verbinden die danach auf eine Kupplung geht um den Netzstecker des Notebooks einzustecken.
Ich würde dann am Kabel von der Batterie am ende die Buchse nehmen und am Koffer den Stecker mit den Stiften. Da kannst du immer noch eine Abdeckung dann draufschrauben wenn du die Koffer brauchst aber keinen Strom. Evt auch auf die Buchse bei nichtgebrauch eine Schutzkappe aufschrauben.
Zum Abdichten. Logischerweise das Loch gerade so gross machen wie nötig und danach Silikon rund rum und mit den M-Schrauben festziehen.
Habe schon so in einem alten VW Bus eine CEE Netzstecker eingebaut auf der Aussenseite und das Ding hält heute noch und ist absolut dicht.
Gruss Mario
Gruss Mario
