Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem
Diskutiere Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, wenn du immer zwei oft schmutzige Koffer (Leergewicht je fast 6 kg), ggf. das TC (Leergewicht fast 10 kg) und den Helm (Leergewicht ca. 1,5...
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Es ist so einfach. Koffer abnehmen und im Hotel einfach flach auf den Boden legen.
Naja, wenn du immer zwei oft schmutzige Koffer (Leergewicht je fast 6 kg), ggf. das TC (Leergewicht fast 10 kg) und den Helm (Leergewicht ca. 1,5 kg) aufs Zimmer tragen willst, bist du wahrscheinlich Profisportler oder Masochist ... :wink:
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
Könnte ja sein, dass du einmal in einem Gasthofzimmer übernachtest? Nimmst du dann deine Alus aufs Zimmer mit?
Oder, speziell Frauen haben meistens sehr viel Kleinzeugs in ihren Handtaschen - bei den viel größeren Alus mit 40 Litern Inhalt ist es vielleicht etwas stressig, das ganz unten liegende, gesuchte Ding "auszugraben".
Nein, wir nehmen die Alus nicht mit aufs Zimmer, da wir Innentaschen verwenden und diese dann mit aufs Zimmer nehmen :spin:.
Wer viel Kleinzeug mitnimmt, muss halt auch die Geduld zum "ausgraben" haben :bounce:.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Die Sache mit dem Spanngurt über dem Bügel gefällt mir.
Ich habe mir gerade die Netze für die Kofferdeckel beim Ali bestellt.
Stückpreis 5,50 € inklusive Versand.
Bei dem Preis kann ich auch vier Wochen warten :wink:
Framic
Framic
Sehr geile Lösung!! Danke für den Tipp!
Wie hast du die Netze reingebracht?
Gruß,
Martin
Die Netze werden an fünf schon vorhandenen Befestigungspunkten im Kofferdeckel verschraubt.
Schrauben sind schon im Deckel . Schraube raus - mitgelieferte Öse draufsetzen. - Schraube wieder rein. Fertig....
ubecker
ubecker
Duisburg
geht auch für den Raum im Koffer am Auspuff.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Gruß,
Martin
Ich hab die Netze von Wunderlich, die werden an den schon vorhandenen Schrauben wie von "Framic" beschrieben befestigt. Gibts im Nezt auch günstiger, aber ich hatte vorher im Topcase ein günstigeres Netz und da waren die Befestiungsklemmen relativ minderwertig, dann hab ich das Netz gegen das Wunderliche getauscht und auch die Seitenkoffer nachgerüstet.
Die Gummibänder hab ich selbst gebastelt. Gummiband und passende Klickverschlüsse bestellt und zusammen gefädelt. Sind die Koffer auf schmall gestellt, sind die Bänder "oben", wird die Kofferverstellung auf breit verstellt, dann sind die Gummibänder auf der unteren Seite.
a2wo
a2wo
Ich hab die Wunderlich die werden an den schon vorhandenen Schrauben wie von "Framic" beschrieben befestigt. Gibts im Nezt auch günstiger, aber ich hatte vorher im Topcase ein günstigeres Netz und da waren die Befestiungsklemmen relativ minderwertig, dann hab ich das Netz gegen das Wunderliche getauscht und auch die Seitenkoffer nachgerüstet.
Die Gummibänder hab ich selbst gebastelt. Gummiband und passendeKlickverschlüsse bestellt und zusammen gefädelt. Sind die Koffer auf schmall gestellt, sind die Bänder "oben", wird die Kofferverstellung auf breit verstellt, dann sind die Gummibänder auf der unteren Seite.
Woher hast du die Gummibänder besorgt?
Peti
Peti
Schland
Irgendein Hersteller baut doch Koffer, die aus Aluminium sind und somit Toploader, und die auch in die Variokofferaufnahmen passen.
Somit kein Klempnergestellt.
Mist, ich komm nicht drauf...
Kann da jemand helfen?
V
VolkerHN
Heilbronn
R 1200 GS LC, 2012
Koboldbike in Italien, wenn ich mich recht besinne
HFMozart
Straubing
R1200GS
Hallo zusammen
Auf meiner CBF hatte ich die original Koffer mit Innentaschen. War gut aber nicht perfekt. Meine Mitfahrer haben Alu-Koffer als Top- Loader. Das ist einfach perfekt. Innentaschenraus und gut. Empfiehlt es sich wegen einer Tour (Enge Gassen usw.) die Koffer abzunehmen, spielt der Alu-Koffer seine stärke mit sehr niedrigem Gewicht aus. Da sind Kunststoffkoffer um einiges schwerer. Trotzdem wünsche ich mir zu Weihnachten Koffer von SHAD. Finde ich optisch einfach schöner. Unten noch die individuelle Lösung für ein Topcase von meinem Mitfahrer
Brauny
Brauny
Das Be.- und Entladen dieser Koffer funktioniert grundsätzlich am besten, wenn sie nicht an der GS angehängt sind. Wichtig ist bei z.B. einer Wochenendtour eine klare Trennung von was brauche ich täglich und was nicht. Im linken Koffer alles tägliche, wie Anzieh.- und Wechselsachen. Und diese sauber verpackt in der Innentasche. Die Innentaschen vernünftig gepackt, sind unschlagbar, weil passgenau. Im rechten Koffer z.B. Regenklamotten und sonstiges Kleinzeug in Beuteln, oder kleinen Packtaschen. Ein Netz im Deckel, dahinter die Regensachen ist optimal. Man kommt schnell ran und muss nichts herumkramen. Kleine Rollen passen auch deutlich besser in den durch den Endtopf geschuldeten Hohlraum. Beide Koffer gut gefüllt, lassen sich grundsätzlich besser verschließen, wenn sie flach auf dem Boden liegen. Bei Touren von 3 Tagen (Wochenendtour), kommt man aber auch besten mit einer 40 – 50 Liter Rolltasche, ohne Koffer aus. Dinge lose zu verstauen ist ein nogo.
Gruß Brauny
a2wo
a2wo
Hallo zusammen
Anhang anzeigen 375540Anhang anzeigen 375542
Das Fass ist schon inspirierend - geil!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Gruß Brauny
Bei mir stellt sich bei Touren nur die Frage: Mit Campingausrüstung oder ohne, also reiner Hotel-/Pension-Aufenthalt.
Ansonsten ist die Ausrüstung immer gleich, egal wie lange die Tour wird. Ich habe also bei zwei Übernachtungen das gleiche Geraffel wie bei einer zweiwöchigen Tour dabei.
Da ich nicht der Größte bin, tue ich mir mit Gepäckrollen äußerst schwer, weil der hohe Schwerpunkt der Ausrüstung meine 700er GS zu negativ beeinflußt, mir macht das Fahren dann keinen Spaß mehr. Aus diesem Grund habe ich meine Ausrüstung inzwischen dermaßen optimiert, dass ich alles, selbst mit Campingausrüstung, in die Seitenkoffer und das Topcase verstauen kann. Kommt lediglich noch eine kleine Tasche auf dem Soziussitz dazu und der Tankrucksack. Da Koffer nicht "nachgeben", d.h anders als bei Packrollen nichts reinpasst was auch nur 1cm zu groß ist, muß ich mich genau an meine Packliste halten und somit kommt auch nichts mit, was ich nicht unbedingt brauche, denn ich kann nicht noch irgend was zusätzlich reinstopfen (obwohl noch etwas Platz für den Einkauf unterwegs vorhanden ist, der ist aber genau für diesen Zweck "reserviert" und bleibt frei!).
Der Vorteil: Meine Ausrüstung ist deutlich leichter geworden, der Schwerpunkt deutlich tiefer/besser und das Fahren ist deutlich angenehmer als mit der Packrolle zuvor. Fehlen tut mir trotzdem nichts und suchen muß ich auch nichts, jedes Teil hat seinen festen Platz und den kenne ich inzwischen ganz genau.
Ich hab die Variokoffer mit Innentaschen, nicht die Originalen, die sind mir zu sperrig und nehmen zuviel Platz weg. Weiter oben habe ich ja meine Spanngummies gezeigt, die funktionieren recht gut und mir fällt nichts aus dem linken Koffer, wenn das Moped auf dem Seitenständer steht. Die Koffer bleiben am Moped und wenn sie auf dem Campingplatz geleert sind, stelle ich sie auf klein. Für Tagesausflüge habe ich dann die ziemlich schmalen leeren Koffer dabei, die stören kaum und ich kann bei Stops meine Jacke, Helm, Handschuhe usw. in den Koffern verstauen und verschließen. Und sollte ich Verpflegung für den Abend einkaufen wollen, dann kann ich das alles prima unter bringen...
svabo70
svabo70
BGL
Seit ich Innentaschen von Made4bikers für die Varios habe, schleppe ich die Koffer nicht mehr ins Hotelzimmer. Empfehlung :jubel:
Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem - Ähnliche Themen
  • Erledigt PUIG Aufsatzspoiler Vario
    PUIG Aufsatzspoiler Vario: Puig Spolierscheibe Vario neu 95,99 Amazon Zustand 2 + Kauf 2018 Die Scheibe hat ein ABE-Heft für unzählige Motorräder, daher nicht...
  • Vario-Topcase Demontage.... ???
    Vario-Topcase Demontage.... ???: Hallo in die Gruppe... Mal ne frage in Sachen Demontage vom orginal Topcase der 1300er GS ...!!! Habe ja ne neue Trophy seit Ende Oktober in der...
  • Suche Topcase neue Gen. für R 1300 GS
    Topcase neue Gen. für R 1300 GS: Hallo liebe GS Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Topcase für meine 1300er GS in der neuen Version. Wer eines loswerden möchte, Angebote bitte...
  • Vario Koffer. Welche Grundplatte?
    Vario Koffer. Welche Grundplatte?: Hallo zusammen, ich habe von meiner 1200 GS LC noch die Vario Koffer und das Vario Topcase. Bräuchte ich für's Topcase noch eine Adapterplatte...
  • Vario Topcase auf F850 GS
    Vario Topcase auf F850 GS: Hallo zusammen, ich habe von meiner 1200 GS LC noch die Vario Koffer und das Vario Topcase. Bräuchte ich für's Topcase noch eine Adapterplatte...
  • Vario Topcase auf F850 GS - Ähnliche Themen
