USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
Diskutiere USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
L.Harf
L.Harf
kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung) wird bei Nutzung von z. B. Radio-Streaming und Navigation (z. B. Maps) nicht ausreichend mit Strom versorgt. Die Akkuladung geht über längeren Zeitraum trotz angeschlossener USB-Steckdose in den Keller. Leider habe ich hierzu im Forum keine Auskunft gefunden. Auch in der Bedienungsanleitung von BMW steht dazu nichts drin.
Was würdet ihr mir raten, um ausreichend Leistung zu bekommen. Am Liebsten über die serienmäßige USB, ggf. mit anderer Spannungsquelle?
Vielen Dank im Voraus an alle.
Liebe Grüße
Lothar
neufa
neufa
Versuche auch mal ein anderes USB_Kabel, kann sehr viel ausmachen. Über diverse Apps, zum Bsp. AccuBattery Pro unter Android, kann man die Ladeleistung schön nachvollziehen.
Oder direkt ein Messgerät mal dazwischen schalten, z. B
Wheelgunner
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Hilft sicher auch. Aber die Originale Steckdose ist auf 5V/2,4A begrenzt. Was dann eine Ladeleistung von 12W ergibt. Die Buchse von Teuratech schafft bis zu 36W und diverse Schnelladeprotokolle
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Hatte auch die von @Wheelgunner verlinkte A+C Doppelsteckdose von Teuertech. Kann ich uneingeschränkt empfehlen und der Einbau ist easy. :daumen-hoch:
L.Harf
L.Harf
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten, die mir sehr helfen.
Ich werde mal den Rat von "Dreckschleuder" und Wheelgunner" befolgen.
@Hobbyfahrer. vielleicht habe ich nicht richtig gesucht :unsure:
Auch den Tipp von "neufa" kann ich gut und vielseitig gebrauchen.
Danke nochmal:D
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Liebe Grüße
Lothar
Ein bisschen seltsam ist das ja schon, eventuell reicht es wirklich mal ein anderes Kabel zu testen.
Ich habe zwar ein iPhone 14 Pro Max an der Dose angesteckt, da läuft normalerweise Spotify, Yamaha MyRide (aufzeichnen), BMW Connected Ride App (aufzeichnen), MyRoute-app (navigieren) und manchmal noch Relive (aufzeichnen). Das Handy bleibt den ganzen Tag 100% geladen.
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Bei mir lag es am Kabel. Ich hatte dieses Problem auch. Ursprünglich nutzte ich für das iPhone ein „Billigkabel“ irgendwo aus dem Zubehör. Habe dann das Originale verwendet und die Ursache war gefunden.
uns-uwe-online
uns-uwe-online
R 1250 GS Adventure Triple Black
Wenn der originale USB-C-Anschluss vom BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle das schafft mein Samsung aufzuladen, dann sollte das mit der serienmäßigen USB-Steckdose rechts auch gehen.
Definitiv liegt das am Kabel. Nicht immer das preiswerteste ist da das Beste. Die Erfahrung musste ich und auch andere hier wie beschrieben schon machen.
Tower75
R1250 GS Adventure
Beim meinem A53 hatte ich das Problem das es bei einem Akkustand von 10% nicht mehr möglich war das Handy bei voller Navigation über die connected App wieder voll zu kriegen weder direkt am Cradle über die USB Buchse noch direkt über die Buchse neben dem TFT. Das Telefon zog sich leer und ging dann aus. Das ist mir bei vollen Akku nie passiert. Da bleibt der Akkustand auch annähernd bei 100% wenn über USB Buchse am Cradle geladen wird. Kann mir nicht vorstellen das dass am Kabel lag.
Wheelgunner
Wheelgunner
BMW R1250GS
USB-C hat andere Ladeleistungen wie der an der Boardsteckdose vorhandene USB-A- Anschluss. Im schlimmsten Fall wird da auf 100mA beschränkt. Was dann eben nicht mehr reicht. Denn genau das hatte ich mit Originalkabel und originaler Steckdose.
Das hat schon seinen Grund, warum ich auf die Teuratech- Dose gewechselt habe . . .
marquez210
R1250GSA
Ich habe gestern während Fahrt, innerhalb von bisschen weniger als 2 Stunden, meine Samsung S22 Ultra von 5% auf 100 geladen. Fürs Laden nutze ich immer original Zubehör.
Tower75
R1250 GS Adventure
An der Steckdose rechts neben dem TFT? Hast du das Handy in der Zeit zum navigieren genutzt?
marquez210
R1250GSA
Genau, die Steckdose. Zum Navigieren nicht, aber habe paar Telefonate gemacht. Im Auto, wenn ich 12V Steckdose mit Aftermarket Ladegerät das Handy lade, es ist erst nach mehr als 3 Stunden vollgeladen (z.B. von 5% Stand). Mit Original braucht eine Stunde...
Tower75
R1250 GS Adventure
Wenn das Display beim navigieren die ganze Zeit an ist, ist das eine ganz andere Hausnummer. Da wird dann mehr Strom verbraucht als durch das laden hinzukommt. War zumindest meine Erfahrung. Ich achte jetzt immer drauf nur mit vollem Handy Akku zu starten wenn eine längere Tour mit Navigation ansteht!
CCM
R1250GS TB / 2023
Bei der originalen USB Steckdose erfolgt der Anschluss von unten. Das ist im Regen eine gute Sachen, da das Wasser nicht rein sondern drüber weg läuft.
Mit Iphone13 und ständig laufender Navigation
wird trotzdem auf 100% geladen.
Ronald
schmidti
schmidti
2020er GSA exclusive
Hi Leute,
beim Modell Bj. 2020 war an dieser Stelle noch eine 12V Steckdose verbaut.
bei einer Reifenpanne schaffte es diese Steckdose nicht einen kleinen Kompressor (Touratech AirMan
01-070-6005-0) zu versorgen...
Kein Wunder, wenn man die Drähtchen zur Stromversorgung anschaut...höchstens 0,25mm² :bounce:
Da hilft auch kein fettes USB Kabel... verlegt euch lieber ein separates Kabel von der Batterie als extra Stromversorgung mit Sicherung. Platz ist genug und Angebote gibt es reichlich...
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Ronald
Nutzt du das CRC für das iPhone?
Das hat ja eine USB-C Buchse.
Die lädt mein iPhone 15 pro sogar wenn neben der BMW App zur Navigation noch ein „Gefahrenwarner“ läuft. Neulich mit 60% losgefahren, nach eine knappen Stunde waren es 80%.
Sorry wenn sich das nicht auf die USB Buchse neben dem TFT bezieht, aber vielleicht ist ja das CRC eine Alternative.
Tower75
R1250 GS Adventure
Korrekt das mag ja auch noch funktionieren aber eben nicht wenn das Handy auf 10 oder sogar 5% runter ist bei Start. Bei mir ging gar nichts mehr egal ob über die Buchse am Cradle oder über die Buchse neben dem TFT.
USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung? - Ähnliche Themen
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit
    Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit: Ich habe keine Navivorbereitung bestellt, da ich bisher mein iPhone immer als Navi (Scenic-App) genutzt habe. Damit war ich sehr zufrieden und...
  • USB-Steckdose
    USB-Steckdose: Tach auch, im letzten Jahr hab ich eine Smartphone-Halterung in das Cockpit meiner BMW R1200 GS gebaut und die serienmäßige 12V-Steckdose gegen...
  • Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter
    Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter: Moin zusammen, ich nutze ein Samsung XCover 4s als Navi. Offline mit Locus Maps. Das Ganze soll nun an eine Sertao. Kann jemand was...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A
    Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A: Ich habe mir gestern oben genanntes Teil gekauft. Leider musste ich zu Hause feststellen, dass der Kontakt mit meiner Steckdose an der F750GS mehr...
  • Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A - Ähnliche Themen
  • USB-Steckdose
