Umbau sena 10U auf HD-Speaker
Diskutiere Umbau sena 10U auf HD-Speaker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; kann ich Dir leider auch nicht sagen, muss zwischen 45 und 50 mm sein. Hat bei mir allerdings in 3 verschiedenen Helmen problemlos geklappt.....
arnd05
arnd05
ruhrpott
Wär preislich mit den HD-LS von Sena vergleichbar.
Aber zur Koss-Alternative gleich mal ne Gegenfrage: welchen Durchmesser haben die LS, evtl sogar mit Kissen. Hintergrund ist einfach, dass die Sena-LS genau angepasst sind für die Ohrmuscheln, zB im GT-Air. Und die haben meines Wissens, hab noch nicht nachgeschaut, 40mm.
arnd05
arnd05
ruhrpott
Blöde Frage, man könnte doch auch mit Schrumpfschlauch und Tape eine Verbindung herstellen. Muß denn unbedingt gelötet werden? Die Kabel sind ja schon recht dünn.
Bitte nicht steinigen. Hab da echt null Erfahrung mit.
nee, würde ich nicht machen, zu schlechte Verbindung.....am Ende ärgert man sich nur, wenn man Aussetzer hat....(und schreibt das dann am Ende noch den an sich excellenten Koss zu......)
Chefffe
Das ist unmöglich. Die Drähtchen sind mit Kupferlack umhüllt, d.h. wenn der nicht runtergebrannt wird dann gibt es keinen Kontakt. Beim Löten von den Dingern muss man die Drähte erst so lange erhitzen bis diese Schicht weg ist.
Tower75
R1250 GS Adventure
Bedeutet also das das Kabel einen dreischichtigen Aufbau hat. außen die schwarze Isolierung, das den eigentlichen Draht mit Kupferlack und innen dann einen anderen Draht der dann die Signale überträgt?
Chefffe
Es gibt einen Mantel und zwei Innendrähte (+/- versch. Farben). Die zwei Drähte sind mit einer superfeinen Lackschicht umhüllt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Umlöten ist kein Heckenwerk: Lötkolben mit feiner Spitze, ordentlich Dampf drauf, dann schmilzt der Lack weg und dann verlöten, mit Schrumpfschlauch die Lötstellen wieder isolieren und funktioniert. Wer will baut sich eine kleine Klinkensteckerbuchse dran und kann dann mit verschiedenen Lautsprechern testen ohne wieder löten zu müssen.
GSrüsse
Frank
Umbau sena 10U auf HD-Speaker - Ähnliche Themen
  • BMW R 100 GS Umbau
    BMW R 100 GS Umbau: Es geht voran, wer Interesse hat kann sich gerne die Videos aus der kleinen Garage ansehen BMW R 100 Der Umbau 7
  • 21-Zoll Umbau?
    21-Zoll Umbau?: Mich würde der Umbau des Vorderrads auf 21" interessieren. Nach etwas Suchen bin ich auf folgendes Angebot gestoßen: Haan Wheels - BMW R1300 GS...
  • Navihalterung umbauen
    Navihalterung umbauen: Einige werden mich wahrscheinlich für verrückt halten, aber mich stört die Navihalterung mit dem Gestänge über dem TFT Display unheimlich, gelinde...
  • Lenkerschalter Hp2 megamoto umbauen .
    Lenkerschalter Hp2 megamoto umbauen .: Servus zusammen, Irgendwie regen mich die Lenkerarmaturen auf, hat die schon mal wer von euch umgebaut, damit der Blinker nur noch auf einer Seite...
  • R1250GS ADV auf Gussräder umbauen
    R1250GS ADV auf Gussräder umbauen: Hallo und Guten Morgen ! Ich spiele mit dem Gedanken meine R1250GS ADV Bj. 2022 auf Gussfelgen umzubauen. Weiß jemand von Euch ob ein Umbau eins...
  • R1250GS ADV auf Gussräder umbauen - Ähnliche Themen
  • 21-Zoll Umbau?
