TÜ Bj. 2012 springt nach längerem Stillstand schlecht an.
Diskutiere TÜ Bj. 2012 springt nach längerem Stillstand schlecht an. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo selber, was soll denn die Angabe "...sie ist voll! ... ca. 12V" heissen? Da geht's vor allem um die Zehntel nach dem Komma um behaupten...
Franz Gans
Franz Gans
Hallo selber,
Guten Morgen Gemeinde.
Sodele, ich gestern motiviert die Batterie geprüft und sie ist voll! Ruhezustand ca 12V.;)
Freudig den Schlüssel umgedreht, alles funzt.;)
Knopf gedrückt, Anlasser läuft, rödelt......nichts!:(
Batteriestärke beim orgeln zw 7-9V
Zu schwach?!:confused:
Zündung aus und an und wieder das gleiche. :(
Jetzt kommts.....nach ca 5 Sek erscheint im Display..... "EWS" !!! Ich schock!
Was ist das? Was heist das?:confused::confused::confused:
um behaupten zu koennen, dass sie wirklich voll ist oder auch nahezu leer.
Du meinst wahrscheinlich die Batterie- bzw. die Akkuspannung betraegt 7-9V, was auch unter Last eindeutig zu
wenig ist. Sonst kenne ich nur noch Kartoffelstaerke, Kragenstaerke oder aehnliches.
Schmeiss' die Batterie, richtiger den Akku raus und ersetze ihn durch ein Neuteil und alles wird gut.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GSEde
Maichingen BaWü
Ex GS1200Adv TÜ. jetzt KTM 1290 SAT&2007 Hayabusa
Hallo selber,
Viele Gruesse
Karl-Heinz
;) Ja die Akku Spannung!
Ja ich ersetze sie durch eine neue Batterie......ääähm AKKU!;):daumen-hoch:
Franz Gans
Franz Gans
EWS Meldung bei Batterieproblemen?!
Denke das sie beim anlassen zu sehr einbricht!
Es ist die erste Batterie und nach 7,5 Jahren kann die auch mal kaputt gehen!
Ok, ich werde mir ne neue Batterei kaufen und dann mal sehen!
Wenns dann klappt super, wenn nein dann eine Fehlerquelle weniger!
Geld spielt keine Rolex. Welche Batt würdet ihr mir empfehlen?
Zum :D oder Zubehör?
Also 7,5 Jahre hat bei mir schon lange kein Akku mehr erreicht. Trotz sachgerechter Nutzung und Pflege.
Da kannst Du (auch jeder andere) also nicht meckern.
Also wenn Geld tatsaechlich keine Rolle spielt, lenke ich Deinen Blick mal auf die folgenden LiFePO4-Akkuhersteller
und wette darauf, dass das Gejaule (wegen des Geldes) sofort losgeht. Diese und weitere Hersteller liefern im
Unterschied zu den Billigheimern (auch) eine dem Bleiakku entsprechende Kapazitaet und nicht nur etwa ein
Drittel dessen.
http://www.rce168.com.tw/product_list.php?treeID=52
https://shop.antigravitybatteries.com/productline/starter-batteries/ (Vertretung in UK vorhanden)
http://earthxbatteries.com/
... und viele weitere, z. B. eher fuers Auto
https://www.liteblox.de/
Eigene Erfahrungen liegen mir noch mit keinem der obigen Produkte vor, aber wahrscheinlich nicht mehr lange.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
Meine frisch geladene Batterie fürs Mopped hat deutlich über 12 Volt meistens sogar eher 13 Volt.
Wenn beim starten die Batterie unter 10 Volt fällt ist zu 99% die Batterie platt.
Ich würde vielleicht die Batterie mal ausbauen und an ein ganz normales Autoladegerät hängen, aus meiner Ehrfahrung laden diese besser als die ganzen Hightechteile.
Einfach mal eine Nacht dranhängen schaden kann es nix, da abber eine neue Batterie ja kein Vermögen kostet würde ich wahrscheinlich eher eine neue verbauen.
Die Batterie in unserem Kia ist auch schon über 7 Jahre alt und bekommt keine Pflege, es kann also auch ein Batterie länger wie 4-5 Jahre halten.
Viel Spaß beim basteln.
Gast 35536
Ich würde die Batterie nicht mit einem Ladegerät für Pkw laden,Der Ladestrom ist oft zu hoch für AGM Batterien, die sollten höchstens mit zehn Prozent ihrer Kapazität geladen werden....
P
Pascher
Die verwendeten Batterien haben im geladenem Zustand ca.12,6 Volt, wenn sie intakt sind. (gemessen 30Min. nach der Ladung)
Wenn nur noch ca.11,8 Volt gemessen werden ist die Batterie leer.
Da die Messgeräte hochohmig sind, wird die Batterie nicht belastet und deren Innenwiderstand nicht berücksichtigt.
Bei alten Batterien nimmt der Innenwiderstand zu.
Daher ist eine Bewertung der Batterie nur über die Spannungsmessung nicht zielführend.
LG
Pascher
GSEde
Maichingen BaWü
Hi Leuds.
Noch zu gutem Schluß bzgl meines "Anlass" Problems die letzte Info.
SIE LÄUFT!;)
Nachdem ich reumütig zum :) gefahren bin, mir eine neue Batterie gekauft habe,
sie sofort danach angeschlossen habe, sprang sie sofort an!
Kein EWS etc.
War ich glücklich und bins immer noch!
Jetzt kanns losgehen:o
falo
Hallo Hatte auch Startprobleme mit meiner neuen Gs `05
Akku geladen, Ventile eingestellt alles Gut. :running:
Gruß Olaf
Tigerbaby
Tigerbaby
Rumpel Schepper Klapper - dann erst brumm brumm
Die Batterie wird es nicht sein.
Ich kenne das Startproblem ebenfalls. Nach 4 Monaten stehen ist der erste Start meistens etwas schwiering.
Beim Starten Vollgas geben hilft oft, jedoch kommt es auch ab und zu vor, dass der Motor wenige Sekunden nur auf einem Zylinder läuft und sich dann berappelt. Man kommt sich vor, als würde man einen alten Flieger mit Sternmotor zum Laufen streicheln :-)
Meine Vermutung ist der Sprit, entweder, wie schon geschrieben, ist die Kiste etwas abgesoffen, oder leichtflüchtige Bestandteile nahe der Düse sind "verdunstet", oder was auch immer.
Nach dem ersten Start springt der Motor die Saison über wieder spontan an, bis zum nächsten Frühjahr.
Willkommen in der Saison 2018 :wavespin:
Genau dieses Szenario habe ich gestern auch zum ersten mal erleben dürfen :grazy:
Frisch geladene Batterie eingebaut, nach 4 mal langem orgeln mit den heftigsten klapper und schepper geräuschen
aus den beiden Zylindern kam dann plötzlich leben die Maschine und sie sprang ganz rumpelig und wiederwillig an.
Dachte erst es wäre etwas kaputt - so klingt normalerweise nur die olle Stelvio von einem Kumpel beim Kaltstart :frown:
Also nochmal aus gemacht - Ölglas geschaut und ganz langsam lief es von ganz leer wieder auf fast voll zurück.
Dann also nochmal Zündung an, selbstcheck abgewartet und sie sprang dann an als ob nie etwas gewesen wäre,
allerdings kam dann wasserdampf vom aller feinsten aus dem Auspuff - dachte ich stehe in der Disko an der Nebelmaschine.
Das der DOHC nach langer Standzeit nicht gerade sanft anspringt kenne ich ja schon,
aber das wiederwillige gerumpel und geknatter von gestern war wirklich abartig - ich hoffe das ich diese Show
erst wieder am kommenden Saisonstart 2019 erleben muss - wenn überhaupt.
Erleichterte Ostergrüsse aus dem Bayernlande ... Alex
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
GS ist TÜ K25 BJ. 2012 ist heuer beim Erststart wieder erst nach vielen Startversuchen und langem Orgeln angesprungen. Und plötzlich rinnt Öl vorne runter.
Sieht fast so aus als ob es vom Telelever kommt. Hab sie dann sofort angestellt. Was kann da passiert sein?
Gast 16234
hast Du ESA?
hat jetzt wahrscheinlich gar nix mit Deinem Startversuch zu tun, einfach 2 Probleme auf einmal...
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
....oder der Ölkühler sieft, oder dessen Vor- oder Rücklaufleitung, einfach
mal schauen woher es tropft ;).
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das kann man doch gut eingrenzen, einfach von unten am Federbein langschauen, wenns da nicht tropft, ist die Undichtigkeit im Ölkühlerstrang.
Erfahrungsgemäß ist der Ölkühler, falls von einem Steinchen Vorausfahrender angeschossen, eher betroffen.
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
Das Öl hat eine grünliche Farbe und es steht immer ein Tropfen am forderen Federbein
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Ich habe ein ESA-Fahrwerk aus einer GSA von 2010 im Keller. Nur die Federbeine ohne ESA. Ich hatte auf WESA umbauen lassen.
Interesse?
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
Passen die Federbeine auf einer normalen GS?
Habe keine Adventure.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Oder das Federbein an HH Racetech schicken und überholen lassen (alle Dichtungen ersetzen und neues Öl). Kostet unter 200€.
TÜ Bj. 2012 springt nach längerem Stillstand schlecht an. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Biete ein Satz Seitencover / Tankverkleidungen für R1200GS 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlcover. Die Seitenteile sind in...
  • Erledigt Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Kompletter Lacksatz in Nachtschwarz mit roter Folierung für R1200GS von 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlseitencover. Der...
  • Erledigt BMW R 1200 GS Triple Black (TÜ), EZ 08/2012, 17.627 km
    BMW R 1200 GS Triple Black (TÜ), EZ 08/2012, 17.627 km: Aufgrund Fuhrparkerneuerung biete ich meine R 1200 GS TÜ an: R 1200 GS Triple Black 81 KW / 110 PS EZ 08/2012 17.627 km 1 Vorbesitzer...
  • Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ?
    Schaltassistent K25 TÜ (BJ2010-2012) Erfahrungen ?: Hallo ich liebäugele mit dem Healtech Quickshifter der ja bereits in einem anderen Thread ausführlich diskutiert wurde. Gibt es zufällig...
  • Suche Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe)
    Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe): Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Zach Auspuff für meine 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe). Wer hat noch einen rumliegen? LG, Holger
  • Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe) - Ähnliche Themen
