Touren aufzeichnen
Diskutiere Touren aufzeichnen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo "Nachbar", Danke für den Tip, dass müsste doch dann auch mit einem Palm M515 oder einem Tungesten gehen, oder? kannst du mir auch sagen...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Hallo "Nachbar",
Danke für den Tip,
kannst du mir auch sagen, welche Programme und Kabel notwendig sind, und wo es die gibt?
leider geht Silva Kurth nur auf SP3 & Pocket PC ein!
Danke schon im Voraus
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Sollte mit allen funktionieren siehe z.B.
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=2140
Die Höhendaten bekomme ich wieder mit dem Program GPS-Track-Analyse
Als Kabel habe ich mir ein "Null-Modem" gebastelt (2 SUBD-Stecker) mit dem ich die seriellen Kabel vom SPIII und dem PalmV verbinde.
Falls dein PC keinen seriellen Anschluss mehr besitzt, benötigst du ein USb-RS232-Konverter
Alle Teile sind für sehr kleines Geld zu erhalten
Die Programme GPilotS (http://www.cru.fr/perso/cc/GPilotS/ ) und GPS-Track-Analyse (http://www.gps-freeware.de/) sind Freeware
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Nachbar,
Danke für die Prompte Antwort, muß mich da nur noch durchwühlen!
noch eine Andere Frage:
kann ich das Trackinterval beeinflussen, also verlängern?
bin heute so 4 h unterwegs gewesen, dabei hat er mir schon die ersten Punkte des Tracks gelöscht!
ich dachte, im Register "Karteneinstellung" / "Linie" kann man den Aufzeichnungsintervall einstellen - aber wohl nicht, hier wird wohl nur eingestellt, bis zu welchem Anzeigemaßstab der Track mit angezeigt wird, oder?
Danke schon mal!
Am WoE bis du nicht zufällig bei BMW (Huber) auf der Saisoneröffnung? das wäre so sicher besser zu erklären !
airport
airport
1150 GS
Am WE bin ich wahrscheinlich - falls das Wetter mitspielt - beim fruendlichen in Neuötting zu Saisonopening.
Das Track-Intervall habe ich noch nicht eingestellt bzw. auch noch nicht gefunden. Das SPIII speichert ab signifikanten Richtungs- oder Höhenänderung einen Punkt ab. Also abhängig von deiner gewählten Route reicht der Speicher zwischen 150 km (z.B. Dolomiten) oder 600km (z.B. Autobahn)
Die Wegepunkte kann man aber jederzeit (z.B. in Mapsource) zu einer Route zusammenfügen oder auch trennen.
Ich habe immer bei einem "Tank-, Zigaretten-, Pinkel- oder Passpause" meinen Speicher auf meinen PALM übertragen.
Gruß Flo
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Flo,
so jetzt hab ich mich mal darübergemacht (versucht),
und...
weiß jetzt, Palm hat (mind.) 3 verschieden Cradles:
ich hab jetzt:
- Palm III - mit Seriell - Palm defekt --> hilft nicht
- Palm Vx mit Seriel, Palm geht, aber 110V Versorgung --> kann ich nicht laden
- Palm M515 / Tungsten mit USB, lädt, aber keine Verbindung zu SPIII Datenkabel möglich ....:mad::mad:
mal weitersuchen oder ich muß doch mal was mit dem Seitenschneider demontieren, mal sehen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Flo,
habs jetzt am Laufen und auch schön Getestet, Funktioniert gut, nur ist der Kabelsalat zum Mitschleppen doch (noch)etwas viel.
Frage:
wenn ich Tracks auf den Palm Sichere, dann scheine ich die Höheninfos zu verlieren. Somit fehlen auf GTA-Track für alle über den Palm übertragenen Tracks die Höhendaten.
das kann man sicher wo einstellen, aber wo?
airport
airport
1150 GS
Hallo Flo,
Frage:
Das mache ich mit dem Tool "GPS-Track-Analyse" Menüpunkt Höhendaten - SRTM Höhendaten zuweisen. Fehlende SRTM-Dateien kann man sich downloaden (rechte Seite des POPUP-Fensters)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Danke Flo,
ich hatte gehofft, ich hätte nur eine Option übersehen.
airport
airport
1150 GS
Und schon probiert?
Wenn eine der Dateien fehlt, meckert das Analyse-Tool und dann heist es halt Downloaden.
Das ist halt der Nachteil der "alten Geräte" - Speicher sparen hieß die Devise
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Moing Flo,
hab ich gestern probiert, funktioniert wirklich einwandfrei :)
airport
airport
1150 GS
Morgen Richard
Dann steht den nächsten Touren aufzeichnungsmässig also nichts mehr im Weg.
Viel Spass weiterhin
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
hallo Flo,
jetzt hab ich ein Problem,
Winter wird ja nicht - so lange - gefahren,
somit der Palm nicht geladen...
und jetzt ist er leer - Vollgeladen - tut wieder,
nur GPilots ist nicht mehr drauf :(
nen Rechner gesucht auf dem ich noch Seriell habe - und Win XP, da die neuen Desktopversionen den Vx nicht unterstützen
und die alten kein Win7,
aber jetzt einen Lappi mit WinXP, Desktop 4.1.4,
Gpilots Vers. 6.2 de installiert und rübergespielt....
--> jetzt spielt der Touchscreen "Verrückt",
beim Zurücksetzten den Digitizer kalibriert - funktioniert:)
mit PalmDesktop GPilots und Mathlich installiert...
jetzt stimmt die Kalibriereung nicht mehr, d.h. ich muß ca. 1 cm über der eigentlichen Schaltfläche drücken um diese zu auszulösen,
leider kann ich auch den Digitizer nicht mehr neu kalibrieren, da weder die Schaltfläche "HOME" (also die mit dem häuschen) funktioniert,noch kann ich übers Hauptmenue gehen, da ich ja nicht 1 cm über dem oberen Rand Tippen kann?
hast du das schon mal gehabt bzw. mit welchen Versionen arbeitest du den?
Danke schon mal
Touren aufzeichnen
Touren aufzeichnen - Ähnliche Themen
  • Held Touren Kombi, aber welche?
    Held Touren Kombi, aber welche?: Angelehnt an den Thread von @KEEM4N hier die Frage welche Held Allwetter - Ausrüstung ihr empfehlen könnt? Ich bin mir eben noch nicht ganz sicher...
  • Biete Bekleidung Held Wet Tour XL Jacke+Hose
    Held Wet Tour XL Jacke+Hose: Held Wet TourJacke und Hose in XL Preis: 69,-zzgl. Versand
  • BMW Motorrad Connected App - Touren aufzeichnen?
    BMW Motorrad Connected App - Touren aufzeichnen?: Hallo zusammen, Ich fahre die GS1250 ja noch nicht so lange und kenne mich mit den technischen Spielereien noch nicht so sehr aus. Die ersten zwei...
  • Empfehlung GPS Logger?? Aufzeichnung von Touren
    Empfehlung GPS Logger?? Aufzeichnung von Touren: Hallo zusammen, ich möchte neben meinem TomTom noch zusätzlich bei Ausfahrten einen GPS Logger mitlaufen lassen, damit ich ich die gefahrenen...
  • Routen Aufzeichnung u. Planung m. MAGELAN Magelan Color
    Routen Aufzeichnung u. Planung m. MAGELAN Magelan Color: Hallo, habe mit meiner GS ;-) ein altes GPS MAGELLAN Meridian Color bekommen das ich gerne zum aufzeichnen von gefahrenen Routen wie auch zur...
  • Routen Aufzeichnung u. Planung m. MAGELAN Magelan Color - Ähnliche Themen
