Tourance/TKC 80
Diskutiere Tourance/TKC 80 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, kann mir jemand etwas zur Laufleistung von Tourance (alte Version) und dem TKC80 sagen? Es geht mit hier nicht um Kilometer. Die sind ja...
Ingmar
Ingmar
kann mir jemand etwas zur Laufleistung von Tourance (alte Version) und dem TKC80 sagen? Es geht mit hier nicht um Kilometer. Die sind ja nun doch stark fahrstilabhängig. Sondern nur das Verhältnis der Laufleistungen zueinander unter gleichen Bedingungen. Also selber Fahrer und selbe Maschine. Ich versuche damit nur abzuschätzen, ob der TKC80 bei mir eine längere Tour durchhalten würde.
Danke und Grüße
Ingmar
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
der tourance hält schon länger (hatte ich vorher) ca 10000 km
der tkc hält zwischen 7-8000 km.
wenn es kernig ins gelände geht:D auch mal weniger.
mathias
Ingmar
Ingmar
Hallo Mathias,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
der tourance hält schon länger ca 10000 km
Also so ca. 75% von der Laufleistung des Tourance. Wäre eng, aber würde dann bei mir noch gehen.
Danke und Grüße
Ingmar
Ingmar
Ingmar
was haste denn vor?? *neugier*:D
Nix besonderes. Norwegen. Werden wohl ca. 5000km. Der Tourance hält bei mir hier 8000km. 75% wären dann 6000km. Dann kommt noch der reifenfressende Norwegische Belag mit Faktor X und Schotter. Sollte also reichen. :D
Ingmar
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
cool. viel spaß.
für die tour wird dir der tkc aber halten.
was dem tkc entgegen kommt es wenn man sich "späße" verkneift.
schnelle ampelspurts etc.
mathias
swissgs
swissgs
Zürich
F650GSD TT-39
Ich hätte auch keine Bedenken mit einem neuen TKC 80 loszufahren.
Daniel
Der TKC80 hält bei mir 10TKm, dann ist in der Mitte absolut kein Profil mehr drauf.
Den einzigen Tourance den ich jemals hinten drauf hatte habe ich bei 16TKm runtergeschmissen weil er mich endgültig nervte. Er hätte bei gleicher "Ausnutzung" aber bestimmt knapp 20TKm gehalten.
Das nur als Vergleichswerte, nicht als Diskussionsbasis wie weit man Reifen abfahren sollte.
Aber ich habe schon Fahrer beim Reifenmann getroffen die Reifen mit 2,5mm Restprofil entsorgten und sich neue mit 4mm aufziehen liessen weil der Reifen nach 3 Jahren vielleicht hart ist und sie in den Urlaub wollten.
Nachdem ich 2 Satz pro Jahr brauche wäre mir das zu teuer (nein, ich fahre nicht immer bis kurz vor das Gewebe :cool:, aber wenn es nach Hause eben noch 2000Km sind...)
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Habe eine Info von Metzeler:
Tourance Freigabe ist erteilt - Die Freigabe für die BE hängt jetzt an BMW.
BMW läßt sich aktuell aber Zeit den Tourance für die F800GS freizugeben.
Waldy
Waldy
Sonnen im Bayr. Wald
R1200GSADV, R nineT, F650GS
Danke und Grüße
Ingmar
Hi Ingmar,
hatte in der Saison 07 den Tourance montiert und bei 14000 vorne und hinten gewechselt (war aber noch restprofil drauf)
Hab Saison 08 dann auf TKC gewechselt, aktuell 8000 km und ist noch für einige km gut, jedoch höherer Benzinverbrauch ca. 0,5/100 km und seit ca. 1000 km erhebliche Fahrgeräusch... wird nur noch durch Zach übertönt:D (fahre ca. 90 % Landstraße und 10 % off-road)
p.s. Hab auf dem Elefantentreffen wesentlich mehr TKC als Toruance gesehen..
Grüße aus dem Bayr. Wald
Ewald
Ingmar
Ingmar
Hallo Ewald,
danke für die Antwort.
Der Mehrverbrauch ist auch für die Tour nicht uninteressant.
Ingmar
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
meine Erfahrungen:
Tourance ca. 12-15.000km
Tourance EXP ca. 10-12.000km ( gute bei Näße )
TKC80 ca. 8000km ( im Notfall auch mal bis 10.000km, dann aber glatt )
Micha
PS.: mir ist in Norwegen auf gut 9000km kein "Reifen-fressenden-Belag" begegnet ;)
Ingmar
Ingmar
Hallo Micha,
Das bestätigt die bisherigen Angaben. TKC etwa 75% vom Tourance (alt)
Warst nur abseits der Strassen unterwegs, gell. ;)
Der von den Skandinaviern verwendete rauhe Belag braucht schon ein bißchen mehr Gummi. Mit dem Mopped kenn ich´s zwar nur aus Schweden, aber bei zwei, drei Urlauben mit der Dose konnte ich den norwegischen Belag auch schon mal bewundern.
Ingmar
micha
micha
R1200 GSA
Hallo Micha,
ähm,.. gar nicht soo viel :o.. hatte den Tourance drauf und da gibt's Grenzen. Ein paar 'Abkürzungen' durch die Pampa ( wo dann auch meist nach 50km ne Zahlstelle mitten im nichts stand ), sonst denke ich mal zu 80% auf Strassen. Wegens der teuren Strafen, bin ich da aber nie vieeel mehr als erlaubt gefahren und da gleicht sich das wohl wieder aus gegenüber der Heimat ;)
Eigentlich musst Du nur überlegen was Du fahren willst. Für einen hohen Anteil an 'sehr harten Waldwegen' ist sicher der TKC die bessere Wahl und einmal "Nordkapp und Zurück" das wird der auch schaffen. Fährst Du allerdings mehr auf der Strasse, ist der Tourance die bessere Wahl ( Lautstärke , Gripp, etc ). Ich musste z.B. den letzten Tag etwas schneller heimreisen und bin von Oslo->Schweden->Dänemark->Berlin ( 1400km ) im Regen in 10Stunden heim gefahren. Mit den TKC hätte ich da am Ende bestimmt das Gribbeln nicht mehr aus den Fingern bekommen und wäre erst in 14Stunden da gewesen ( darf ja nur 160 ) , mal abgesehen von meinen Ohren.
Grüße Michael
Ingmar
Ingmar
Hallo Niels,
erstmal auch an Dich ein "Danke" für Deine Antwort.
eigentlich wollte ich mich aus den Reifendiskussionen fernhalten. Ist meistens schwierig zu beurteilen, da es von vielen Faktoren abhängig ist.
Sollte gar keine Reifendiskussion werden. Nur die Frage, wie lange der TKC im Vergleich zum Tourance (alt) hält. Und zwar unter etwa gleichen Bedingungen.
Wenn du den Tourance in 8000 km runter fährst, wirst du aus meiner Sicht es nicht mit dem TKC schaffen, die Tour auch nur annähernd mit Restprofil zu beenden. Fahren kann man sicher bis zu 10.000 km mit dem TKC, aber nur sehr dosiert!
Ich war letztes Jahr in Slowenien und bin insgesamt ca. 2000 km gefahren. Davon ca. 300-400 km Schotter. Auf der Straße zügig mit ca. 20 kg Gepäck. Auf Schotter eher zurückhaltend, aber ein durchdrehen des Hinterrades ist nach engen Kehren ja nicht zu vermeiden. Der Reifen hat höchsten noch 50% vom Profil nach der Tour gehabt.
Bei mir sind An- und Abreise alleine schon bald 2000 Km :eek:
Wieviel Schotter dabei rauskommen wird, weiß ich noch nicht.
Danke und Grüße
Ingmar
Ingmar
Ingmar
Hallo Michael,
Könnte sein. Aber ich bin auch hier kein Hochgeschwindigkeitsjunkie :D
Ingmar
Tourance/TKC 80
Tourance/TKC 80 - Ähnliche Themen
  • Tausche Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2
    Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2: Hallo, meine 1300er GS Adventure wurde mit den Michelin Anakee Adventure ausgeliefert. Ich bin aber eher ein "Strassenreifen-Typ" und suche auf...
  • Unterschiede Tourance und Tourance Next 2 auf R1100GS
    Unterschiede Tourance und Tourance Next 2 auf R1100GS: Auf einer R1150GS bin ich früher den Tourance über 100.000km gefahren und war sehr zufrieden. Der Reifen bot Grip bis hinten und vorne bis zur...
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER
    Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER: Hallo Pirelli/ Metzeler hat zu fokgende Reifengrössen eine Midellwarnung rausgegeben. Zitat: Ausschließlich aus Gründen der Vorsicht bitten wir...
  • Biete Sonstiges 2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS
    2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS: Ich habe hier noch 2 Hinterreifen Next Tourance (1) liegen. Dot = 26/22 (beide also 2 Jahre alt) Profiltiefe = 4mm - 4,3 mm (beide über 4 mm ...
  • Tourance / TKC 80
    Tourance / TKC 80: Hallo zusammen, hätte mal ein Paar Fragen: Wie seit ihr mit dem "alten" Metzeler Tourance auf leichtem Gelände (Wald- und Schotterwege, kleine...
  • Tourance / TKC 80 - Ähnliche Themen
  • Tourance / TKC 80
