Torkschrauben kaufen
Diskutiere Torkschrauben kaufen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ???? Was hat die Länge mit der Antriebsform zu tun? Und gerade bei Schrauben, die öfter gelöst werden müssen ist ein robusterer Schraubenantrieb...
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Nicht nur Deine Ansicht. Gerade bei bestimmten Montagepunkten (über Kopf) sind Inbus-Schrauben jeden Cent wert. Bei der GS trifft das zum Beispiel bei der Schnabelmontage zu. Versuch mal, alleine den Schnabel mit den kurzen Torx-Schrauben zu montieren. Habe jedesmal einen Anfall gekriegt und schließlich die Inbus eingesetzt. Jetzt ist Ruhe. Auch Schrauben, die häufiger gelöst werden müssen, wie z.B. die Tankattrappenabdeckung der F800GS sind bei mir Inbus. Torx nervt da nur.
???? Was hat die Länge mit der Antriebsform zu tun? Und gerade bei Schrauben, die öfter gelöst werden müssen ist ein robusterer Schraubenantrieb wichtig. Und da ist der Innensechsrund besser als ein Innensechskant
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Im gut sortierten Werkzeughandel gibt es Bits oder Nüsse von Wera, Hazet und Co auch einzeln. Damit kann das bestehende Werkzeug für kleines Geld aufgewertet oder aufgefrischt werden. Denn auch das beste Bit hält nicht ewig. Den Unterschied zum alten Bit kann man meist mit bloßem Auge sehen.
Wie wahr. Bei unseren Elektromotoren haben die Gleitlager Ölschmierringe. Die sind mit M3 oder M4 Inbusschrauben zusammen. Da darfste nie nicht mit einem abgenudelten Bit drangehen. . .
Grandy
Grandy
Hey Leute,
Was hat bitte diese, wenn auch für euch hochinteressante, Diskussion mit meinem Eingangspost zu tun?! Weiterhin sind mir eure Hinweise und Meinungen längst bekannt.
Tobt euch doch bitte anderswo aus...
Gruß Grandy
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Hey Leute,
Nix, aber Deine Frage wurde ja auch schon mehrfach beantwortet.
Ist ein öffentliches Forum, glaub ich.
Wie bei Öl- und Reifenfreds: Wenn Bier und Chips alle sind, einfach dem Thema nicht mehr folgen...
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, nur mal für diejenigen , die Torx Schrauben für eine Diebstahlsicherung halten. In jeden Torx Kopf passt auch ein normaler Inbusschlüssel ☺
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Sorry, mit kurz war nicht die Länge der Schraube gemeint, sondern der Kopf der Schraube. Beim Inbus sitzt die Schraube bei Überkopfmontage eben deutlich sicherer als auf einem Torx, der den Schlüssel nicht umschließt.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Nope. Es gibt Torx-Schraubenköpfe, die innen noch einmal zusätzlich einen Stift haben und einen hohlgebohrten Schlüssel benötigen. Da passt kein Inbus rein.
Dennoch, mit der Diebstahlsicherung hast du grundsätzlich natürlich recht: ich habe mir beim Obi mal einen Kasten mit allen Bits für gängige "nichtgängige" Schrauben gekauft, der hat glaube ich keinen Zehner gekostet. Wer also im Motorradzubehörabschraubegewerbe unterwegs ist, hat vermutlich im Zweifel auch die passenden Werkzeuge dabei.
Sampleman
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Hübsches Schräubchen, habe ich auch noch nicht gesehen. Die dämlichen Verkleidungsschrauben sind immer als Linsenkopfschrauben ausgelegt, wenn man die Dinger dann überkopf montieren muss, sind Inbus allemal besser.
Cjay
Cjay
Hamburg
[OT]
Keine Ahnung, warum Du Dein Motorrad so hoch aufgehängt hast, dass Du überkopf arbeiten mußt :confused:
Aber hier drei Lösungsmöglichkeiten:
A Schraubendreher magnetisieren
B Motorrad umdrehen
C vorher einen Schnaps trinken - dann zittern die Hände nicht mehr so sehr.
A und C habe ich selbst schon mal ausprobiert - es funktioniert!
[Ende OT]
Die Torx-TR (mit Stift) hängen wie Klebe am magnetischen Schraubendreher, bieten bessere Führung - und lassen jeden Werkstattmeister fluchen, wenn Du das gute Stück mal in fremde Hände gibst.
In Edelstahl-Gewindeausführung auch sehr schwer zu beschaffen. Ich habe auf einem Teilemarkt mal welche erbeutet.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@Cjay
A entfällt, hab keinen Magneten da
B entfällt auch, Mopped ist schließlich kein Fahrrad und wiegt entsprechend viel
C entfällt erst recht, mag das Zeug nicht und die Sorten, die ich nicht probiert habe, will ich nicht erst geschmacklich testen
Torx hat wirklich nicht jeder Schraubenhöker da, durfte ich auch schon bei meinem sonst sehr gut sortierten Händler feststellen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Ich hatte mal einen Citroen Xantia, da hatte ich den Eindruck, das Teil ist komplett aus Torx zusammengeschraubt. Ansonsten sehe ich Torx eher im Elektronikbereich. Meinen ersten Torx-Schraubenzieher habe ich mir vor fast 20 Jahren gekauft, um ein malades Siemens S2-Handy aufzuschrauben.
Sampleman
Grandy
Grandy
Ich benutze mittlerweile, neben Schlitz- und Kreuzschlitz, nurnoch Torxbits (mit Vertiefung in der Mitte) die passen auf normale Torxschrauben, die oben gezeigten mit Nippelchen und Inbusschrauben
onitrenas
onitrenas
Oschersleben
Keine Ahnung ob du noch suchst Grandy, aber schau vielleicht auch mal hier:
https://crowdshop.eu/1046-verbindungselemente
Hab jetzt nicht geschaut ob die konkret die Schrauben haben die du brauchst, aber die Auswahl ist gigantisch, würde mich wundern wenn du da nicht fündig wirst. Ich hab da schon öfter Werkzeug und so bestellt, kann ich nur empfehlen.
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
@Cjay
Niroschrauben kannst du nicht magnetisieren Superkleber funktioniert gut
LG Hans
ta-rider
Jetzt im Winter hab ich mir vorgenommen, die ganzen Zubehörschrauben an der G, meist Inbus-Schrauben, durch passende, qualitativ hochwertige Edelstahl Tork-Schrauben (keine Baumarktware) zu ersetzten.
Warum das denn? Wenn dann sollte man doch aif Standart 6-Kannt metrisch in 2er Abständen 10, 12, 18 mm etc. umrüsten. Damit kommt weltweit eigentlich jede Werkstatt klar. Mit Torx nicht...
Grandy
Grandy
1. weil ich es will (was für ne blöde Frage)
2. weil ich in meinem Bordwerkzeug nicht alle möglichen Bits mit mir rumschleppen will
3. dann auch weltweit (werd ich zwar nicht brauchen) mit meinem Bordwerkzeug weltweit klarkomme
4. es weniger Schrauben auf Torx zu tauschen sind als umgekehrt.
5. es schon längst passiert ist
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Und basta. ;)
Torkschrauben kaufen - Ähnliche Themen
  • Neue NAS kaufen, Empfehlungen?
    Neue NAS kaufen, Empfehlungen?: Moin, meine aktuelle ASUS NAS nervt ziemlich rum. Sobald ein Sicherheitsupdate ansteht, was aktuell fast wöchentlich der Fall ist, weigert sich...
  • Gebrauchtes Motorrad kaufen und entdrosselt zulassen ... in Berlin
    Gebrauchtes Motorrad kaufen und entdrosselt zulassen ... in Berlin: Ich habe den Gebrauchtkauf eines gedrosselten Motorrads in Betracht gezogen, möchte es aber ungedrosselt. Wie das technisch geht, ist hier nicht...
  • MicroSoft Office Paket kaufen
    MicroSoft Office Paket kaufen: Ist vielleicht ein wenig komisch, hier nach Software zu fragen. Aber ich will jetzt nicht lange nach irgendwelchen Foren suchen, mich dort...
  • Finanzielle Risiken beim Kauf (Anlass KTM)
    Finanzielle Risiken beim Kauf (Anlass KTM): Hallo in die Runde, Ich nehme mal die finanziellen Probleme bei KTM zum Anlass, auf erhebliche finanzielle Risiken bei Kauf (insb. Motorrad...
  • R 1200 GS LC 2018 Kauf
    R 1200 GS LC 2018 Kauf: Hallo zusammen, ich werde mir dieses Wochenende eine Iced Chocolate GS aus dem Jahre 2018 mit 12tkm anschauen. (Vollaustattung und TFT /...
  • R 1200 GS LC 2018 Kauf - Ähnliche Themen
