Topcase für HP GS
Diskutiere Topcase für HP GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für diese Aufstellung! :goodjob:
Gast 53638
Zwei Varianten sind hier zu sehen:
Eine Pelican Box auf einer Beifahrersitzplatte und ein kleines Givi Topcase.
Hallo cug,
wer ist der Hersteller der Beifahrersitzplatte für die 1250GS, passt da auch ein Givi TC drauf,
bzw. gehen zwei Givi TC gleichzeitig also einer auf die Platte hinten und einer auf die Beifahrersitzplatte.
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Servus @cug !
Darf ich fragen, welches Pelican Case du an deiner GS fährst.
Pelican Storm iM2100 mit Kamerainserts von Tenba (BYOB9 habe ich auf der letzten Tour benutzt, das füllt ca. 2/3 des Koffers, der Rest war Reifenpumpe und Flickset, BYOB10 habe ich gerade bestellt, das sollte disee Woche kommen, das füllt dann die ganze Kiste).
Das Case ist auf einer Platte von SW Motech montiert. Ich habe die Kiste mit Hilfe von Kunststoffunterlegscheiben und etwas rostfreier Hardware an die vorhandenen Bohrungen der Platte geschraubt. Die Platte hat hinten eine kleine "Lippe", die nach oben geht. Wenn man da die "Füße" der Kiste einhakt, passt das alles perfekt.
Ich verwende ein Zahlenschloss zum verschließen der Kiste. Ist natürlich nicht sonderlich sicher, aber sollte ehrliche Leute ehrlich halten.
Siehe hier:
Hallo cug,
Vermutlich nicht, es müsste schon ein sehr kleines Topcase sein und man muss sich selbst überlegen/basteln, wie es denn montiert werden soll. Die Platte ist, wie oben gesagt, von SW Motech und hat Bohrungen passend für deren Tankring, man kann also theoretisch via einer Grundplatte für das Quicklock System etwas auf einem solchen Tankring montieren. Es ist auch nicht super viel Platz zwischen den Handgriffen und auch der Länge nach ist der Platz eingeschränkt.
Von den Grundmaßen ist das Storm iM2100 das größte Case, was ich gefunden habe und es war für meinen Zweck auch prima. Ich kann noch normal aufsteigen, also einfach mein Bein drüber schwingen, es hat genug Platz für Kameras, z.B. eine Canon EOS R mit RF24-105/f4L, eine Fuji X100F, und etwas Kleinkram im BYOB9, ich kann gerne Ende der Woche mal Photos machen, wie es mit dem größeren Insert aussieht, welches ich mir für die jetzt kommende Tour bestellt habe.
Noch ein Hinweis: bei meiner letzten Tour hat sich die SW Motech Platte einmal losgerüttelt. Es war auf einer sehr rumpeligen und mit Schlaglöchern übersähten Strecke, wir haben nach einem besonders großen Loch angehalten, da war die ganze Fuhre lose. Bin nicht sicher, ob es aus der Verriegelung gesprungen ist, oder diese einfach nicht korrekt zu war. Ich habe das Ganze dann erst mit Kabelbindern an die Handgriffe so gesichert, dass es nicht nach hinten rutschen und aus der Verriegelung rauskonnte. Diese haben sich irgendwann durchgescheuert und ich habe sie durch Kabelklett ersetzt. Das hat BISHER gehalten.
cug
cug
2020 R1250GS
Gar kein Problem. Gerne.
Oh, und ich habe alles recht liberal mit Loctite (permanent, rot) versehen. Einige der kleinen Schrauben der SW Motech Platte sind extrem wenig im Gewinde. So ganz traue ich der Fuhre noch nicht. Die Kiste ist mit vier M5 Schrauben und Loctite blau gesichert, werde ich demnächst durch eine selbstsichernde Mutter und M6 Hardware ersetzen.
Gast 53638
Dein Pelican Case ist doch auf einem SEAT-RACK Gepäckträger für Soziussitz montiert ?,
auf einer 1250GS, aber bei SW Motech ist dieses für die 1250GS gar nicht verfügbar?
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
ich hatte mir das auch zugelegt, da ich dachte es passt auch auf die 1250. Geht aber nicht drauf. ich habe das Oberteil auf die untere Platte von Touratech montiert. Geht super
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Gast29174
dann müssen wir wohl doch auf die Antwort von cug warten
Gast 53638
Also das SW-MOTECH SEAT-RACK Gepäckträger für Soziussitz R 1200 GS LC ?
Was für eine untere Platte von Touratech ?
Laut SW-MOTECH passt das SEAT-RACK Gepäckträger für Soziussitz R 1200 GS LC nicht weil die Elektrik bei der 1250 anders ist.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Wird wohl darauf hinauslaufen. Ich denke die mangelhafte Passgenauigkeit hat auch bei Ihm dazu geführt, dass er es fast verloren hätte. Mit "rumfrickeln" hätte ich das auch hinbekommen, da aber das Touratechteil geschmeidiger drauf ging habe ich Unterteil von Touratech und Oberteil von SW Motech. Das Oberteil ist meiner Meinung auch besser als das von Touratech.
Ich weiß Luxusproblem... :bounce: :bounce: :bounce:
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Laut SW-MOTECH passt das SEAT-RACK Gepäckträger für Soziussitz R 1200 GS LC nicht weil die Elektrik bei der 1250 ist.
das war das komplette Seat Rack von Touratech (habe ich hier aus dem Forum) und ich habe nur das Unterteil verwendet.
Gast 53638
OK habe es bei Touratech gefunden.
Müssen Löcher gebohrt werden für das SW-Motech Oberteil ?
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Und so sieht das Touratech Originalteil aus, bzw. so sah es vor dem Umbau aus
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Jetzt fragste was... Ich muß morgen nachschauen gehen. Ich glaube aber ja (da das Alu ist geht das auch ganz leicht9 Ich mußte das teil auch zurechtfeilen, dass es unter den TC Halter passt. Gib mir bitte bis morgen Zeit, dann schaue ich nochmal am Original nach
Topcase für HP GS
Topcase für HP GS - Ähnliche Themen
  • Suche original BMW Topcase für F 650 GS R13 ab Bj. 2004 bis 2007
    Suche original BMW Topcase für F 650 GS R13 ab Bj. 2004 bis 2007: Ich suche ein original Topcase für die BMW F 650 GS (Typ R13) ab Baujahr 2004 bis 2007 - für welches keine separate Trägerplatte benötigt wird -...
  • Biete R 1300 GS Topcase Innentasche für GS 1300 Adv vom Ali - 50€+
    Topcase Innentasche für GS 1300 Adv vom Ali - 50€+: Moin, ich habe ein Topcase Innentasche für die neue GS 1300 ADV über, da ich mich final doch gegen eine Topcase entschieden habe. Ich finde...
  • 1300 GS Aufnahmebrücke für Topcase
    1300 GS Aufnahmebrücke für Topcase: Ich habe im Oktober eine 1300 GS gebraucht gekauft, habe dann bei dem Händler die Topcasebrücke incl. Topcase nachbestellt. Das Motorrad wurde...
  • Biete Sonstiges Innentasche für Shad Topcase SH42/43/44/45/46/47/48/49/50
    Innentasche für Shad Topcase SH42/43/44/45/46/47/48/49/50: Quasi Neu 37L 30,- €
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L
    verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L: Hallo Zusammen, Ich habe noch einige Kleinteile von der GS. Das Motorrad wurde ohne die ganzen Teile verkauft. Sie waren alle montiert und haben...
  • verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L - Ähnliche Themen
