TomTom Urban Louis Edition
Diskutiere TomTom Urban Louis Edition im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, guter Hinweis. Wird am Montag getestet mit dem Gerät von einem Motorradkollegen.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Jens,
Interessant wäre noch gewesen, ob Dein Rider in einer anderen Aktivhalterung geladen wird, bzw. ob ein anderer Rider in Deiner Halterung funktioniert.
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Als ich mein Rider 2 noch hatte, hat der teilweise auch nicht geladen. Die Kontakte waren äußerst empfindlich. NAch Reinigen der Kontakte am Gerät und an der Aktivhalterung hat es wieder geladen.;)
Eifel Biker
Eifel Biker
53340 Meckenheim
F 800 GS Triple Black
Ich hänge mich hier mal dran, das passt ganz gut.
Ich hab mir das TomTom von Louis gekauft und bin sehr zufrieden, jetzt ging es um die Stromversorgung .....die migelieferte Halterung mit Kabel hat ein rotes und ein schwarzes kabel was man scheinbar an die Batterie anklemmen kann.
Ich habe mir einen Stecker für die Bordsteckdose gekauft und den an die Kabel gebastelt.....jetzt kommen mir ein paar Zweifel. Das rote Kabel sollte ja der Pluspol sein. Der Stecker hat einen Stift der in der Mitte sitzt und eine Klammer außen. Ich denke der Stift in der Mitte ist auch der Pluspol, oder ?? Eine Verwechselung der Pole wäre denke ich blöd....
Hab ich´s richtig gemacht ?? :cool:
Eifel Biker
Eifel Biker
53340 Meckenheim
DANKE
Die Alternative hab ich mir angesehen, fand das mit der Steckdose aber für mich besser.....und an Wikipedia hätte ich ja auch denken können :eek:
Werd´s morgen mal testen was ich da zusammen gebastelt hab....
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
TT Urban Rider und Headset Albrecht BPA 300
habe mir vor kurzem das TT Urban Rider der Louis Edition gegönnt und dazu gleich ein Headset von Albrecht gekauft. Anschluss, Anmeldung an Navi alle wunderbar. Bei den ersten Fahrten stellte ich aber fest, dass bei den ja schon spärlichen Sprachanweisungen fast immer eine "halbe bis ganze" Silbe am Anfang nicht ausgesprochen wird. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass ein ganzes Wort verschluckt wird. Liegt das an dem Headset? Welche Erfahrung habt Ihr mit diesem Modell (oder auch anderen) gemacht?
G-B
Das liegt wohl daran, dass hier wegen Stromsparen immer wieder die "aktive" Verbindung in "Standby" geschaltet wird (schlagt mich für die Wortwahl).
Das hatte ich mit einem anderen System auch mal. Da gab es aber die Möglichkeit einen Piepton zu aktivieren, der vor jeder Ansage kam.
Im Auto nervig aber bei deinem Problem ideal.
Du hörst den Piep nicht aber bis die Ansage startet ist der Ton aktiv.
Keine Ahnung ob das bei TomTom geht.
Viele Grüße
Gerhard
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Es gibt für das Problem zwei Lösungsansätze: Erstens gibt es BT-Headsets, die schneller aus dem Standby aufwachen und deshalb weniger von der Ansage abschneiden. ich habe auf meinem TomTom Rider 2 die Erfahrung gemacht, dass das damals im Bundle mitgelieferte Cardo Scala deutlich schneller "aus der Hüfte kam" als das Jabra BT 3030, das ich sonst immer benutze. (Leider ist das Cardo für meine Zwecke ansonsten unbrauchbar und inzwischen auch im Eimer). Man könnte also durch Vergleich verschiedener Headsets eins wählen, das schneller aufwacht.
Zweite Lösung: Ein freundlicher Mensch hat mal eine TomTom-Stimme so modifiziert, dass vor jeder Ansage eine halbe Sekunde lang Störrauschen kommt - das Signal reicht aus, um das Headset rechtzeitig aufzuwecken. Die Stimme entspricht der deutschen Standard-Stimme, wird aber anstelle der französischen Frauenstimme installiert. Auf meinem TTR2 funktioniert das. Ob es auf dem UR auch noch geht, müsste man ausprobieren. Einen Nachteil hat die Lösung: Die Ansagen kommen etwas später, so dass die angesagte Entfernung "In 300 metern bitte links abbiegen" um ungefähr 50 bis 100 Meter zu lang angegeben wird. Daran gewöhnt man sich allerdings.
Der Link: http://www.strafehl.de/ttvoice/
Noch ein Tipp: Ist die modifizierte französische Stimme installiert, möchte TT Home sie gern aktualisieren. Deshalb sollte man sie vor dem Aktualisieren in der Aktualisierungsliste abwählen, wenn man den Rider das nächste Mal an den PC hängt.
Hope that helps
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Kleiner Tipp: Ich nutze das Nokia BH-214. Ist ein reiner Kopfhöhrer und hat keine Telefonfunktion. Das Ding wacht aber wirklich schnell auf! Bei den Ansagen fehlt maximal der erste Buchstabe und damit kann ich gut leben.
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Ja, geht. Habe ich bei meinem UR gemacht. Kann ich empfehlen.
Martin
bene
Funktioniert das Headset auch mit dem aktuellen TomTom?
Suche verzweifelt einen Bluetooth Hörer, der nicht gleich 120€ kostet. Will ja nur hören und nicht telefonieren. ;)
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
ja, ich habe auch das tomtom UR aus dem Louis Sonderangebot. Der UR hat das Teil sofort erkannt - funzt einwandfrei und reicht für alle, die auf dem Mopped nicht quatschen wollen völlig aus!! :cool:
sampleman
sampleman
Augsburg
Das zitierte Nokia und das Jabra BT 3030, das ich (noch) nutze, sind quasi BT-Empfänger, die gebaut wurden, um über ein Telefon Musik zu hören. Das bedeutet: Es sind kleine Dinger (etwa das Format eines Apple iPod Shuffle), die man entweder mit einem Clip an die Jacke klippst oder an einer Kette um den Hals trägt - man kann sie auch einfach in die Innentasche seiner Motorradjacke stecken. Sie haben eine 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse, an die man jeden beliebigen Kopfhörer anschließen kann, wenn man will auch an ein Kopfhörersystem, das man im Helm eingebaut hat. Ich persönlich fahre mit Kopfhörern, ich komme mit diesen Lautsprechern im Helm nicht klar.
Viele Nachrüstlösungen (Cardo Scala etc) sind je nach Helm schwer zu montieren, das Mikro, dass du gar nicht brauchst, stört, außerdem können die Dinger auch Windgeräusche am Helm machen. Dafür ist - bei einem gut installierten Helm-Headset - das Handling einfacher: Anschalten, Helm aufsetzen und gut.
Vorteil der von mir beschriebenen Empfänger: Sie sind billiger (Mein Jabra hat 45 Euro gekostet, ein ganz brauchbarer Kopfhörer war dabei. Ein guter In-Ear-Kopfhörer mit Silikonstöpseln kostet rund 25 Euro). Außerdem kann man mit ihnen auch prima Musik hören, wenn man keinen Helm aufhat;-) Natürlich kann man die Dinger während der Fahrt nicht bedienen, das muss man aber auch nicht. Erwähnenswert ist die Lautstärkenverstellung: Bei meinem TomTom Rider 2 und dem mitgelieferten Cardo Scala konnte man die Lautstärke des Headsets vom Navi aus regeln, d.h. Navi- und Headset-Lautstärkeregler regelten dasselbe. Bei meinem Jabra regelt der Lautstärkenregler nur sich selbst. Lösung: Jabra auf maximale Lautstärke stellen, danach Navi so einstellen wie man mag, ich fahre mit 55%. So funktioniert auch die automatische Lautstärkenregelung vom Stand bis Tempo 150;-)
Insgesamt kann ich das Jabra aus einem Grund nicht wirklich empfehlen: Wenn kein Signal kommt (also nach jeder Ansage) geht es nach wenigen Sekunden in den Standby - das ist ok, damit es lange hält. Wenn aber wieder ein Signal kommt, dann braucht es rund eine Sekunde, um wieder aufzuwachen - und dann bleibt von "In 500 Metern bitte rechts abbiegen" nur noch ...Metern bitte rechts abbiegen". Das kann das erwähnte Nokia angeblich besser, und deshalb werde ich das demnächst mal testen.
TomTom Urban Louis Edition - Ähnliche Themen
  • Erledigt TomTom Urban Rider, 4GD00
    TomTom Urban Rider, 4GD00: Hallo, biete hier ein TomTom 4GD00 an. Es befindet sich in gutem Zustand und funktioniert einwandfrei. Der Halter/Ladestation sieht etwas...
  • TOMTOM URBAN RIDER LOUIS EDITION ANSAGE WIEDERHOLT SICH STÄNDIG
    TOMTOM URBAN RIDER LOUIS EDITION ANSAGE WIEDERHOLT SICH STÄNDIG: Hallo Zusammen, bei meinem o.g. Navi wiederholt sich ständig die Ansage: Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das geschieht nur wenn ich keine Route...
  • Biete Sonstiges TomTom RIDER URBAN Louis Spezial Edition.
    TomTom RIDER URBAN Louis Spezial Edition.: Verkaufe den TomTom RIDER URBAN Louis Spezial Edition. Habe den RIDER URBAN im März 2012 neu gekauft. Bei dem Gerät handelt sich im die...
  • Erledigt TomTom Urban Rider Louis Special Edition
    TomTom Urban Rider Louis Special Edition: Zu verkaufen habe ich ein sehr selten genutzes TomTom Urban Rider in der Louis Special Edition (d.h. incl. aktiver Halterung) für 150€ zzgl...
  • Biete Sonstiges TomTom Urban Rider Louis Edition "TOP"
    TomTom Urban Rider Louis Edition "TOP": Hallo, verkaufe mein TomTom Urban Rider Louis Edition. Es befindet sich im sozusagen Neuzustand, es war lediglich einmal im Einsatz. Das Navi...
  • TomTom Urban Rider Louis Edition "TOP" - Ähnliche Themen
