TFT Schnee
Diskutiere TFT Schnee im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin aus Solingen, mache mich so langsam mit Ihr (R1250GS HP) vertraut. Wollte gerade noch mal nach löschen aller BT Verbindungen versuchen meinen...
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
Moin aus Solingen,
meinen Schuberth C3 mit Cardo SRC zu verbinden.
Ab in den Schuppen und Knöpfchen drügge ....
Was soll ich sagen .... Außer Schnee auf dem TFT nicht viel zu sehen!
Hmmmmm , ist Ihr zu kalt ?
Kennt das wer von euch , oder schon mal selbst gehabt ?
Gruss Andreas
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Nein, nicht mit der GS.
Meine XR hatte mal ein ähnliches Problem. Display nur Zeichen und Geblinke und Flackern ohne Ende. Da war meine Batterie defekt. Allerdings hat meine XR auch keinen Mucks gemacht wenn ich auf den Startknopf bin.
Da war das Gelächter groß meiner beiden Duc Freunde. Es sollte gerade los Richtung Südtirol gehen und meine XR macht nix. Naja, mussten alle bei mir Kaffee trinken bis um 10 Uhr der Louis aufmacht, mit dem Auto hin und überpünktlich vor der Tür gestanden, Batterie kaufen, heim fahren, Batterie rein stecken und los ging es. Nur gut, das Louis nur 10 Minuten Fahrt entfernt ist.
Hoffe bei dir ist es auch nur ne Kleinigkeit.
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
Batterie ist voll , macht zumindest kein Problem beim starten usw.
Hatte für den freundlichen ein kleines Video gemacht !
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Na dann hat das Display wohl eine Treffer weg. Wie gesagt, bei mir war die Batterie defekt und das bisschen Strom hat nur noch das Display zum Flackern gebracht. Mit der neuen Batterie war das direkt wieder behoben.
Aber das hier schaut schon sehr nach Totalschaden aus. Hoffe es ist nur das Display selbst und nicht ein Kabel oder Stecker.
Aber ohne Fachwerkstatt wird da nix machbar sein.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Sieht aus, als wäre das TFT defekt. Das Motorrad dürfte allerdings angehen.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Batterie mal abklemmen das alles stromlos ist? Einen Versuch ist es sicher wert.
Und ich hoffe es ist kein Ladegerät am Bike wenn rum probiert wird. Hab mal irgendwo gelesen, dass man die Zündung nicht unbedingt einschalten soll wenn der Lader dran ist. Allerdings haben da welche ihr Steuergerät vernichtet. Vom Display hab ich noch nichts gehört das das Schaden nehmen kann. Aber wer weiß?
Ich halte es immer nur nach dem Motto: Wenn die Gute an der Stippe hängt lass ich meine Finger von ihr.
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
Habe es nach ein paar Minuten gestartet ...Alles wieder normal !
Habe es heute noch mal probiert.... geht wieder ohne Fehler 😞
Keine Ahnung was es ist oder war ! Sollte ja für die Garatieverlängerung kein Thema werden.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Wäre mal interessant zu wissen, ob da ein Fehler geloggt wurde.
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Den Fehler würde ich auf jeden Fall beim Freundlichen melden, wenn da noch Garantie / Garantieverlängerung drauf ist. Mit dem Bild und schrftl. Auftrag. So ein Fehlerbild könnte ich mir nicht über ein temp. Softwareproblem erklären. Das sieht nach Hardwarefehler aus. Im besten Fall ein loser Stecker, im schlimmsten Fall ein Wackelkontakt o.ä. der nur sporadisch auftritt. Da kommt bei der Fehlersuche richtig Freude auf. :(
Drücke dir die Daumen das es wieder in Ordnung kommt.
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
Ein Temperatur Problem könnte ich mir schon vorstellen , den Elektronische Bauteile sind da schon empfänglich!
Nur bin ich in Solingen und nicht am Polarrand wohnhaft was also nicht unbedingt Grenzbereichen unterliegt ! Zumindest nich bei den aktuellen Temperaturen.
Loser Stecker usw. werde ich die Tage überprüfen.... kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, da jeder moderne Stecker zwangsverriegelung eingebaut hat . Trotz Hightech Fahrwerk unserer Mopeten schüttelt es ja doch kräftig an jedem Bauteil .
Deswegen einmal alles auf festen Sitz überprüfen und dann sehen wir weiter …
In dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen das ich den Ölstand über das TFT nicht auslesen kann . Egal wie ich es mache laut Beschreibung und tips von hier .
Gruss Andreas
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Also ich würde das auch kurz schriftlich dokumentieren. Mail mit Bild oder Video an den Freundlichen. Dann hast schon mal was offizielles wann der Fehler auftrat. Frage dazu wie es weitergeht, da das Display wieder arbeitet.
Wenn er meint abwarten ob es wieder kommt, hast zumindest was in der Hand das der Fehler schon während der Garantiezeit auftrat und du abwarten solltest.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
@Isel13 - hast Du die LiIon / HP Batterie?
Welche Temperatur hatte es beim Startversuch?
Mein TFT hat schon bei rund -7° problemlos funktioniert...
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / R90S / XT 500 / Vespa 125 Bj 61 / und noch ein paar Spielzeuge
Andreas, sprech mal mit dem Meister in der Niederlassung Düsseldorf.
Die haben wirklich schon viel gesehen und erlebt.
ich kann nur sagen, das ich mich dort sehr gut aufgehoben fühle.
Was ich von dem unmittelbaren Händler aus deinem Ort nicht behaupten kann.
Stefan
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Stefan, das ist ja mal genau umgekehrt als man meist hört.
Bei uns ist es mit den lokalen BMW Händlern meist besser als mit der nächsten Niederlassung in Nürnberg. Auch preislich toppt die Niederlassung meist alles. Ich frage bei meinen Käufen gerne mal ein paar Händler an.
Aber das ist doch schön das es auch Niederlassungen gibt von denen positiv berichtet wird.
Gruß Mike
P.S. Meine, auch beruflich bedingte Neigung, immer mehrere Angebote einzuholen und Verhandlungen zu führen hat mich jetzt wieder dazu bewegt meinen X-Adv in der Nähe von Krefeld (ca 450 Kilometer entfernt) zu kaufen. Trotz Lieferung des X-Adv und Abholung des Integra deutlich günstiger als die Händler hier. Aus dem Grund habe ich schon Bikes in Berlin, Regensburg, Saarbrücken, Würzburg und vielen anderen Orten gekauft.
Sorry, für das OFFTOPIC
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
Habe mit der Düsseldorfer Niederlassung auch nur gute Erfahrungen gemacht .
Das mit dem Wald und so , spielt aber sicher auch eine Rolle ! 😎
Ich werde mit dem Thema auf jeden Fall in der Niederlassung aufschlagen und dann sehen wie es weiter geht …
Nein, ist nur Standard Batterie verbaut ! Tempera ca 0 Grad
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Lithium zickt ja schonmal wenn zu kalt, bei der 12,5er gabs aber auch "normale" Batterien welche defekt waren und auf Garantie getauscht wurden.
Ich denke die Werkstatt wird den Fehlerspreicher auslesen und dann entscheiden was wahrscheinlicher ist...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
[OT, weil es grade passt]
Letzten Sommer sollten sie in Düsseldorf ein falsches Softwareupdate beheben. (Wurde während der Inspektion gemacht) Wartezeit: 4 Wochen, mit Leihmopped 6 Wochen.
Wenn du mal demotivierte Mitarbeiter sehen willst: Gehe zur NL nach Düsseldorf. Ist echt schlimm geworden dort. Das war dann für mich der Grund mich anderweitig umzuschaun.
Und im nachhinein stelle ich fest: Die machen es auch nicht besser als andere, nur andere hängen sich mehr rein...und das spart mir Zeit und Nerven (Namentlich Wegner in Solingen: Der meister Cassel ist schon der Kracher, viel besser gehts net:victory:)
TFT Schnee
TFT Schnee - Ähnliche Themen
  • TFT Display roter Bereich
    TFT Display roter Bereich: Der rote Drehzahlbereich beim kalten Motor ist bei mir nicht eindeutig mit vollem rot markiert. Zu sehen sind bei ca. 5000 Umdrehungen nur schmale...
  • TFT Display F750GS
    TFT Display F750GS: Hallo zusammen, kann mir jemand helfen. Seit dem Update von der Connected APP funktioniert die Navigationsanzeige auf dem TFT Display nicht mehr...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Suche 2018er 1200GS Exclusive mit TFT
    2018er 1200GS Exclusive mit TFT: Bin auf der Suche nach einer 2018er 1200 GS mit TFT und allen Paketen, voll ausgestattet. Sollte nicht mehr als aus 2. Hand sein, etwa 20-35tkm...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf") - Ähnliche Themen
