Temperatur- / Lüfterprobleme
Diskutiere Temperatur- / Lüfterprobleme im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurze Frage: ich bin gerade unterwegs auf einer Mehrtagestour und hatte das Problem, dass die Motortemperatur meiner F750GS im Stau auf 115 Grad...
Claus_
Claus_
Freiburg
F750GS
Kurze Frage: ich bin gerade unterwegs auf einer Mehrtagestour und hatte das Problem, dass die Motortemperatur meiner F750GS im Stau auf 115 Grad anstieg. Normalerweise geht ab 100 Grad der Lüfter an, tat er aber zweimal nicht. Ab 100 Grad geht dann das Motorsymbol „Motor im Notbetrieb“ und das gelbe Warnsymbol an. Eine Stunde später hat der Lüfter dann wieder funktioniert. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann, oder hat jemand so etwas schon gehabt?
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Tatsächlich hatte ich das bei 20tkm noch nicht. Zuletzt am Mittwoch ist der Lüfter bei meiner Maschine im Stau zuverlässig angesprungen. Am besten mal in die Werkstatt.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Kühlmittelstand ist O.K.?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Entweder Lüfter (teil-)defekt oder Thermoschalter defekt.
Claus_
Claus_
Freiburg
F750GS
Blöde Frage, der Thermoschalter misst nicht die Temperatur, oder? Der schaltet nur den Lüfter an, wenn das Steuergerät ihm das sagt. Die Temperatur wird ja korrekt angezeigt, daher funktioniert der Thermostat.
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Ich würde erst einmal prüfen, ob nicht evtl. Luft im Kühlsystem ist. Ist das der Fall, kann der Thermoschalter nicht richtig messen. Einfach mal auf Verdacht entlüften.
Oder nicht die richtige, zu verdünnte, Kühlflüssigkeit? Diese hat auch die Aufgabe den Siedepunkt zu erhöhen.
Temperatur- / Lüfterprobleme - Ähnliche Themen
  • Temperatur Motor links
    Temperatur Motor links: Hallo Leute , zuerst beste Grüße in den Wonnemonat Mai an euch. Nun zum Problem: Ist es normal das der Motor auf der linken Seite "heißer" ist...
  • Biete Sonstiges Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.
    Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.: Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur. Es besteht aus 2 Sensoren und einem Anzeigedisplay. Dieses liefert...
  • F800 GS Hitze/Temperatur Erfahrung
    F800 GS Hitze/Temperatur Erfahrung: Hallo zusammen, Die Suchfunktion hab ich benutzt. Allerdings nur einen Beitrag gefunden in dem mehr über die Fragestellung des Erstellers...
  • Wie macht ihr das bei den Temperaturen
    Wie macht ihr das bei den Temperaturen: Mich würde interessieren, ob ihr bei den Temperaturen >35‘C noch fahrt und wie ihr das kleidungstechnisch löst? Gruss, maxquer
  • Reifen Temperatur Anzeige
    Reifen Temperatur Anzeige: Servus Zusammen, durch Zufall habe ich heute ein Video auf YT entdeckt in welchem jemand über die Moto Scan App bei einer 1200 GS K25, die...
  • Reifen Temperatur Anzeige - Ähnliche Themen
