Tankanzeige und Potentiometer
Diskutiere Tankanzeige und Potentiometer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Machtien, der Tacho bzw. Kilometerzähler wird ja keinen (un)heimlichen Kontakt zum FID haben. Aber vielleicht hängt das Ganze mit dem Stand...
Gast 41871
Hallo Machtien,
der Tacho bzw. Kilometerzähler wird ja keinen (un)heimlichen Kontakt zum FID haben. Aber vielleicht hängt das Ganze mit dem Stand desSchwimmers zusammen? Mit etwas Geschick kann man durch den geöffneten Tankdeckel und einem gebogenen Draht versuchen den Schwimmer nach oben und unten zu bewegen. Nach unten wird es schwieriger gehen, es ist ja nich der Auftrieb des Schwimmers im Benzin zu berücksichtigen.
Eine andere, aufwändigere Möglichkeit wäre das Benzin aus dem Tank abzusaugen/abzulassen. Dann müsste der Schwimmer nach unten gehen. Vielleicht setzt dann das FID (bei einem gedachten verbrauch von 180-250km) wieder ein?
MfG Gärtner
Gast 41871
:cool:
Nein. Die Kontakte im Tank (Widerstandsbahn, Füllstand ) haben nichts mit der Stromversorgung des FID zu tun...
Grüße Volker
Hallo Volker,
da will ich Dir (eigentlich) nicht widersprechen :rolleyes: , aber Du kennst sicher auch den bösen Kupferwurm. Ströme gehen nicht immer nachvollziehbare Wege...
Bei vollem Tank kann im Tank irgendein Kabel an den/das Poti des Schwimmers kommen und ungewünschten Kontakt haben. Mangels Schaltplan hier im Büro kann ich den Stromlaufplan des FID nicht nachvollziehen. Es ist auch nur eine Vermutung, ich vermute wir beide denken in die gleiche, zumindest ähnliche Richtung :cool:
MfG Gärtner
Machtien
Machtien
Schleswig
Gute Idee, das mache ich mal!
Wenn das keine Erkenntnis bringt, sind es wirklich Kobolde, aber dann Zugereiste aus Stuttgart - vorher hatten wir hier keine... ;-)
im Murrdäle
dünnes eis!
gaaanz dünnes!
paßt ihr fischköppe bloß auf, daß wir euch nicht auch noch mit der nächsten kehrwoche ein paar feinstaubwolken hochpusten...
kobolde?
bei uns gibts bloß hutzelmännla!
Machtien
Machtien
Schleswig
...große oder kleine Kehrwoche? ;-)
Feinstaub haben wir hier nicht, nur Schwerstaub vom Schweröl der Schiffe und seit einiger Zeit zugereiste Hutzelmännla, die komische Sachen mit Tank-und Temperaturanzeigen machen...
Tankanzeige und Potentiometer - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
    Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel: Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Tankanzeige spinnt !!!
    Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
  • Tankanzeige spinnt !!! - Ähnliche Themen
