Tankanzeige spinnt !!!
Diskutiere Tankanzeige spinnt !!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
Z
znieda
Hallo zusammen!!!
Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total leer. Was kann das sein ?
BMW R1200GS BJ 2007.
Gruß Karsten
passiert halt wenn was kaputt ist wie heir die Anzeige/ Geber.
Ist mir auch schon passiert.
Die TagesKM Anzeige sollte immer auf 0 gestellt werden..dann sieht man wenn es mal auf 350 KM zugeht..
dermitdemdodge
Hallo zusamme
Hab das selbe jetzt ABER Erst seid ich letztens den Tank ganz ganz ganz Voll gemacht habe.
Wollte schon reparieren und nach 2 Tagen ging es wieder 🤷‍♂️ ich mich schon gefreut und heut wieder gefahren alles okay ,Mopet kurz abgestellt 2 Std und angeblich Tank leer .
Kann es sein das es am "hochfahren" beim Starten liegt das da was nicht richtig läuft.
Cu
adler5
Ist ja lustig, das es immer noch Leute gibt diese Thematik nicht kennen,
eigentlich müßte ein Besitzer einer 2007er täglich darauf warten
Gruß Frank
dermitdemdodge
nun lustig ist was anderes , und nein warum weder meine 1150er noch jetzt meine 1200er mit 112000 km hatten bis dato solche "Erscheinungen" und da ich nicht Dinge suche die ich nicht hab ... fahre lieber ;-)
anyway , und das DIng ist ja nicht "tot" sondern spinnt immer nur dann wenn man das Bike "zu kurz" abstellt.
und am Handy hab ich nur diesen Post gefunden, aber ich werde mir den Stecker mal vornehmen
DlzG
Olli_Umsteiger
Olli_Umsteiger
Dortmund
GS1200ADV K25 MÜ
Ein bekanntes Problem, habe ich auch. Bis der Tank ca halb leer ist, funktioniert die Tankanzeige tadellos. Bis man die Kiste einmal abstellt. Dann ist Ende. Meine Tankanzeige zählt dann teilweise wieder hoch um dann irgendwann innerhalb von 20 KM von noch drei Strichen auf leer zu fallen. Ich habe mittlerweile den dritten Foliengeber drin und aufgegeben. BMW kann dir höchstens ein Softwareupdate für den BC anbieten. Hat bei mir 80€ gekostet und auch nicht wirklich was gebracht. Ich fahre mittlerweile immer nach den Tages-KM. Nach rund 500 KM geht es dann bei nächster Gelegenheit an die Tanke und alles ist gut.
Bis dann
Olli
dermitdemdodge
Hallo zusammen ,
also wie sagen die im Norden , mal Butter an den Fisch !?
ich bin ja schon technisch ein wenig begabt , aber wie funktioniert das Teil...
Es kann ja nicht sein das da ein Wackelkontakt drin ist . warum misst das Teil ab und zu dann wieder gar nicht oder geht während der Fahrt einfach aus und 3 Tage später tut es wieder so als ob nix wäre ?
Danke für die Aufklärung
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
hab den Argentinischen verbaut , angeblich soll der nun halten..
Schade, diese Info erreicht mich eine Woche zu spät.
Habe letzte Woche einen neuen und originalen Foliengeber einbauen lassen.
Ist nun der zweite auf 18 Jahre und 100.000Km.
Lt.meiner Werkstatt ist die Qualität der Teile immer noch miserabel.
Von 3 Neuen waren schon gleich mal zwei defekt...
Es bleibt spannend, ich fahre auch wieder mit Kilometerzähler. Habe aber eh meist 4 Liter Ersatzsprit an den Aluboxen.😉
(Nur dann nicht, wenn der Foliengeber seinen Geist aufgibt, und die Q zum stehen kommt...)
Hallo zusammen ,
das ist ein Foliengeber der eine leitende Folie im Zickzack zwischen 2 Plastikfolien hat. Die Anschlüsse sind verpresst und vergossen. wnn nun durch Bewegung eine dünne Folie irgendwo bricht dann schwappt das Benzin hin und her.. bewegt ..
Dazu ist noch eine 2. Heizfolie da die auch brechen kann.
Kann doch nicht sein.. oder was sonst
der 2. auf 18 Jahre??
der dritte in 5 Jahren??
Tankanzeige spinnt !!! - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige spinnt…
    Tankanzeige spinnt…: Guten Morgen, Ich hab ein Problem mit meiner Tankanzeige. Es ist so, dass die Striche der Anzeige bis zur Hälfte des Tanks mit abnehmenden...
  • Tankanzeige... spinnt oder ist es so normal?
    Tankanzeige... spinnt oder ist es so normal?: Servus! Ich fahre eine r1200gs 2006, mit mechanischen Tankgeber (Zwei Kabel). Auf den Foto habe ich es versucht zu schildern was ab geht. Zuerst...
  • Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....
    Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....: Ich habe gestern den Bremslicht Schalter vorne von meiner BMW gewechselt da dieser defekt war..., dazu musste ich den Tank abbauen...., um ihn...
    Tankanzeige spinnt: Moin zusammen, habe letzte Woche meine gebraucht gekaufte R1150 GS inBetrieb genommen. Läuft prima, es gibt nur ein kleinen Schönheitsfehler, die...
  • Öltemp.- und Tankanzeige spinnt
    Öltemp.- und Tankanzeige spinnt: Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Die Anzeige der Öltemperatur und der Tankanzeige geht nicht mehr. Angefangen hat es mit der Öltemp.Anz. Sie ging...
  • Öltemp.- und Tankanzeige spinnt - Ähnliche Themen
