Tacho Probleme
Diskutiere Tacho Probleme im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho. Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
W
Werner1889
sobald ich den Motor starte geht er kurz an und wieder aus.
Nach ein gewissen Zeit(kann unterschiedlich lange sein) fahren flackert er und irgendwann bleibt er an und funktioniert dann einwandfrei.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Es ist eine r1200gs LC ADV von 2015 mit 19k KM.
Batterie habe ich erneuert um das auszuschließen aber ohne Erfolg.
wie wird der Tacho den aufgeweckt? Zündungsplus und Dauerplus liegt an. Maße habe ich auch.
Danke euch
Gruß Werner
R1200GSRider
im wilden Süden
Neue Batterie vor dem Einbau erst mal komplett aufgeladen?
Falls nicht würde ich nun im eingebauten Zustand erst mal komplett aufladen.
KJB
R 1250 GS LC
Funktioniert nur der Tacho nicht oder die gesamte Instrumentenkombination? Evtl. liegt es dann an deren rückwärtigen Steckverbindung.
Tacho Probleme
Tacho Probleme - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Probleme beim Anschluss von Acewell Tacho MA085-X54
    Probleme beim Anschluss von Acewell Tacho MA085-X54: Hallo GS Forum Gemeinde ist vielleicht einer unter euch der schonmal einen Acewell Tacho umbau hintersich hat bzw am umbau dran ist komme bei...
  • Tacho Probleme - Digitalanzeige
    Tacho Probleme - Digitalanzeige: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Digitaltacho meiner GS. Der Tacho zeigt nicht mehr alle Balken in der gleich dunklen Farbe an. Das...
  • Probleme mit ABS und dem Tacho
    Probleme mit ABS und dem Tacho: Hallo zusammen, Ich fahre seit nunmehr eineinhalb Jahren eine R 1200 GS TÜ ab dem Baujahr 2010. Mittlerweile habe ich schon 26000 km...
  • Probleme Tacho/ABS F650GS Bj.01
    Probleme Tacho/ABS F650GS Bj.01: Hallo, ich habe vorgestern die Batterie an der kleinen GS ausgebau geladen und gestern Abend wieder eingebaut. Nach dem einbau hatte der Tacho...
  • Probleme Tacho/ABS F650GS Bj.01 - Ähnliche Themen
