Suche Schlüsselkopf
Diskutiere Suche Schlüsselkopf im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, meine GS wurde mit drei technisch identischen Schlüsseln geliefert. Zwei haben den schwarzen Plastikknubbel dran, beim dritten fehlt er. Der...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich würde vermuten, das da dann nicht genug Fläche zum Bedienen des Schlüssels ist. Gab es nicht mal so'n Ersatzschlüssel? Der hatte auch keinen richtigen Packan. Für's tägliche Hantieren bisken doof. . .
Ja, meine GS wurde mit drei technisch identischen Schlüsseln geliefert. Zwei haben den schwarzen Plastikknubbel dran, beim dritten fehlt er. Der Schlüssel ist dadurch ganz flach, passt zum Beispiel gut in eine Portemonnaie. Das ist sicherlich fürs tägliche Hantieren mit den Handschuhen nicht so praktisch.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Wenn ein Ring durch die Bohrung gezogen ist, kannst du auch wieder greifen.
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ist dann nur nicht mehr flach. Eher 3D.😊
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hirngespinst:
Gipsabdruck vom alten Gummiteil machen und dann einen neuen Schlüsselkopf aus Knet-/Flüssigmetall oder irgendwelchem 2-Komponentenzeugs nach Abdruck anfertigen?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hab ich auch schon überlegt. Aber das was wir verwenden, bekommste nur schlecht in eine Form, eine kleine Form, gedrückt.
Allerdings je nachdem welches man nimmt, kann man das anschliessend zwar Metallähnlich bearbeiten. Aber ob es eine gute Verbindung mit dem Schlüssel eingeht. Ob es vielleicht hart rangenommen, die Verbindung wieder aufbricht. . .
Müsste man mal testen. . .
WorldEater
WorldEater
Hanau
Nun, es muss ja keine Verbindung mit dem Schlüssel eingehen. Das macht das Gummizeugs ja auch nicht.
Der Schlüsselschaft wird entsprechend geformt sein, daß er normalerweise nicht aus dem Gummiteil herausrutschen kann.
Pilzförmig z.b.
Insofern müsste der Schlüsselschaft an der Oberseite mit in der Form untergebracht werden, so das sich beim giessen, pressen, wasauchimmer, das neue Material sich gleich um den Schaft legt, wie es das Gummi zuvor getan hat.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Der Herr Sammler könnte zumindest mal einen Versuch fahren und dann hier bitte berichten.
Kopie des Berichts, dann aber auch im PowerBoxer-Forum einstellen. . .
sampleman
sampleman
Augsburg
Pilzförmig z.b.
Der Schlüsselrohling hat eine Bohrung. Und der Gummikopf hat einen Stopfen, der da durchgeht. Ob dieser Stopfen ein separates Teil ist oder sich einfach daraus ergeben hat, dass der flüssige Gummi durch das Loch fließt und dann erstarrt, weiß ich nicht.
Man könnte ansonsten so ziemlich alles am Schlüssel sichern, indem man dort einfach einen kleinen Sicherungsstift durchpresst.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Wenn der Schlüssel selber eine Bohrung hat, warum brauchst Du dann überhaupt den Gummikopf neu?
Das macht doch den Schlüssel-Ring-Organizer viel schlanker wenn der Schlüssel ohne Gummiknubbel da dran ist? Oder ist er unangenehmer zu betätigen?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Schicke, oder bring mir den Schlüssel und den Schlüsselkopf vorbei (in Kombination mit einer Alpentour,
kannst bei mir übernachten).
Ich befestige den Schlüsselkopf Bombenfest am Schlüssel.
Eine Pässetour (ich fahre vorne oder hinten, je nach Wunsch) beliebiger Länge inklusive, wäre doch was.....:).
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Schade das mein Schlüsselkopf fest sitzt. Bei dem Angebot :daumen-hoch:
sampleman
sampleman
Augsburg
Ich würde das vermuten. Außerdem würde der Schlüsselring da rumklappern etc.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aber Vorsicht. Der Rene nagelt da 'n Stück Fels an den Schlüssel. Schlecht für die Performance. . .
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Wo ist eigentlich der Transponder für die Wegfahrsperre im Schlüssel verbaut?
sampleman
sampleman
Augsburg
In meinem Fall nirgends: Meine R1100GS hat so was nicht. Bei meinem Pkw (Citroen C3) sitzt der Transponder-Chip im Schlüsselkopf, es ein kleiner, unauffälliger Quader ohne weitere Kennzeichen.
Suche Schlüsselkopf
Suche Schlüsselkopf - Ähnliche Themen
  • Ich suche einen Aussichtspunkt!
    Ich suche einen Aussichtspunkt!: Hallo zusammen! Ich suche einen Aussichtspunkt! Er liegt irgendwo in der Nähe der Zillertaler Höhenstrasse . Kann mir jemand sagen wie ich den...
  • Suche Suche Atlantis 5 Jacke in Größe 114
    Suche Atlantis 5 Jacke in Größe 114: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Atlantis 5 Jacke in Größe 114. Nach ausgiebiger Recherche, auch hier im Forum, sollte mir bei...
  • Suche Suche Motorradjacke BMW in Größe 118
    Suche Motorradjacke BMW in Größe 118: Auf Grund eines weihnachtlichen Wachstumsschubs suche ich eine größere Jacke. Die passende Hose dazu hab ich schon erstanden. Gesucht wird...
  • Suche Suche ein Wilbers ESA Fahrwerk für BMW R1200 GS K25
    Suche ein Wilbers ESA Fahrwerk für BMW R1200 GS K25: Suche für meine BMW R1200 GS K25 Bj.2011 ein Wilber’s ESA Ein Ohlings käme auch eventuell in Frage Würde mich über Angebote freuen
  • Suche Suche Laufradsatz R1150GS
    Suche Laufradsatz R1150GS: Hallo Gemeinde, auf diesen Wege frage ich an, ob eventuell jemand einen gebrauchten Laufradsatz einer 1150GS da liegen hat, die er nicht mehr...
  • Suche Laufradsatz R1150GS - Ähnliche Themen
