Sturzbügel 2013 / 2015
Diskutiere Sturzbügel 2013 / 2015 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, sind die Sturzbügel der 2013 und 2015 unterschiedlich. Bei Leebmann sind zwei Abbildungen. Die Teilenummern der Bügel sind gleich, die...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Die Teilenummern der Bügel sind gleich, die Befestigung sieht anders aus. Was noch verwirrt, bei der Auswahl Modell steht immer ohne K50. Irgendwie verwirrend.:confused::confused:
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Zumindest die Aufnahmen an der Front vom Motorblock sind unterschiedlich.
Bei der 2013-2014 waren am Motorblock je Seite 2 Löcher, bei der 15er nur noch je eines.
Anbieter wie Wunderlich haben entsprechend auch unterschiedliche Versionen im Angebot.
B_P
B_P
Bei der 2013-2014 waren am Motorblock je Seite 2 Löcher, bei der 15er nur noch je eins.
da werden die Original Sturzbügel doch gar nicht befestigt.
P
Puschel
Die Sturzbügel sind gleich, nur bei den 13er Modellen braucht man 2 Laschen zuzätzlich, die fallen bei den 15er Modellen weg.
Ich habe die Bügel von meinem 13er Modell ohne diese Laschen an das 15er Modell verbaut und passt.
Bolle1188, es hat keiner von Tankschutzbügel geschrieben, oder!
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
japp, die Unterlegscheiben passen trotzdem, wird dann halt nur mit einer Schraube befestigt. Ich hatte auch erst doof geschaut, da ich wohl den "falschen" bestellt hatte für die 2014er. geht aber problemlos
B_P
B_P
RexRexter, warum hast Du dann nicht wie bei 2013 mit 2 Schrauben befestigt. Puschel, hast Du die Buchsen Abildung Nr. 6 Leebmann)montiert ?
P
Puschel
Die Schrauben bei beiden Bügel Sorten sind in diesem Bereich M8 X 30, da bei den neueren Bj. die Laschen wegfallen, hat BMW die Buchsen dazu gegeben. Man kann auch diese Buchsen im Bild Nr. 6 weg lassen und nimmt dann neue Schrauben M8 X 20. Diese Buchsen sind 9mm stark mit einer 8er Bohrung.
Man kann auch statt der Buchse U Scheiben nehmen, aber dann auch V2A/V4A
B_P
B_P
Die Buchsen gehören doch bestimmt hinter die Lasche, als Abstandshalter da die Lasche die da sonst zwischen war, genau so dick ist.
P
Puschel
Die Sturzbügellasche sitzt hinter der Rahmenhalterung und die 2 Verstärkungsbleche davor, so sieht es nach der Leebmann Zeichnung aus.
Ich habe bei meiner Montage keine 2 Buchsen verbaut und die Bügel passen trotzdem.
Man müßte mal einen original verbauten Bügel von einem 15er Modell sehen. Vielleicht setzt hier mal jemand ein Bild ein.
Blinky_Bill
Hallo, grüße euch!
Habe mir vor ein paar Tagen den Bügel mit der Teile-Nr., die auch bei Lebemann angegeben ist, für eine 2015er LC bestellt.
Passt der Bügel dann in jedem Fall an das 2015er-Modell, auch wenn es ein Bügel aus 2013 bzw. 2014 sein sollte?
Danke.
Blinky
P
Puschel
Es gibt keine Bügel aus 13 oder 14, die Bügel haben alle die gleiche Ersatzteilnummer, nur bei den Bügel für das 13er Modell mußt man die Montage Bleche haben.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Ja.
Auf jeder Seite halt nur eine Schraube. ....
B_P
B_P
Bügel gleich aber zwei Ausführungen. Die mit Teile Nr.77148548686 sind wohl die richtigen.
Blinky_Bill
Okay, danke euch. Also passt mein Bügel an eine 15er GS.
Die von mir bestellte Version hat die ET-Nr. 77148533693 und nicht die oben Genannte Nr.
Dass Deine Nummer die "richtige" sein soll, irritiert mich nun doch ein wenig. Richtig heißt dann in diesem Zusammenhang,
dass bei Deiner ET-Nr. nur die Laschen/Bohrungen zur Montage anders sind oder?
B_P
B_P
Nur die Verstärkungsbleche, die braucht man nicht. Man braucht bei 2015er die Buchsen Nr.6.
Die wären bei der anderen ET Nr. dabei gewesen.
Habe ich auch heute gerade bestellt. Werde morgen, montieren. Schauen wir mal ob dann alles vernünftig passt.
Sturzbügel 2013 / 2015 - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel 1200 GS LC 2013
    Sturzbügel 1200 GS LC 2013: Hallo Zusammen, ich suche für meine 1200er GS LC einen Stuzbügel oben, der sollte mit dem BMW Bügel unten kompatibel sein. Am besten SW Motech...
  • Erledigt Tasche Touratech Ambato für Sturzbügel BMW R1200GS Adventure bis 2013, 1 Stück
    Tasche Touratech Ambato für Sturzbügel BMW R1200GS Adventure bis 2013, 1 Stück: Eine Tasche von Touratech für Sturzbügel Guter Zustand, keine Beschädigungen Bild siehe unten Taschen Ambato für Sturzbügel BMW R1200GS Adventure...
  • Erledigt Original BMW - Sturzbügel , gebraucht für R 1200 GS ab 2013
    Original BMW - Sturzbügel , gebraucht für R 1200 GS ab 2013: Hallo , ich biete hier die o.a. Sturzbügel zum Verkauf an. Sie sind gebraucht aber in gutem Zustand und schrammenfrei, schaut Euch die Bilder an...
  • Erledigt Sturzbügel K50 Bj. 2013-2018
    Sturzbügel K50 Bj. 2013-2018: Biete Sturzbügel für R1200GS LC. Ich hab sie Anfang des Jahres erst montiert. Dadurch ist der Zustand entsprechend gut. Keine Kratzer oder...
  • Erledigt Original BMW Sturzbügel Edelstahl R1200 GS bis 2013 unbeschädigt
    Original BMW Sturzbügel Edelstahl R1200 GS bis 2013 unbeschädigt: Hallo, biete wegen Umbau einen originalen Sturzbügel von BMW in Edelstahl inkl. aller Anbauteile. Passend für die R 1200 GS bis 2013 Forumspreis...
  • Original BMW Sturzbügel Edelstahl R1200 GS bis 2013 unbeschädigt - Ähnliche Themen
