tallguy-09
2010. Cartool hat bei mir nicht funktioniert.
Habe eine 2010 R1200GS u. Garmin nuvi 550. Lade das nuvi mit dem Garmin 12V>5V USB Auto-Zigarettenadapter auf, Adapter geoeffnet, Gehaeuse entfernt und 12V direkt angeloetet, dann mittels Cartool Adapter angeschlossen, immer wenn der USB Stecker im nuvi drinnsteckte, das nuvi also aufgeladen wird hat bei mir die ZFE den Strom nicht mehr nach 30s sondern garnicht mehr abgeschaltet (Wenn das nuvi nicht aufgeladen wird dann kein Problem). Die einzigen weiteren Verbraucher waren die hinteren P3 LEDs und ein von der hinteren Strombuchse angesteuertes Relais
Darum habe ich dann den Strom mittels Relais (von der hinteren Strombuchse angesteuert) also direkt von der Batterie geholt. ZFE ist mittles 1N4007 Diode vor Spannungspitzen beim Abschalten des Relais geschuetzt. Das funktionert jetzt ganz prima, ich habe an dieses Relais auch andere Verbraucher die ich erst 30s nach Abschalten der Zuendung aushaben moechte angeschlossen. LED's im Handschutz, an der Gabel u. Tagfahr-LED/Dimmer im 10% gedimmten Zustand.
Das funktionert jetzt ganz prima (Aus nach 30s) u. vor allem unabhaengig von der "Laune" der ZFE und des "CANnabis" Protokolls
