Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
Diskutiere Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein extra Kabel mit einer Sicherung mitgeliefert. Meine Frage ist, ob ich das Kabel mit der Sicherung verwenden sollte oder ob ich es weglassen kann. Angeblich soll der Cartool-Dtecker über die Fahrzeugelektrik abgesichert sein. Wie habt ihr das gelöst? Mit freundlichen Grüßen Werner
Okanagan
Okanagan
The ZFE will protect the circuit from overload. No need for a fuse.
U
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Die Sicherung kannst Du mit einbauen. Das Bordnetz wird von der ZFE überwacht und schaltet ab, wenn ungewöhnlich hoher Strom fließt. Eine Sicherung ist aber trotzdem sinnvoll,.
KJB
R 1250 GS LC
Die Sicherung braucht man nicht. Die ZFE schaltet den Stromkreis ua. auch bei einem Kurzschluss ab.
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Ich habe vor einem Jahr das XT2 auch ohne Sicherung an das Bordnetz angeschlossen. Keine Probleme bislang
U
ufoV4
R1250GS 2022
Was soll es auch für Probleme im ungestörten Betrieb mit (oder ohne) Sicherung geben? Den Unterschied wird man erst im Fehlerfall bemerken. Und da würde ich mich (aus gemachter Erfahrung) nicht nur auf die ZFE verlassen wollen. Die Sicherung stört nicht und hat seinen Zweck.
L
loscupo
LK Regen
Man kann auch alles mit Sicherungen absichern......
KJB
R 1250 GS LC
Rein interessehalber welche Erfahrungen hast Du damit gemacht?
U
ufoV4
R1250GS 2022
Ist schon ein paar Monate her, da habe ich eine Fehlersuche an einem Fahrezug (mit CAN-Bus) gemacht, wo die nachträglich montierten Scheinwerfer inkl. Relais durch einen widerstandsbehafteten Fehler nicht durch die ZFE abgeschaltet worden sind und sowohl das (mechanische, also kein Solid State Relais) verschmort sind. War jetzt nicht das erste Mal, dass och sonetwas gesehen habe wenn auch die Konstellation neu war. Mit Sicherung wäre das Fehlerbild so nicht aufgetreten. Auch Teile des Kabelbaums mussten getauscht werden. Daher die Sicherung, die ja keinerlei Nachteile mit sich bringt (bis auf den begrenzten Platz in einem Motorrad).
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Entscheidend sind 2 Dinge:
  1. Spricht die Sicherung im Fehlerfall schneller an als die ZFE?
  2. Ist der Strom zum Durchbrennen der Sicherung geringer als der maximale Strom, bei dem die ZFE abschaltet?
In beiden Fällen ist die Sicherung sinnvoll. Da mir beides nicht bekannt ist, würde ich die Sicherung drinlassen und das Kabel halt aufgewickelt irgendwo verstauen.
Klaus
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Völlig logisch. Die Sicherung bringt keine Nachteile.
Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011 - Ähnliche Themen
  • Stromanschluss Tomtom Rider 5xx an GS 1250
    Stromanschluss Tomtom Rider 5xx an GS 1250: Es geht um den Tomtom Rider 4xx oder 5xx an BMW mit ZFE; Es gab ja immer wieder Aussagen und Hinweise darauf, dass der Rider, wenn am Kabelbaum...
  • Stromanschluss Zumo 590 LM
    Stromanschluss Zumo 590 LM: Hallo zusammen und frohe Weihnachten, gibt es einen Passenden Stecker zu kaufen, für die rechte originale Bordsteckdose der R1200GS LC, an dem...
  • Suche Motorradhalterung mit Stromanschluß und möglichst Ram Mount für Zumo 340 oder 350
    Motorradhalterung mit Stromanschluß und möglichst Ram Mount für Zumo 340 oder 350: Da ich 2 Motorräder habe suche ich auf diesem Wege eine weitere Halterung mit Zubehör... Gruß Alex
  • Stromanschluß Garmin 550 an R1200 GS ADV
    Stromanschluß Garmin 550 an R1200 GS ADV: Hallo zusammen, es wurde sicherlich schon viel geschrieben zum Thema Stromanschluß. Jedoch möchte ich es nun anschliessen mein neues NAVI 550...
  • Zumo 550 Stromanschluß Can Bus
    Zumo 550 Stromanschluß Can Bus: Hallo zusammen, o.g. Kabel gibt es jetzt bei Touratech.Artikelnr reiche ich nach.Liegt bei 39 Euro.Ich habe es am Wochenende verbaut und bin Top...
  • Zumo 550 Stromanschluß Can Bus - Ähnliche Themen
