ich hätte auch nicht gedacht das das Kettenrad derart weich ist..
Andererseits hatte ich schon mal den Fall dass ich die Schraube Torx nicht aufbekam.
Der erste Torx knackte weg. der 2. verbog sich..
Da man außer KW Blockieren keine Möglichkeit hat das Kettenrad zu fixieren, hatte ich mir schon Hakenschlüssel gekauft die aber das Drehmoment nicht halten.. Also Rohr auf den Knebel und vor abreißen oder Längung der Kette aufgehört.. da sollen 60 NM drauf und Lösen mit 120 NM geht nicht??
Der Torx ist zu klein und hält das Löse Drehmoment nicht 2 geschrottet, auch ein Schlagschrauber festes einteiliges Modell wäre abgebrochen..
Dann habe ich eine fette Mutter auf die hochfeste 10,9 Schraube geschweißt und mit 17 mm Nuss aufgedreht, da ging mir auch die Klammer, zudem Alles beim Schweißen mit Alublech abgedeckt und nur im Guckloch geschweißt wie bei der OP Grünes/ Blaues Tuch um die Wunde..
Von daher kann ich dein MiMiMi verstehen..
