Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure
Diskutiere Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde, an meiner R1250GSA hatte ich die Stebel Nautilus. Sie wurde zum Glück nur selten benutzt, dafür war sie dann aber wirksam...
Bajaman
Bajaman
Hallo in die Runde,
an meiner R1250GSA hatte ich die Stebel Nautilus. Sie wurde zum Glück nur selten benutzt, dafür war sie dann aber wirksam!
Die R1300 GSA soll auch wieder eine bekommen ... hat jemand eine Idee ...oder wird es bald erldeigen... wo und wie man diese am besten verbauen kann?
Elektrik und ein Halter bauen sind kein Thema, da habe ich den Elektro Ingenieur meines Vertrauens an meiner Seite ... ich mache dann wieder ein Praktikum beim gemeinsamen Einbau ;-)
Wo kann man am besten die Stebel Nautilus verbauen, die Sicherung und das Relais verstauen ... welche Verkleidungen müssen demontiert werden um die Verkabelung anständig zu machen.
Ja und was sonst noch wichtig und zu beachten ist ...
Freue mich über eure Konstruktiven Posts.
VG Martin
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
Bitte Montage nur mit Relais Hupe zieht 15Ampere . Ich konnte sie an der Strebe vom Wunderlich Tankschutzbügel Montieren mit einem 3mm Alu Stab Leicht abgewinkelt Bild 4 Markiert
Ich habe 16 cm Federweg bis zum Kotflügel. Bis jetzt habe ich bei schlechter Strasse immer noch 5-6 cm Reserve zum Kotflügel, habe an der Gabel einen Kabelbinder zur Überprüfung installiert .Ich habe aber an der Original Halterung nicht geschaut ob es ginge. Die Fotos 5,6,7 Test mit den Hupen Ton ist super beim Stand (Test ) aber bei Fahrt werden die Trichter durch den Fahrtwind stark an Laustärke eingeschränkt müsste um 160Grad gekehrt eingebaut werden aber ob sie dann für die anderen Verkehrsteilnehmer noch so laut war genommen werden ist fraglich.
Snoopdog
Snoopdog
Schweiz
R1300GS Triple Black ASA
Hatte die Nautilus auch an meiner vorletzten GS dran, einfach Genial. Viel Spass damit. :smile:
Leider ist für mich der Aufwand zum Einbau einfach zu gross und habe mich für die Tröte von Hornig entschieden.
Martin. Da Du von der ADV redest, wird Dir wohl aktuell niemand Deine Frage seriös beantworten können 🤷‍♂️
Bajaman
Bajaman
@all, Dankeschön
Hey Andy,
ja das stimmt wohl ich frage für die R1300GS Adventure und nicht für die „normale GS“.
Klar die Adventure ist noch nicht wirklich auf der Straße, dennoch hat sich ggf. schon der ein oder andere Gedanken gemacht, wo ggf. Platz für die Hupe, das Relais und Sicherung wäre/ist.
Bei der 1200LC GSA und 1250 GSA war das easy.
@All: es geht bei meiner Frage um die R1300GS Adventure und nicht um die „kleinere“ R1300GS.
Freue mich obere eure Ideen und baldige Umsetzung 😎👍🏽
Chami
Chami
Schweiz
Entschuldigung habe es übersehen aber Verkabelung sollte ändlich sein Gruss Chämi
Bajaman
Bajaman
nun sind ja die ersten GSA auf der Straße oder stehen mit den Hufen scharrend in der Garage.
Daher hab ich das Thema wieder nach oben geschoben… hat sich schon jemand Gedanken gemacht oder gar eine Stebel Nautilus inkl. Relais montiert?
Wo ist der beste Montageplatz für die Hupe und fürs Relais?
An der R1250GSA konnte man die Hupe perfekt mit einem Flacheisen am Rahmen oben am Lenkkopf montieren und den neuen Kabelbaum rechts am Tank bis runter zu der Klappe, wo das Pluskabel der Batterie ist verlegen … oder was da unten auch immer an Plus verlegt ist … verlegen und das Relais unterbringen.
Wie ist es bei der 1300GSA… ist es auch so easy?
Ich kann selber nicht nachsehen, da meine noch in diversen Schubfächern und Kisten in Berlin liegt …
Freue mich über eure konstruktiven Vorschläge.
BIMBO_66
gibt es hierzu schon etwas neues ?
Danke
Die Nautilus hatte ich an der 1150 GSA. Dort wo vorher die serienmässige verbaut war. Leider hielt sie nicht lange (2Jahre?) und war dann defekt. Und nein, die Tröte war nicht als Wassersammler, sondern mit Öffnung nach unten eingebaut.Phänomenither tutet wieder die Serie, meist nur bei der HU.
Chami
Chami
Schweiz
Hoi Michael ja darum habe ich ja geschrieben das man ein Relais verbauen soll, gemessen habe ich nicht kommt immer auf den Verbraucher an der du anschliesst.
LG Chämi
Bajaman
Bajaman
Danke
Yep so ist es ... gibt es schon Infos zum Verbau einer Stebel Nautilus an der neuen BMW R1300GS Adventure?
Das eine Stebel Nautilus mit einem Relais verbaut werden muss, ist es klar, das liegt der hupe ja bei und es hat auch der Chämi geschrieben.
Des Weiteren kann eine Hupe immer mal einen defekt bekommen.
Hatte zeitgleich an unseren beiden R1250GS und 1250 GSA jeweils eine Stebel Nautilus verbaut. Die an meiner GSA war nach 3 Monaten defekt, die an meiner GS meiner Frau erledigt heute noch ihren Dienst.
Daher noch mal die Frage: Hat jemand schon die Stebel Nautilus an einer R1300GS Adventure verbaut?
Wo habt ihr sie platzieren können, wo habt ihr das Relais verbaut usw.?
bei der R1250GS war es ja ziemlich simpel. Originale Hupe demontiert, ein Flacheisen verdreht, ein paar Löcher zur Befestigung gebohrt und daran kam die Stebel Nautilus und das Flacheisen dann vorne am Vorderbau oder wie das sich nennt verschraubt..
Einen eigenen Kabelbaum mit den passenden Steckern gebaut und rechts am tank unter der Verkleidung nach unten bis zu dem schwarzen Plastikdecke verlegt. Dort wurde dann auch das Relais verbaut ... fertig ... ich muss gestehen, dass ich nur der Praktikant bei dre ganzen Sache war, mein Spezi ist Elektroingenieur und fährt selber eine 1250GSA ... hatte im Freundeskreis bereits mehrfach die Teile verbaut und er hatte somit eine gewisse Routine beim Einbau ...
Daher die Frage, wie habt ihr es bei der R1300GSA gemacht? Wo ist der beste Platz für das Relais, wo habt ihr Dauerplus geholt, wo passt die Hupe hin, wie ist es mit der Halterung und was für Verkleidungen mussten dafür abgebaut werden?
Sollte ich etwas vergessen haben zu fragen, dann bitte auch dazu den entscheidenden Hinweis geben.
Dankeschön für eure konstruktiven Antworten ... ggf. auch gerne mit Bildern.
VG Martin
Chami
Chami
Schweiz
Hoi Martin Beitrag 3 von mir müsste an der Adv auch gehen ist ja vorne Baugleich so viel ich weiss. Ich habe die Nautilus mit den kleinen Trichter gekauft und habe bis jetzt bei mir noch nie den Kotflügel beim vollen einfedern and die Hupe gekommen zum Testen habe mir einen Kabelbinder am Gabelrohr montiert habe immer noch 10 cm bei extremer Strasse als Sicherheit aber das muss jeder selber entscheiden bin schon 9000km und sie ist immer noch
an gleicher stelle .LG Chämi
Ohne die Stebel an einer 1300er verbaut zu haben, kann ich Dir sagen, die Plus Leitung kommt direkt von der Batterie. Mindestens 1,5mm", ich habe 2,5mm" genommen (Lautsprecher Feinlitze) und mit 30A einen Sicherungshalter dazwischen gesetzt, direkt an der Batterie.
Auch halte ich die 30A Relais, die Stebel dazu liefert für eher suboptimal. Es gibt 80A Relais, die ich für wesentlich geeigneter halte. Wenn diese nicht im Spritzwasserschatten liegen und bei Regen nass werden, sollte man sich noch Gedanken über eine zusätzliche Abdichtung machen
Chami
Chami
Schweiz
Ja Andi der Sicherungshalter sie Foto mit 30 Ampere wurde natürlich auch eingebaut 2,5mm Kabel von Autoelektrik sogar mit Kabelschutz wenn ich was mach dann richtig.
Gruss Chämi
Bajaman
Bajaman
Hey Andi,
klar kommt ans Relais Dauerplus / Klemme 30 inkl. einer entsprechende Sicherung … das ist eh klar und darum geht es hier nicht.
Es geht darum, wo man die Stebel Nautilus verbaut, was man sich ggf. für einen Halter baut und was man ggf. an Karosserieteilen demontieren muss um das Relais, fachmännisch angeschlossen, gut unterbringen kann.
Gerne mit ein paar Bildern, sofern vorhanden.
@R1300GSA Treiber:
Wer hat es denn schon gemacht und die Stebel Nautilus verbaut…
2
2Happy
Eppelborn
R 1300 GS Triple Black, vorher Triumph Street Triple 675 R, KTM SCMR 690, Tuono V4 1100 RR
Kurze Frage hierzu:
Könnt ihr mir sagen, welchen Stecker ich benötige?
Die Original-BMW Hupe ist ja mit einem codierten Stecker versehen bei der R1300GS.
Habe mir das HELLA Doppelhorn S90 Set besorgt und wollte es die Tage verbauen.
Mir fehlt nur noch der passende Stecker.
LG
Max
2
2Happy
Eppelborn
Danke!
Habe jetzt aber auch ein Stebel Nautilus bestellt:giggle:
Die Hellas gehen zurück - ihr habt mich angesteckt :D
Chami
Chami
Schweiz
Hast du eine Gs 1300 ???
Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?
    Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?: Hallo ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Stebel Nautilus Hupe an die 1150 GS.zu bauen. Wozu ich allerdings keinerlei Idee...
  • Erledigt Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho
    Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho: Ich muss leider o. g. Hupe wieder verkaufen. Sie funktioniert an meiner Kuh leider nicht, da ich DWA und Keyless am Motorrad (EZ: 05/2015, R 1200...
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Relais und Sicherung
    Stebel Nautilus Hupe mit Relais und Sicherung: Gebrauchte Stebel Nautilus mit Relais und Sicherung. Zustand siehe Fotos: VHB € 33 zuzüglich Versand von 4 €. Nur Banküberweisung oder...
  • Stebel Magnum Hupe (nicht Nautilus!) an 1150 GS
    Stebel Magnum Hupe (nicht Nautilus!) an 1150 GS: Hallo Leute ! Habt Ihr Erfahrungen mit dem Anbau einer Stebel Magnum Hupe an die 1150 GS? Das Teil gibt es im Moment in der Bucht für 21,50...
  • Stebel Nautilus Hupe für F700GS
    Stebel Nautilus Hupe für F700GS: Die Hupe der F700GS gefällt mir gar nicht. Ich möchte gerne eine Nautilus Hupe verbauen. Bei meinen Recherchen habe ich allerdings nicht ausfindig...
  • Stebel Nautilus Hupe für F700GS - Ähnliche Themen
