Startet nicht wenn der 1.Gang eingelegt ist
Diskutiere Startet nicht wenn der 1.Gang eingelegt ist im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, dann verstehe ich das jetzt auch.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
R1200GSRider
im wilden Süden
so sehen Microschalter prinzipiell innen aus, ab einem definierten Auslösepunkt macht es „klick“ und die Kontaktplatte öffnet/schliesst den jeweiligen Kontakt.
Eigentlich hilft hier wirklich nur ein Austausch des Schalters, alles andere ist nur kurzfristig etwas behoben und hilft nicht lange.
fuxbert
fuxbert
Hier noch ein Video zur Funktionsweise:
Ich meine, man kann erkennen, wir die Kontaktfläche kippt, wenn nach dem ersten auslösen noch tiefer gedrückt wird und sich dadurch die Kontaktfläche vom bei uns eventuell verschlissenen Bereich zu einem eventuell frischen Bereich verschiebt. Also wird unsere Lösung vielleicht solange funktionieren bis auch dieser Bereich verschlissen ist. Ergo, hält also wieder 96000 km ;)
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Na dann werde ich das mal irgendwie testen, bald :-)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Am besten die Kontakte erst einmal durchmessen, bevor man sich die Mühe mit der "Federverdickung" macht. 😉
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hab ja einen neuen drin, gehe mal davon aus, dass es zu wenig druck ist.
fuxbert
fuxbert
Aber ein neuer Schalter sollte eigentlich schalten, wenn's klickt, oder? 🤔
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, dachte ich auch :-)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Die Federn in solchen Schaltern arbeiten ja vom Prinzip her wie ein Knackfrosch.
Ab einem bestimmten Druckpunkt springen sie definiert um.
Wenn es also klickt, dann ist dieser Sprung geschehen.
Wenn es jetzt elektrisch immer noch nicht tut, dann liegt es an den Kontakten und nicht an dem mechanischen Verhalten.
So war es im Fall von meinem Schalter.
Lösung war ein neuer Schalter und alles war wieder gut.
Halt, ein kleiner Nachteil, Konto war danach etwas leerer. 🤦🏻‍♂️
Ulerich61
Ulerich61
Birken-Honigsessen
R1200GS Adventure LC
Hallo an alle die nicht basteln wollen/können und den defekten Schalter austauschen möchten.
Bei AliExpress gibt es den Kupplung Mikroschalter für kleines Geld. Den Tausch des Schalters habe ich in 3 Minuten erledigt und das starten im ersten Gang mit gezogener Kupplung ist wieder möglich.
Links im Bild der neue von Ali, rechts der alte verbaute. Die Lieferung hat keine Woche gedauert. Auch der von BMW wird in China produziert :zwinkern:
20240918_185416.jpg20240919_101725.jpgScreenshot 2024-09-19 at 10-31-46 Kupplung Control Mikroschalter Motorrad Zubehör Für R1200GS_...png
Danke. Die Krönung wäre nun noch, wenn Du direkt den Produktlink gepostet hättest. (erspart anderen die Sucherei und/oder Falschbestellungen :zwinkern:
Danke.
Wieder Typisch Ali....kostet im Shop 35€ (mit kostenloser Lieferung). Willst dann bestellen, sind es auf einmal 45€ :zwinkern:
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich dachte erst, bei dem China-Preis sei ein Komma verrutscht. Hier würde ich fast überlegen, für 20 EUR mehr das Original aus Deutschland zu kaufen, damit ich dem Käufer notfalls auf die Finger hauen kann.
Also bei der Preisdifferenz tät ich auch nicht in China bestellen, auch wenn die Quelle dieselbe ist
Startet nicht wenn der 1.Gang eingelegt ist - Ähnliche Themen
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • R1150 GS startet nicht.
    R1150 GS startet nicht.: Titel: Hilfe bei Problemen mit BMW R1150 GS Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand bei meinem aktuellen Problem mit meiner BMW R1150 GS...
  • BMW Navi App startet immer mit einem Ziel automatisch
    BMW Navi App startet immer mit einem Ziel automatisch: Ich habe seit kurzem das Problem dass meine BMW App nachdem ich sie ins Cradle gelegt habe und weg fahre, automatisch mit einer Navigation startet...
  • BMW Navi App startet immer mit einem Ziel automatisch - Ähnliche Themen
