Standgas 6000 nach Battereiwechsel
Diskutiere Standgas 6000 nach Battereiwechsel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Batteriewechsel würde sich besser lesen, :rolleyes: Nach dem Batteriewechsel tuckerte meine Dicke wie ein Bulldog. sah aus wie wenn die Gaszüge...
alex68
alex68
R 1200 GS LC
Nach dem Batteriewechsel tuckerte meine Dicke wie ein Bulldog. sah aus wie wenn die Gaszüge nicht synchron
drehen würden, Gaszüge zurückverfolgt... der rechte war unter dem Tank nicht in der Führung sondern darauf gesessen.
Habe das korrigiert und jetzt..... dreht die Mühle beim Anlassen mit geschlossenem Gasgriff bis 6000 oder bis zum Tod wenn ich nicht die Zündung ausmache.
Kann es sein das die BMW Jungs letztes Jahr oder wann auch immer mit ausgehängtem Gasgriff synchronisiert haben?
Kennt jemand das Phänomen?
Bin um jeden Tip unendlich dankbar:o
Viele Grüße
Alex
Frosch'n
Frosch'n
alles ist möglich
synchronisiere und staune
alex68
alex68
R 1200 GS LC
wenn ich es nur könnte...
locke1
unterm Batteriekasten sitzt der Seilzugverteiler, die rechte seit kanns du gut kontrollieren links wirds schwieriger, einfach mal schaun ob die hülsen der Züge richtig sitzen auch am Gasgriff und Standgasanhebung!!
Gruß Bernd
den Schlauch der Kurbelwellenentlüftung kannste einwenig nach unten drücken!
der Gaszug könnte sich auch in seine Umlenkung, oben am Griff eingearbeitet haben, wenn du noch die alte Ausführung der Umlenkung hast!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kann schon sein das die Schnarchnasen bei BMW das mit dem Seilzug nicht gemerkt haben.
Da musst Du halt jetzt kontrollieren.
Gruß Andreas
locke1
aber doch nicht so das sie mir 6000 turen läuf, das sollte selbst BMW mechanikus auffallen.
da wird einer der Züge zum Verteiler irgentwo klemmen!
Gruß Bernd
alex68
alex68
R 1200 GS LC
Danke euch schon mal.
Noch eine Anmerkung, der Gaszug lässt sich bewegen, und der -keine Ahnung wie das heißt- wo der Gaszug endet ist meiner Meinung auch auf 0 Stellung. Trotzdem dreht sie hoch.
Ich werde noch mal zerlegen und nachsehen wo etwas hängen könnte.
alex68
alex68
R 1200 GS LC
Danke Locke,
dann werd ich mal zerlegen.
Standgas 6000 nach Battereiwechsel - Ähnliche Themen
  • R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm)
    R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm): Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten sehr günstig die alte Maschine seines (leider verstorbenen) Vaters erworben. Sie stand sehr lange...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas
    Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas: Hallo zusammen, ich möchte Fragen, ob ihr mit der neuen 1300 GS untertourig ohne Probleme fahren könnt. Mit untertourig meine ich 1500 - 2000...
  • Standgas Schwankung im Stand
    Standgas Schwankung im Stand: Moin, im Stand an der Ampel bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf fällt meine Drehzahl manchmal auf c.a. 900, manchmal kommt sie dann von alleine...
  • Standgas an Ampel unruhig
    Standgas an Ampel unruhig: Hallo, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das im Stand an der Ampel wenn der Motor betriebswarm ist die Leerlauf Drehzahl son bisschen...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus - Ähnliche Themen
