SR Racing - Ersatzteilbeschaffung
Diskutiere SR Racing - Ersatzteilbeschaffung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin, 30. September, 120 km vor Igoumenitsa wurde es auf einmal laut. Nach 11 Jahren und 176000 km darf das schon mal passieren Da ich noch...
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Da ich noch nach Hause wollte und kein Schmutz an die "Herzklappen" sollte, hatte ich improvisiert.
Es ist zwar laut geblieben (ein Stück von der Seitenwand fehlt), aber wir sind unbeschadet daheim gelandet.
So nun mein eigentliches Problem.
Es muss nur das erste Segment vom Zylinderkopf zum Krümmer getauscht werden.
Hat das jemand rumliegen? :spin:
Wohl eher unwahrscheinlich.
Wie man auf der Homepage von SR-Racing unschwer lesen kann, ist Rudi Lehnert nicht richtig zu erreichen.
Ich habe eine Email geschrieben und mehrfach versucht anzurufen (nicht zu nerven, nur 2x am Tag).
Erfolglos.
Schrobenhausen ist 550 km von meinem Standort entfernt und diese Entfernung nur mal so auf gut Glück hinzufahren und zu hoffen, ihn auch anzutreffen, finde ich ein bisschen zu aufwendig. Eigentlich möchte ich wissen, ob er diese Teile auf Lager hat bzw. diese noch anfertigen kann. Aber ich erreiche ihn einfach nicht.
Wohnt von euch jemand "um die Ecke" und könnte das mal in Erfahrung bringen?
Gesucht wird für die 1150 GS das erste Segment links (ich würde auch gleich für rechts dazu nehmen - sollte baugleich sein).
Schon mal vielen Dank im voraus!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Markus,
hast Du keinen begabten Schweißer in Deiner Gegend?
Der dürfte das ruckzuck richten können: Im Zusammenbau
an ein paar Stellen punkten, dann abgeschraubt fertigschweißen.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
@BigJay
Das Teil ist nicht nur an der Schweißnaht gerissen sondern es fehlt noch ein Stück von der Seitenwand im ovalen Querschnitt.
Ich will heute mal nach dem Motorradputzen das Teil ausbauen.
Ich vermute stark, dass die Wandung mittlerweile "Pfefferkuchen" ist und nicht mehr verschweißt kann.
Hi Markus,
...äähm, nein, Einspruch!
Mein SR dürfte inzwischen hart auf die 300 000 km zugehen und hat - zum Glück - noch keine Auflösungserscheinungen.
Die Wandung des Krümmers ist in diesem Bereich, wie auch im ganzen Verlauf, schon im Neuzustand eher papierdünn. (Drum wiegt ja auch die ganze SR-Anlage vom Krümmer bis zum Endrohr weniger als das Paar Serienkrümmer für sich alleine.)
Besonders geschickt ist es doch, daß an diesem Flansch nicht auch noch der ganze Krümmer dranhängt.
Ich denke schon, daß ein engangierter E-Stahlschlosser kein Problem damit haben wird, dieses Teil wieder zum Funktionieren zu bringen. Im Prinzip ist das nur ein kurzes, gerades, von rund auf oval gedrücktes Rohr. Der dicke Flansch zum Anschrauben ist ja noch erhalten und kann zusätzlich prima zum Anformen verwendet werden.
Daß Lehnert ausgerechnet für diesen Zylinderkopf noch Lagerbestände hat halte ich zwar für unwahrscheinlich, aber ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen.
Aus Erfahrungen vom Sohn kann ich Dir aber die Fahrt nach Schrobenhausen - gar ins Blaue - nicht unbedingt empfehlen.
Er hatte für einen Umbau etliche Telefonate mit Lehnert und dessen Kollegen, und Zeichnungen und Fotos übermittelt . Die Kuh, um die es ging, hat er dann per Hänger hingekarrt (ca. die halbe Entfernung wie von Dir aus), um, wie abgesprochen, einen georderten, modifizierten Auspuff bei Lehnert anbauen zu lassen.
Nach 1/2 Stunde lustlosem Hinhalten verschiedener Auspuffmodelle an den Boxer war aber das Engagement bei den Mitarbeitern schon wieder verflogen mit dem Ergebnis: Alles Makulatur, geht nicht!
Also wieder Heimfahrt und später erfolgreicher Besuch in dieser Sache bei Hattech...
Und hierin steckt evtl. ein Tipp: Hattech dürfte über entsprechendes Equipment verfügen, das Teil nachzufertigen. Dort würde ich es mal versuchen...die graue Jahreszeit ist ja schon angebrochen...
Toititoi,
Rainer
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Tipp von mir, versuche es nicht weiter bei SR- Racing, die machen nichts mehr.
Ich hatte einige Mails im Frühjahr geschrieben, Null Reaktion. Auf die Telefonnr. auf der Website ist nun ein Fax geschaltet.
Micha
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
@elfer-schwob
Deine Antwort dämpft meine Freude darauf, dass Herr Lehnert heute Nachmittag meinen Anruf angenommen hat.
Er meinte, er wisse nicht, ob er die teile vorrrätig hätte bzw. würde für mich ein Paar herstellen.
Wir haben uns auf einen Termin Ende Oktober geeinigt, da ich dienstlich nach Salzburg muss und ich in dem Zuge auch in Schrobenhausen halten würde.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Vielen Dank für eure Antworten. 👍
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Das ist doch eine sehr gute Nachricht, dann scheint er wieder aktiv zu werden.
Micha
Ich denke, das kriegt ein Künstler am Schweißgerät wieder gefixt, oder nicht?
Als zweiter Schritt sollte dann aber besonders auf die zukünftig spannungsfreie Verlegung geachtet werden.
Lassen sich bei Dir die nur gesteckten und per Federn gehaltenen Verbindungen noch gut in sich verdrehn? Oder ist dort vielleicht irgendwas zusammenoxidiert, was zu Spannungen führen könnte?
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Nein, wie ich schon schrub, sitzt das Ding bombenfest.
Wahrscheinlich ist dort Dreck dazwischen gekommen und mit dem ständigen Temperaturwechsel hat sich eine schöne Einspannung gebildet.
Das wird auf der anderen Seite auch nicht anders sein.
Daher werde ich beide tauschen, sofern ich sie bekomme.
Ansonsten muss ich auf Künstlersuche gehen.
BigJay
BigJay
Spannungsriss.
Nabend Markus!
Da muss es dann aber schon vor einiger Zeit
durchgeblasen haben. Sowas passiert nicht von
jetzt auf gleich...
Hilft aber niGS!
Wenn Du hier um die Ecke wohnen würdest, könnte
das mein Nachbar richten.
Wenn SR doch nicht helfen kann, schau mal, ob Du
einen Geländerbauer findest. Die machen viel in
Edelstahl und sind oft wahre Künstler am WIG-
Schweissgerät. Ein "Gelegenheitsschweisser", so wie
ich einer bin, wird das nicht sauber fiGSen können.
ps Ich bau meine SR alle zwei Jahre im Herbst / Winter
ab und halte die superfiligranen Einzelteile dann an
die Polierscheibe. :wub:
An alle Verbindungsstellen kommt dann vor dem
Zusammenbau etwas "Never Seize". Bisher ist da noch
niGS aneinandergepappt, was sehr wahrscheinlich
hilft, Spannungsrissen vorzubeugen.
Hi Jörge,
ich weiß, wo Dein Haus wohnt!
Falls demnächst mal ein Paket mit ner SR-Anlage bei Dir ankommt, einfach an die Polieranlage dranhalten...!
Rücksendeadresse steht dabei...!
LG, Rainer
SR Racing - Ersatzteilbeschaffung - Ähnliche Themen
  • BMW R 100 GS mit SR-Racing Standgeräusch
    BMW R 100 GS mit SR-Racing Standgeräusch: Hallo, hat schon jemand eine Standgeräuschmessung an seiner R 100 GS mit SR-Racing machen lassen ? Vielleicht auch in Verbindung mit höherer...
  • Erledigt Castrol 5W40 Power 1 Racing
    Castrol 5W40 Power 1 Racing: Hallo zusammen, biete 3x 1 Liter vom Castrol für die GS´n. Abgabe nur komplett. Preis für 3 Liter Euro 20,00 inkl. Versand.
  • Erledigt EG/ BE SR Racing 2277 für R1200GS MÜ 2009
    EG/ BE SR Racing 2277 für R1200GS MÜ 2009: Hallo Leute, habe mir eine SR Racing Komplettanlage für die 1200GS MÜ 2009 zugelegt. Der Verkäufer findet aber leider die BE momentan nicht...
  • Erledigt Suche EG Gutachten für SR-Racing Auspuff 1100GS
    Suche EG Gutachten für SR-Racing Auspuff 1100GS: Hallo Freunde, ich suche ein Genehmigungs-Dokument für meinen SR-Racing Auspuff für die R1100GS. Auf dem Endschalldämpfer steht SR Racing 2, e4...
  • Erledigt BMW R1200GS K25, SR-Racing 15 Auspuffanlage TWIN shot, www.M-TEC.org
    BMW R1200GS K25, SR-Racing 15 Auspuffanlage TWIN shot, www.M-TEC.org: SR-Racing 15 Auspuffanlage TWIN shot, www. M-TEC.org, war auf einer BMW R1200GS K25 ohne Klappe, e4, 2277, 5, 9, Krümmer mit Lambdasonden...
  • BMW R1200GS K25, SR-Racing 15 Auspuffanlage TWIN shot, www.M-TEC.org - Ähnliche Themen
