Spiel Seitenständerschalter
Diskutiere Spiel Seitenständerschalter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe gestern meiner 2007er K25 den Seitenständer umgebaut. Normale Länge gegen ADV wegen ADV Fahrwerk. Dabei ist mir...
Holg-Air
Holg-Air
Witten
R100GS´93; R1200GS´07; HP2 Enduro´06
Dabei ist mir aufgefallen, dass von der Scheibe hinter dem Ständerschalter zum Sprengring gute 3mm Spiel sind. Habe das erstmal mit Unterlegscheiben aufgefüllt aber frage mich grade ob das nicht vielleicht von BMW gewollt ist und wenn warum.
Kann da jemand Klarheit schaffen?
Grüße Holger
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Ja hat Spiel, aber nur direkt nach der Montage. Nach ein paar mal benutzen, ist das Spiel weg, Habe deshalb keine Scheibe unterlegt.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gerade das gleiche Problem gehabt!
Es gibt 2 Ringe! Ein Fixierring der allem Anschein nach ganz einfach auf die Welle geschoben wird und den Schalter fixiert! Dann noch den Sicherungsring der in der Nut der Welle sitzt!
Mal warten was die Experten dazu sagen ?
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Sehr interessant!
Auf der Seite dann nicht mehr!
Das Spiel ist dann aber auf der anderen Seite!
Nachdem ich mir das Konstrukt nochmal genauer angesehen habe kann es nur genau so sein.
Der Bolzen ist fest mit der Ständerlasche verschraubt auf der auch der Schalter sitzt. Vom Abstand her kann sich da daher nichts verändern.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Genau:Der größere Ring bis zum Schalter schieben, den kleinen Ring in die Nut!
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Naja, generell ist das schon Ok so. Hat ja auch schon lange so gehalten.
Im Offroadeinsatz halte ich das auf Dauer schon für bedenklich wenn sich da 3mm aus festgebackenem Sand-Dreck-Steinchengemisch in den Schalter einarbeiten.
Bei mir war er auch Spielfrei bist ich alles wegen des Ständerwechsels auseinander und sauber gemacht habe. Das war wahrscheinlich auch der Fehler 😂
Spiel Seitenständerschalter - Ähnliche Themen
  • 650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt
    650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt: Hallo, an der F650GS Bj. 2001 spielen die Instrumente verrückt. Folgendes: Der Tacho zuckt, auch im Stand (Zündung aus) und während der Fahrt...
  • 3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht
    3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht: Hallo, ich verwende o.g. Adapter aus Italien, um meinen zümo an der original Halterung zu betreiben; mir fällt seit ein paar Tagen auf, das die...
  • Radlager Spiel am Hinterrad
    Radlager Spiel am Hinterrad: Hallo hätte mal eine Frage ob jemand auch das selbe Problem hat wie bei meiner ADV. Hab seit kurzen eine ADV 1250 2022 und seit gestern ist mir...
  • Blinker spielen verrückt
    Blinker spielen verrückt: Hallo. Bite um hilfe auf meine Frage. Gestern nach dem Winterschlaf eine Runde gedreht. Kahm züruck und am Abend zu Hause im security Camera Video...
  • Hauptständer: Axiales Spiel
    Hauptständer: Axiales Spiel: Moin, würde mir bitte j sagen, wieviel axiales Spiel der Hauptständer hat. Danke im Voraus. Cheers Bernhard
  • Hauptständer: Axiales Spiel - Ähnliche Themen
