Sinnvolle Vorarbeiten an (fast) neuer Q?
Diskutiere Sinnvolle Vorarbeiten an (fast) neuer Q? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bitte dran denken, dass die VA(CrNi)-Schrauben häufig nicht die Festigkeitswerte der Originalschrauben haben. Teilweise weniger als 50%! Gruß...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sorry, habe gerade keine Kugel im Lauf. :p;)
Ich würde sie vor der ersten Fahrt mit Lacksiegel behandeln.
Im Bereich Lenkkopf sprühe ich in unregelmäßigen Abstand etwas Silikonspray um Kabelbrüche zu verhindern.
BMW zieht dort oft die Kabelbinder zu stramm an, das würde ich überprüfen.
Elefantenhaut im Fußrastenbereich anbringen um Kratzer zu vermeiden, evtl. auch am Tank (Kniebereich).
Wer den Aufwand nicht scheut besorgt sich einen Satz passende Va-Schrauben aus der Bucht und tauscht sie gegen das Original.
Ist aber oft nur ein optisches Tuning. Tragende Schrauben würde ich von Haus aus nicht tauschen und gerade die, die im Bereich Rahmen, Fahrwerk und Bremsen am meisten von Schmutz betroffenen sind (oft Spezialschrauben) sind nicht ohne weiteres in Va erhältlich.
Gruß,
maxquer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gruß,
maxquer
Sorry, habe vergessen "tragende Schrauben" zu unterstreichen. :o:p
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Gruß,
maxquer
Um der Absurdität noch die Krone aufzusetzten:
Wenn man VA Schrauben nimmt,wird der galvanische Effekt noch verstärkt.Je höherwertig der Stahl,desto schneller korrodiert das niederwertige Material.
Also niemals VA Schrauben in Alu drehen.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
An meiner ADV wurde letzten März nach 5 Jahren und über 360 000Km erstmals von GETRAG das Getriebe zu Analysezwecken ausgebaut. Meine Bedenken wegen festkorridierten Schrauben wurden glücklicherweise nicht bestätigt: alles ließ sich problemlos lösen!
Hier mein kleiner Basteltipp:
Ich habe eine Zusatzsteckdose am rechten Seitenteil in Bereich des Cockpits verbaut (so, wie auch von BMW vorgesehen), jedoch nicht mit der serienmäßigen (geschalteten) Steckdose unter der Sitzbank gekoppelt, sondern direkt an der Batterie mit einer Sicherung auf Dauerplus angeschlossen. Damit können elektrische Verbraucher (Navi, Akkuladegeräte, Kabelleuchte, etc) unabhängig von Zündung/Steuergerät betrieben werden ...und die Batterie wird vom Steuergerät nicht leer gelutscht.
Ein größerer Spritzschutz z.B. aus einer Gummimatte am hinteren Federbein schützt dieses und den Gangsensor am Getriebe besser vor Korrision.
der Kurze
Sinnvolle Vorarbeiten an (fast) neuer Q? - Ähnliche Themen
  • Option "Krümmer verchromt" sinnvoll / notwendig ?
    Option "Krümmer verchromt" sinnvoll / notwendig ?: Die meisten werden es durch das Tourenpaket wohl haben. Wie wichtig ist Euch das ? Gibt es jemand, der eine Pur oder Trophy ohne dies bestellt...
  • Länglenker-Verstärkung sinnvoll?
    Länglenker-Verstärkung sinnvoll?: Moin, kann sein die Frage ist blöd - aber wer nicht fragt bleibt halt blöd. Ich hatte früher schon eine 1100er GS und plane jetzt eine 850er zu...
  • HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?
    HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich wohl auch erwischt. Nach lächerlichen 143 tkm in 14 Jahren mach mir mein HAG Probleme! Fährt noch aber gefühlt...
  • Anderer/einstellbarer Lenkungsdämpfer sinnvoll
    Anderer/einstellbarer Lenkungsdämpfer sinnvoll: Hallo zusammen, ich fahre schon einige Jahre R nineT, GS erst seit vergangenem Jahr. Bei der nineT ist der serienmäßige Lenkungsdämpfer recht...
  • Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?
    Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?: Hallo, ich habe meinen Schaltblitz nach der 1000er Inspektion kurz vor den roten Drehzahlbereich gesetzt (8 oder 8.5), einfach um auch aus dem...
  • Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert? - Ähnliche Themen
