Simmering Endantrieb
Diskutiere Simmering Endantrieb im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein Ja
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Dein "Nein" muss ich leider korrigieren.
Der innere Alukern ist nur eingeschrumpft und ich hatte schon welche auf dem OP-Tisch, wo sich dieser Alukern gelöst hatte oder gebrochen war.
Kommt aber äußerst selten vor, tippe in diesem Fall aber auch darauf das sich noch Restöl in den Gewindebohrungen befindet und sich beim fahren ab schleudert.
J
joejo
Mittelhessen
1150 GS
Überbeanspruchung kann ich in diesem Fall ausschließen: über 20 Jahre alt und 15tkm auf der Uhr😎
Wollte ich eher unter Standschaden abhaken und es bei dem Wellendichtringwechsel belassen.
Warten wir mal auf die Info vom Themenstarter, um somit wieder zum Thema zurückzukehren ;-)
jodahush
jodahush
Unkel
Ich hatte heute noch keine Zeit, aber ich habe schon mal Öl abgelassen.
Die Späne auf der Schraube lassen nichts Gutes vermuten.
Ich besorg mir noch ein Thermometer, wegen diesen geklebten Lagerschrauben, bevor es weiter geht.
Ich besorg mir noch ein Thermometer...
....also alleine für diesen Zweck brauchst Du den nicht zu kaufen.
Mit Heißluftföhn so lange aufheizen, bis Du an die Stelle nimmer dranfassen kannst und Wassertropfen drauf hüpfen und zischen.
Das erste Lösemoment ist schon hoch, aber wenn sich der Bolzen danach sämig weiterdrehen läßt, paßt das.
Wenn's beim Drehen noch stark ruckelt und klemmt, weiterheizen.
Simmering Endantrieb - Ähnliche Themen
  • BMW R1150 GS Simmeringe
    BMW R1150 GS Simmeringe: ich habe vor ein paar tausend Kilometern meine Simmeringe an der Gabel getauscht, da mir die damals mit Sozi um die Ohren bei 150km/h geflogen...
  • Simmering Getriebe defekt
    Simmering Getriebe defekt: Moin zusammen Bei meiner R1200 GS, Bj. 2011, km-Stand: 22400 tritt am Getriebeausgang Öl aus. Fahre sie jetzt das 1. Jahr und habe sie mit 18000...
  • R 1200 GS HAG Simmering außen
    HAG Simmering außen: Hallo, hat von Euch einer einen Tip, wie man außer mit dem Einschlagdorn den Simmering sauber reinbekommt? Wäre für einen eine Vorschlag dankbar...
  • Simmering Endantrieb
    Simmering Endantrieb: Hallo Leute Habe an meiner Adventure den Simmering am Endantrieb gewechselt und zwar nicht nach der Methode mit anbohren und abziehen mittels...
  • Simmering Endantrieb Defekt
    Simmering Endantrieb Defekt: Hi @ all Kann mir jemand sagen ob ich den Simmering am Endantrieb wechseln kann ohne alles zu zerlegen?! Habe heute das Hinterrad mal ausgebaut...
  • Simmering Endantrieb Defekt - Ähnliche Themen
