Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset
Diskutiere Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gut zu Wissen, danke! :up:
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Hat jemand einen Tip, wo man das am besten kauft? (Preis)
Eigentlich bin ich ja der Onlinekäufer, aber wenn man doch mal Probleme damit haben sollte, wäre Louis wohl besser...
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Kawasaki ZX-10, KTM 620 LC4
Bei Avalingo gabs das Doppelpack bis Letzt für 419,-, die wollen jetzt aber auch wieder 439,-.
Aktuell könnte fc-moto mit 437,90 der Günstigste sein, oder weiß jemand was Besseres?
CHGS
Meines kaufte ich bei Louis im Online-Shop, erhielt es aber ohne Umstände in einer Louis-Filiale ersetzt, als es Probleme machte. Ob der Preis bei Louis.de derzeit gut ist, weiß ich nicht...
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Ich hab jetzt den Navigator V. Damit muss das Ding laufen. Navi Ansagen in guter Qualität und nicht so ein Mono.
Aber das scheint ja zu funktionieren.
MacDubh
MacDubh
Avalingo kann ich empfehlen.
Ich habe vor zwei Wochen das SMH10R dort gekauft. Schnelle Lieferung und zu dem Zeitpunkt bester Preis.
Dann hatte ich Probleme mit dem Koppeln von Fremdgeräten (Cardo etc) und sie waren echt freundlich und sehr bemüht mir zu helfen.
Der Sena-Support hat dann zwar schnell die Richtige Lösung, aber trotzdem waren sie sehr bemüht und haben auch bei neuen Ideen zurück gerufen.
Da das Koppel-Problem sicher auch beim 20s besteht, hier mal der Link zur Lösung...
Sena SMH10R ? Update - www.macdubh.de
Marlo
Marlo
Münsterland
kann mir einmal jemand genau beschreiben, wie das Aufrufen/Herstellen der Sprachverbindung mittels VOX genau vor sich geht.
Ich hatte es so verstanden, dass ich z.B. nur den Namen des Anzusprechenden laut ins Micro rufen muss, und die Verbindung wird beim S20 im 2 Personenbetrieb hergestellt.
Ein freundlicher Mitarbeiter von Avalingo hat mir aber erklärt, dass ich zunächst das Sena ansprechen und dann einen weiteren Sprachbefehl ausgeben muss. Bis die Verbindung dann steht, könnte es 3 - 6 Sekunden dauern.
Er hielt auch für meine Zwecke das smh 10 für ausreichend, da ich das Gerät eigentlich nur benötige, um hin und wieder einmal dem nachfolgenden MR etwas auszurichten.
Fand ich seriös und nett, dass nicht immer gleich das teuerste Gerät empfohlen wurde.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Also ich benutze selbst kein VOX, aber soweit ich das verstanden hab musst Du erst mal eine Verbindung aufbauen (ob jetzt per JogDial oder Sprachsteuerung ist egal) und wenn dann VOX aktiv ist und soundso lang nichts gesagt wurde wird die Verbindung automatisch unterbrochen (aber zum Verständnis mehr im Sinne von "Pause-Modus". Technisch wird tatsächlich voll getrennt).
Wenn Du dann was sagst wird die quasi immer noch aktive aber eben gerade "in Pause" befindliche Verbindung wieder aufgebaut, das dauert theoretisch nur ein paar hundert Millisekunden, und dann versteht Ihr Euch wieder. Wenn Du willst, dass die automatische Verbinderei aufhört trennst Du einfach die Verbindung z.B. durch einen Druck auf den JogDial, wie Du es auch machen würdest, wenn VOX nicht aktiv ist.
archimedes144
ich habe ein Problem mit meinem Sena 20S: ich versuche ein Sena SMH10 mit meinem 20S zu koppeln, beide Geräte lassen sich ganz normal in den Intercom "Such Modus" versetzen, finden sich jedoch gegenseitig nicht (habe mehrfach versucht).
Jedes Gerät für sich funktioniert soweit einwandfrei mit meinem Mobiltelefon, auch ein rücksetzen beider Geräte auf Werkseinstellungen hat leider keinen Erfolg gebracht, beide Headsets verfügen zudem über die jeweils aktuellste Firmware.
Hat jemand eine Idee ?
danke, Alex
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Hast Du daran gedacht, bei einem(!) der beiden sich im Suchmodus befindlichen Geräte nochmal auf das JogDial zu drücken, damit es "das Heft in die Hand nimmt" und aktiv nach dem anderen Gerät sucht, statt nur "bereit" zu sein für eine Verbindung?
archimedes144
danke für den Hinweis - habe ich natürlich gemäß Bedienungsanleitung so gemacht, hat aber initial nicht geklappt.
Ich habe dann erfolgreich eine Verbindung als Headset herstellen können (also so wie wenn man ein Handy koppelt), dann hat das SMH10 als BT Headset vom Sena 20S fungiert, dann nochmals beide auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und plötzlich hat dann das Pairing via Intercom auch funktioniert :-)
lg, Alex
eeekar
Schifferstadt
F 650 GS (Twin) BJ 2010
ich habe mir und meiner besseren Hälfte auch das 20S gekauft. Ich hatte zuvor ein Scala Rider G4. Eigentlich war ich damit immer sehr zufrieden (hatte mit meiner damaligen Freundin das mit einem Schubert SRC gekoppelt), es hat aber in der letzten Zeit insb. die Navi-Ansagen von meinem Tom Tom Urban Rider ziemlich verstümmelt und auch manchmal komische Aussetzer gehabt.
Die Intercom-Qualität ist im Vergleich zu G4<->SRC beim S20 eine unglaubliche Verbesserung. Insbesondere die Rauschunterdrückung ist unglaublich gut. Haben am Samstag das neue Motorrad meiner besseren Hälfte gute 200km überführt und ich bin mit dem Auto hinterher. Die ab Werk verbaute FSE im Auto ist deutlich schlechter und war der limitierende Faktor in unserer Kommunikation.
Bzgl. Regen: Es hat während der Überführung durchaus geschauert - und zwar so, dass die zugegeben nicht mehr taufrische Motorrad-Jacke meiner besseren Hälfte leicht durch war. Das 20S hat es ohne zu Murren ertragen. Gab auch keinerlei Aussetzer. Den "Dichtrand" um die Kontakte herum finde ich allerdings nicht sonderlich hochwertig. Hier wäre eine richtige Gummilippe sicher die sauberere Lösung.
Noch ein Nachtrag zur GPS-Ankopplung: die Verbindung zwischen TT und 20S funktioniert bedeutend besser als zwischen TT und G4: beim G4 wurden die ersten Sekunden immer abgeschnitten und zudem langsam eingeblendet (und dabei der Audio-Stream zudem übersteuert). Beim 20S erfolgt die Ausgabe fast sofort, ohne dass Anweisungen abgeschnitten würden. Im Intercom-Modus werden die Ansagen zudem auf das Intercom-Gespräch sehr sauber überlagert, so dass einem nichts entgeht (G4 hat die Ansagen des Navi im manuell aufgebauten Intercom-Modus verworfen).
Eine dumme Frage ist aber aufgetreten: gibt es irgendeine Möglichkeit die Empfindlichkeit der Sprachannahme für Telefongespräche zu verbessern? Man muss ja ins Mikro brüllen, damit das Gespräch angenommen wird. "Nur" laut reicht offensichtlich nicht. Das muss man doch irgendwie anpassen können?!?
Viele Grüße!
elblindos
Schleswig Holstein
Can Am Spyder RSS
Hallo kann mir vielleicht jemand helfen? Habe mir auch das Sena S20 geholt und habe beim Fm Radio Betrieb Probleme. Immer wenn ich das Radio an habe kann ich von meinem Smartphone keine Navi ansagen hören. Sobald das Radio aus ist funktioniert es. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann? Vielen Dank im voraus.
Gruß Ole
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem daher kommt, dass Deine Navi-Ansage über den A2DP-Kanal (also den Musik-Kanal) des Handys geht. In Kapitel 20 der Bedienungsanleitung steht, dass "Musik über Bluetooth" eine geringere Priorität hat als "UKW-Radio"; wenn also das Radio läuft, dann hörst Du keine Musik, in Deinem Fall keine Navi-Ansage.
Du könntest mal probieren, ob Du den A2DP-Kanal Deines Handys als Navi koppeln kannst (siehe Kapitel 5.4), ggf. behebt das Dein Problem. Falls dann Navi-Ansagen vom Handy tatsächlich klappen, während das Radio läuft, würde ich aber auf jeden Fall den "Telefon"-Kanal nochmal separat koppeln (siehe dazu Kapitel 6.2), damit man Dich auch telefonisch erreichen kann.
Foo'bar
Foo'bar
Hm. Das stimmt mich nachdenklich.
Ich hatte ja bereits in einem anderen Thema davon berichtet, dass ich plane, mein bluetoothloses Garmin Montana 600 per BT-Audioadapter mit einem BT-Headset zu koppeln. Vorzugsweise mit dem Sena 10U.
Solche BT-Audioadapter funktionieren, soweit ich informiert bin, alle im A2DP-Modus. Damit wäre ja dann, falls ich Radio hören möchte, von dem von Joghurt beschriebenen Problem ebenfalls betroffen.
Wie muss ich mir das im A2DP-Modus überhaupt vorstellen? Sendet das Gerät dann permanent, selbst wenn es gerade gar nichts zu hören gibt, oder wird der Kanal nur aufgemacht, wenn der Pegel einen Minimalwert überschreitet? Weil das wäre dann ja nur bei permanenter Stromversorgung sinnvoll.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Ich kanns Dir nicht 100%ig sagen, aber ich gehe von einer permanenten Verbindung aus.
Bei mir steht auch demnächst an, zu versuchen, meinen TaoTronics-Transmitter von Akku- auf Bordstromversorgung umzustellen, bin aber noch nicht dazu gekommen und kann daher auch noch nichts dazu sagen.
Alternativ gibts z.B. von Sena das SR10 (HSP/HFP, mono) und das SM10 (A2DP/AVRCP, stereo), die sind schon von Haus aus für Bordstromversorgung ausgelegt, kosten aber auch ein ganzes Stück mehr. :(
Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset - Ähnliche Themen
  • Sena 20s Evo, keine Verbindung mit Sena Device Manager -> kein Firmwareupdate, Windows 10/11
    Sena 20s Evo, keine Verbindung mit Sena Device Manager -> kein Firmwareupdate, Windows 10/11: Hallo miteinander! Mein Problem steht eigentlich schon oben im Betreff. In Kurzform: 2 Stk Sena 20s Evo, bei beiden ist keine Verbindung mit...
  • Erledigt Sena 20S EVO Dual mit HD Lautsprechern
    Sena 20S EVO Dual mit HD Lautsprechern: Hallo, ich habe hier ein Doppelpack Sena 20S EVO Dual mit HD Lautsprechern abzugeben, also 2 Geräte. Das Set habe ich am 14.07.2023 bei Louis...
  • Erledigt Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon
    Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon: Verkaufe mein Sena 20S Kommunikationssystem. Es funktioniert alles sehr gut und die meisten Zubehörteile sind noch Originalverpackt. Verkaufe es...
  • Erledigt SENA 20S DUAL Bluetooth Communication
    SENA 20S DUAL Bluetooth Communication: Hallo ich Biete: Neuwertige (aus Juni 2017 und nur eine Saison gefahren) SENA Bluetooth Gegensprechanlage im Doppelpack. vollständig mit Zubehör...
  • Erledigt Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack
    Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack: Gibt es hier jemand im Forum der sich mit mir gemeinsam dieses Doppelset kaufen will und so wie ich nur ein Einzelset braucht. Das Doppelset wäre...
  • Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack - Ähnliche Themen
