Seltsamer Fehler... ? Zündung..
Diskutiere Seltsamer Fehler... ? Zündung.. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dichtgummi ne halbe Stunde in die Sonne hängen - wenn keine Sonne dann mit Industrieföhn (ein Haarföhn tut es auch ) erwärmen Die Dichtung quilt...
Frosch'n
Frosch'n
Die Dichtung quilt bei Benzinkontakt auf und wird größer - passt dann nicht genau in die Dichtfuge
Wenn er trocken ist mit Säurefreiem Fett benetzen das er gleiten kann
in Dichtfuge einlegen und die Pumpenplatte auflegen --- die soll sauber sitzen und nicht irgendwo durch den Gummi einseitig angehoben werden
dann die Schrauben eindrehen bis sie an der Pumpenplatte anliegen (von Hand)
dann über Kreuz anziehen .... Handwarm reicht --- die Gewinde können ausreißen wenn zu fest ... es ist Sinnvoll die Gewinde mit Fett vorzbehandeln damit man das mal wieder auseinander bekommt und die Schrauben nicht im Gewinde festgammeln.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Gummi war trocken, aber ich werde es nochmal auseinander nehmen heute und föhnen und fetten.
Hatte zwischendurch noch die Idee zur Not mit diesem roten Dichtmittel nachzuhelfen, womit man auch die Motordeckel gerne mal abdichtet.
Frosch'n
Frosch'n
schlechte Idee .... diese Dichtsysteme sind so genau gefertigt das man mit nem zus. Dichtmittel dann Probleme bekommt ... hoffentlich bekommst du den Kleister wieder runter ... mit Benzin .... wolltest ja eh trocknen ... :giggle:
wie man sehen kann passt er ohne zu Knittern oder Spannung zu haben.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
ne ich habe es ja noch gar nicht draufgemacht.
und wenn, dann würde ich normal zumachen und dann aussenrum in die ritzen das zeusch schmieren.
Frosch'n
Frosch'n
Pumpenplatte in dem Bereich wo der O-Ring sitzt säubern ....
Frosch'n
Frosch'n
vllt. haste ja Mist gebaut beim durchziehen der beiden Schläuche ....die sind im Org. Zustand echt kurz ... hab meine durch längere ersetzt ... macht die Montage geschmeidiger...
es sind nur 2 Schläuche ... hab das Bild ein wenig verwackelt.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
ne die habe ich schon richtig gelegt. ist zwar scheisse, aber hat geklappt
Frosch'n
Frosch'n
na ja ... anscheinend ja nicht richtig ... wenn man dabei den O-Ring verschiebt oder er nicht richtig in der Ringnut gelegen ist.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
jo werde das heute nochmal genau anschauen :)
Danke für die Bilder !!
Frosch'n
Frosch'n
es ist übrigens egal wierum man die Schläuche anschließt ... landen beide am rechten Bremsgeber zum Entlüften .. sie sollten nicht verdreht sein, da sich sonst der Tankgeber verhaken kann ..
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
okay.. kurze Info: ich bin heute heim gekommen und habe überall geprüft. kein Benzin - alles Trocken. Nochmal das Motorrad ein bisschen geschüttelt.... alles trocken. Ich werde das mal beobachten aber hoffe halt mal, dass es das nun war.
Frosch'n
Frosch'n
der O-Ring macht seine Arbeit ... er quillt ...:cool:
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
okay, also könnte das sogar durchaus normal sein ?
ich meine nämlich, dass der schon richtig gesessen hat (habe ich geprüft.)
Seltsamer Fehler... ? Zündung.. - Ähnliche Themen
  • Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?
    Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?: Ein Unfall beim Linksabbiegen sorgt im Nachgang für Streit. Die Kernfrage: Wann ist Überholen erlaubt? Das Oberlandesgericht in Schleswig gab eine...
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
    Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel: Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels
    seltsames Verhalten des Kupplungsspiels: Hallo Zusammen, meine F900ADV zeigt nach dem auskuppeln ein seltsames Verhalten: Zum Gangwechsel ziehe ich die Kupplung und nehme gleichzeitig...
  • 😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-(
    😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-(: Maschine: 1200GS K25 von 2004 (95tkm) Hallo liebe GS-Gemeinde ;-), nun ein ganz seltsamer Fehler wieder für die Profis unter euch ;-) Uns...
  • 😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-( - Ähnliche Themen
